Discussione: Power Tank o autocostruzione?
30-04-2015, 21:00 #1
Viene il GOTO e con lui, la fame di energia.
Nessun problema a casa, ci sono gli alimentatori, in montagna ho due batterie da 110 Ah per cui anche li tutto ok. E quando sono in giro?
Guardando alcuni vecchi post qui, mi ero convinto a prendere uno starter per automobili, solo che dopo circa due
ore di utilizzo la batteria si scarica. Ho verificato, contiene una 17 Ah. Vabbe', ho speso 50 euro, lo terro' in macchina come emergenza.
Mi guardo attorno e vedo powertank Celestron a ben 259 Euro, pero' anche in quel caso la batteria e' da 17 Ah,
temo di fare un'altro flop.
Ho visto anche cose piu' serie Geoptik ma i prezzi sono davvero alti.
Autocostruirsela? Una batteria da 60 Ah costa sui 60 euro, due prese, una scatola porta attrezzi per contenerla insieme a un caricabatteria, credo pero' serva anche qualche stabilizzatore di tensione e almeno un fusibile di protezione. Come avete risolto voi?Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
30-04-2015, 21:28 #2
Re: Power Tank o autocostruzione?
Una batteria da 60Ah costa anche meno, di 60€.
Vabbe'... prendi una batteria, due morsetti con cavo rosso-nero intestato, un jack-plug compatibile con la presa di alimentazione della montatura, un portafusibili come ti pare con un fusibile leggero da inserire in serie sul cavo del polo positivo e vai di saldatore. Occhio a rispettare la polarità.
Oppure, se hai già il cavetto di alimentazione con spina per presa accendisigari, prendi due morsetti, una presa volante accendisigari e il già citato portafusibili.
Ma come si fa, a proporre powertanks di cacca a prezzi così folli? Ci vuole un bel coraggio, vai!
30-04-2015, 23:59 #3
Io per le mie esigenze ho comprato una batteria da 44ah per 35€. Alla fine il tutto mi è costato 60€.
Altrimenti come dice Angeloma puoi comprare questo cavo di 2 mt che costa 8€ (ha anche il fusibile integrato, solitamente il positivo al centro. Basta un multimetro per verificarlo e conviene farlo, perchè altrimenti si rischia di bruciare l'elettronica della montatura)
http://u.jimdo.com/www400/o/sfc03cda...orig/image.jpg
lo colleghi direttamente alla batteria e sei a postoUltima modifica di nongio34; 01-05-2015 alle 00:05
01-05-2015, 00:10 #4
Ok, me la faccio da solo, se viene una cosa decente vi informo
01-05-2015, 00:16 #5
Hai fatto la scelta migliore!!!
21-07-2015, 16:27 #6
Ci ho messo del tempo ma, ho quasi finito.
Ecco la mia powertank autocostruita. Ho acquistato una batteria da 45 Ah, un caricabatterie
da tenere fisso all'interno cosi' se sono in giro e devo caricarla, mi basta trovare una presa.
Ho messo anche un alimentatore 12 Volt stabilizzato da 100 W che avevo in casa, di quelli per le linee led,
cosi' quando alimento il caricabatterie, mi trovo una presa collegata all'alimentatore indipendente
dal circuito della batteria.
Mi manca solo un Voltmetro che mettero' a breve.
Costo dell'operazione:
60 Euro per la batteria, 35 il caricabatterie, 6/7 di prese, 16 di cassetta.
Fate finta di non vedere le giunte, sostituiro' con mezzi piu' adeguati.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
21-07-2015, 16:44 #7
Dai è venuta bene
Complimenti!!!Meade lightbridge 12" deluxe Nexus DSC, Meade QX WA 26mm, Baader Hyperion 17-10-5mm
21-07-2015, 17:39 #8
Ciao @Marcos64, avrei una domanda:
Ho un Power Tank autocostruito con materiale riciclato (vecchia centralina antifurto da cui ho "cannabalizzato" il carica batteria) ed una batteria da (soli) 7,6 Ah che fino ad ora non mi ha mai lasciato a secco. Ovviamente sono consapevole che 7,6 Ah sono pochi per un uso prolungato specie con le temperature invernali.
Io uso una Neq6 che credo abbia assorbimenti simili alla tua AZ-Eq5, la mia domanda è dopo quante ore i 17Ah dell'aviatore per auto ti hanno lasciato a secco?
Oltre alla montatura dovevi alimentare altro?
Grazie
FabrizioUltima modifica di Fazio; 21-07-2015 alle 19:21
21-07-2015, 18:00 #9
bel lavoro
al posto del nastro isolante usa dei forbox per impianti elettrici da 2,5mmq o da 4mmq e sei apposto
21-07-2015, 18:25 #10
Ti manca un carrellino portapacchi pieghevole da 15 Euro...
Power tank
Di Andrea86 nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 13-09-2014, 15:20 -
Power tank, autocostruita per durare nel tempo.|AUTOCOSTRUZIONE|
Di pool187 nel forum AutocostruzioneRisposte: 17Ultimo Messaggio: 18-05-2014, 14:56 -
Power Tank autocostruita
Di maranatha nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-04-2013, 09:33 -
Power tank autocostruita
Di tony70xx nel forum AutocostruzioneRisposte: 39Ultimo Messaggio: 09-11-2012, 11:51 -
power tank....o succedaneo?
Di garmau nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-07-2012, 22:19
