Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Il mistero della ‘macchia fredda’ nella CMB
23-04-2015, 21:45 #1
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Una collaborazione internazionale di ricercatori potrebbe aver trovato la soluzione al mistero della cosiddetta Cold Spot visibile nella mappa della radiazione cosmica di fondo. Le osservazioni suggeriscono che si tratta di una enorme regione del cielo dove la densità delle galassie è molto più bassa rispetto a quella tipica dello spazio osservabile. I risultati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
di Corrado Ruscica
Un gruppo di ricercatori guidato da Istvàn Szapudi dell’Istituto di Astronomia presso l’Università delle Hawaii potrebbe aver trovato una spiegazione della cosiddetta Cold Spot, cioè la grande macchia fredda presente nella mappa della radiazione cosmica di fondo che, secondo lo stesso Szapudi, rappresenterebbe la struttura cosmica singola più grande che sia mai stata identificata. I risultati sono pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Nel 2004 gli astronomi identificarono nella mappa della radiazione cosmica fondo (Cosmic Microwave Background, CMB) un’ampia regione del cielo, grande all’incirca 150 Mpc, ovvero 500 milioni di anni luce, dove la temperatura era decisamente più bassa rispetto al valore medio: ad essa venne attribuito il termine o Cold Spot che vuol dire letteralmente “macchia fredda”. In media, la fluttuazione tipica della temperatura della radiazione cosmica di fondo è dell’ordine di 10−5, mentre la “macchia fredda” è di 70 µK più fredda della temperatura media della CMB (circa 2,7 K).
Il modello cosmologico standard del Big Bang predice l’esistenza di regioni di varie dimensioni, che possono essere più fredde o più calde rispetto al valor medio della temperatura dello spazio, ma una regione di tali dimensioni è stata davvero una sorpresa. Se questa particolare regione del cielo si è originata dal Big Bang, potrebbe essere il segnale di una fisica più esotica che la cosmologia standard non è in grado di spiegare. Se, invece, la “macchia fredda” è stata causata da una struttura di fondo situata tra noi e la CMB, allora potrebbe essere una indicazione del fatto che esisterebbe una struttura cosmica molto rara su larga scala che si distinguerebbe dalla distribuzione media della materia presente nell’Universo.
La Cold Spot si trova nella costellazione dell’Eridano, nell’emisfero galattico sud. I riquadri mostrano gli ambienti attorno a questa anomalia del cielo nella mappa della radiazione cosmica di fondo ottenuta da Planck e da PS1. Il diametro angolare del supervuoto allineato con la Cold Spot, che supera i 30 gradi, è evidenziato da un cerchio. Credit: ESA/Planck collaboration
Grazie ai dati più recenti ottenuti col telescopio Pan-STARRS1 (PS1) situato a Haleakala, nelle Hawaii, e col satellite WISE della NASA, il team di Szapudi ha potuto identificare un enorme “supervuoto cosmico”, una vasta regione del cielo che si estende per 1,8 miliardi di anni-luce e in cui la densità delle galassie è molto più bassa rispetto a quella tipica dello spazio osservabile. Questa regione dell’Universo è stata trovata combinando le osservazioni ottenute da PS1 in luce visibile con quelle di WISE nell’infrarosso durante uno studio che aveva lo scopo di stimare la distanza e la posizione di ciascuna galassia in quella zona di cielo.
Studi precedenti, sempre condotti alle Hawaii, hanno osservato un’area molto più piccola nella direzione della Cold Spot, senza notare la presenza di alcuna struttura in quella porzione di cielo. In modo quasi paradossale, si potrebbe dire che è molto più facile identificare le strutture cosmiche distanti rispetto a quelle dell’Universo locale dato che abbiamo bisogno di mappare aree di cielo più grandi per vedere strutture più vicine. Per questo studio, sono state utilizzate le enormi mappe tridimensionali realizzate con PS1 e WISE da Andràs Kovàcs della Eötvös Loránd University, Budapest, Ungheria. Il supervuoto si trova a soli 3 miliardi di anni-luce, una distanza cosmica relativamente breve se confrontata con la scala tipica a cui si trovano localizzate queste gigantesche strutture.
Attraversare un supervuoto può richiedere milioni di anni, anche viaggiando alla velocità della luce, e una tale struttura così grande può influire sulla radiazione cosmica di fondo tramite un effetto osservabile: si parla di Integrated Sachs-Wolfe (ISW) Effect che potrebbe fornire agli scienziati la prima spiegazione di una delle più grosse anomalie che sono state trovate, prima dal satellite WMAP e poi dal satellite Planck, nella mappa della radiazione cosmica di fondo.
Simulazione dell’effetto Sachs-Wolfe integrato. Un superammasso (a sinistra) si può considerare come una vasta regione dell’Universo contenente tante galassie (valle). Al contrario, un supervuoto (a destra) è una enorme regione dello spazio che contiene poche galassie (collina). Quando la luce attraversa un superammasso, essa si riscalda, guadagna energia come se stesse rotolando in una valle. Al contrario, la luce che emerge dal supervuoto diventa leggermente più fredda. Quando la luce lascia il superammasso, essa deve cedere l’energia che ha guadagnato. Ma l’energia scura deforma e appiattisce nel frattempo la valle, a causa dell’espansione dello spazio, e lascia alla luce parte del calore che ha acquisito mentre attraversava l’ammasso di galassie. E viceversa nel caso del supervuoto dove la luce emerge con meno energia e perciò ad una lunghezza d’onda più lunga che corrisponde ad una temperatura più bassa. Credit: IfA/University of Hawaii
23-04-2015, 21:47 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Il mistero della ‘macchia fredda’ nella CMB
Per capire che cosa hanno osservato gli astronomi, immaginiamo che esista un enorme vuoto cosmico in cui è presente poca materia tra l’osservatore e la radiazione cosmica di fondo. Adesso pensiamo a questa struttura come se fosse una sorta di “collina”. Quando la luce entra nel vuoto, essa deve superare la pendenza della collina. Se l’espansione dell’Universo non stesse accelerando, allora il vuoto cosmico non evolverebbe in maniera significativa e la luce scenderebbe lungo il pendio della collina guadagnando nuovamente la sua energia, che ha perso inizialmente, nel momento in cui esce dal vuoto. Ma con l’espansione accelerata, la collina viene deformata man mano che la luce la attraversa. Ora, dal momento in cui la luce discende il pendio, la collina diventa più piatta perciò la luce non può più guadagnare tutta la sua energia che ha perso quando è entrata nel vuoto cosmico. In altre parole, la luce esce dal vuoto con meno energia e perciò ad una lunghezza d’onda più lunga che corrisponde di conseguenza ad una temperatura più bassa.
Mentre l’esistenza del supervuoto e del suo effetto sulla CMB non spiegano completamente la grande “macchia fredda”, è alquanto improbabile che il supervuoto e la Cold Spot rappresentino una coincidenza spaziale nella stessa regione di cielo. I ricercatori continueranno adesso a lavorare su questa struttura utilizzando le nuove osservazioni del telescopio PS1 e della Dark Energy Survey (DES) per studiare la Cold Spot e il supervuoto, così come un’altro grande vuoto cosmico situato vicino alla costellazione del Dragone.
Media INAF ha posto alcune domande a Ben Granett post-doc presso INAF – Osservatorio Astronomico di Brera e co-autore dello studio.
Che ruolo ha avuto in questo studio?
Questo studio si basa su un mio precedente lavoro (Granett et al. 2010) che aveva lo scopo di mappare le galassie di basso redshift distribuite nella direzione della cold spot nella CMB. A quell’epoca non avevamo dati a sufficienza per rivelare la presenza di un eventuale vuoto cosmico a basso redshift dove riteniamo che l’effetto dell’energia oscura sia più significativo. Ora, grazie ai dati ottenuti con Pan-STARRS1 siamo in grado di esplorare un’area di cielo maggiore dalla cui stima del redshift delle galassie possiamo determinare la loro densità spaziale in tre dimensioni. In quest’ultimo lavoro, ho contribuito all’analisi statistica e alla stima della dimensione e della densità media del vuoto utilizzando un modello semplicistico.
Abbiamo qualche indizio su come si è originata questa struttura gigantesca?
Man mano che l’Universo si espande, i vuoti crescono e diventano sempre più vuoti. Tuttavia, se andiamo a ritroso nel tempo vediamo che la formazione di questo supervuoto si può considerare davvero un evento molto raro. Ma nonostante ciò, la formazione stessa di questa struttura non è da considerarsi del tutto inaspettata nell’ambito del modello cosmologico standard.
Quali sono le nuove informazioni che otteniamo da questa scoperta?
Il risultato più importante che abbiamo ottenuto riguarda l’effetto che determina il supervuoto sull’abbassamento della temperatura della radiazione cosmica di fondo. Crediamo che i fotoni che attraversano questa struttura nel corso del tempo cosmico perdano energia a causa dell’espansione accelerata dell’Universo dovuta all’energia oscura. Tuttavia, l’effetto aggiuntivo che osserviamo nella CMB non è previsto dal modello cosmologico standard. Ciò può indicare una nuova proprietà dell’energia oscura. Studiare i vuoti cosmici è particolarmente interessante dato che essendo delle regioni dello spazio prive di materia l’effetto antigravitazionale dovuto all’energia oscura diventa alquanto significativo. Dunque i vuoti cosmici rappresentano degli ambienti ideali dove studiare la natura dell’energia oscura perciò le nostre misure contribuiscono in qualche modo a porre un nuovo pezzo verso la soluzione del puzzle.
MNRAS: Istvàn Szapudi et al. – Detection of a Supervoid Aligned with the Cold Spot of the Cosmic Microwave Background
arXiv: Detection of a Supervoid Aligned with the Cold Spot of the Cosmic Microwave Background
Articolo originale QUI.
Allora, caro @Enrico Corsaro... Questo si che è un bel grattacapo! Vanno a farsi benedire omogeneità e isotropia dell'universo, oppure la macchia fredda può essere considerata la classica fluttuazione che, pur improbabile, DEVE accadere? In ogni caso, molto stimolante.Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
24-04-2015, 10:48 #3
La cosa è molto interessante, vedo di dargli un occhio appena possibile!
25-04-2015, 08:17 #4
- Aug 2012
- Bibiana, provincia di Torino
- 13 Post(s)
Viviamo forse in un Universo con un buco?
Più che dare risposte sensate, una mente scientifica formula domande sensate (C.L.Strauss)
25-04-2015, 18:43 #5
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
25-04-2015, 19:43 #6
Che bella interpretazione Red!!
Comunque è interessante il fatto che questa zona fredda, essendo povera di galassie e di centri gravitazionali, si presta come modello quasi ideale per lo studio dell energia oscura. E proprio perché manca il freno della gravità questa regione di spazio si dilata più velocemente delle altre.
26-04-2015, 11:08 #7
In effetti una fluttuazione del genere potrebbe essere avvenuta, per quanto in modo poco probabile, in un brodo primordiale, questo non si può di base escludere. Il problema che si presenta attualmente è che il modello cosmologico standard non riesce a spiegare l'intensità di questa fluttuazione sulla base degli elementi che abbiamo a disposizione. Ecco che sorge un'altra incongruenza con i dati.
I fotoni avrebbero perso più energia di quanto non risulta dai calcoli dell'espansione accelerata per effetto dell'energia oscura.
Questo può voler dire che o localmente la metrica utilizzata non è effettivamente più adeguata al punto da causare discrepanze nel calcolo delle quantità dei componenti (e dunque in questo caso il Principio Cosmologico decade), e di conseguenza le percentuali dei componenti dell'Universo sono modificate, oppure che qualcos'altro è intervenuto, che non è direttamente collegato a ciò che il modello cerca di interpretare.
Io effettivamente sarei più propenso per la prima situazione, poichè di fatto si osservano grandi vuoti e grandi strutture (barriere, dita di Dio, ecc.) su scale molto grandi che lasciano intuire come forse l'approssimazione di isotropia ed omogeneità estesa a tutto l'Universo potrebbe essere fallace.
L’origine della Macchia Rossa di Giove
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 23-11-2014, 19:39 -
Scoperto il mistero della formazione stellare?
Di orione2000 nel forum AstrofisicaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 28-01-2014, 21:18 -
Una popolazione semi sconosciuta aggiunge mistero a mistero
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 12Ultimo Messaggio: 15-08-2013, 10:15 -
Fuoriuscita cenere fredda dal supermassiccio della NGC 3783
Di antonio DAMICO nel forum AstrofisicaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-06-2013, 22:19 -
Orologi cosmici: un nuovo capitolo nella storia della cosmologia?
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 15Ultimo Messaggio: 23-09-2012, 21:13
