Discussione: AR 2335 e un lungo filamento
03-05-2015, 15:05 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Salve a tutti.
Nonostante la nuvolaglia di passaggio e la poca trasprenza del cielo di ieri, ho comunque voluto tentare qualche ripresa in H-alpha.
Il risultato dei primi 3 filmati è un mosaico di 3 pannelli che ritrae la regione attiva 2335 da sinistra e il lungo filamento che si estendo lungo tutta la superficie del disco.
L' immagine è stata ripresa con il solito setup:
Vixen ED102s/920, ASI 120mono, filtro Coronado Solarmax 60 BF30, il tutto su 10 Micron GM2000 QCI.
Astrobin
Ultima modifica di KRK; 03-05-2015 alle 15:46
SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
03-05-2015, 15:09 #2
Re: AR 2335 e un lungo filamento
non ci trovo difetti, commuovente
Osservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
03-05-2015, 16:10 #3
Splendide!
03-05-2015, 17:14 #4
Bel mosaico, però forse sei stato un po' aggressivo con il contrasto.
Ecco vedi, hai una cosa che mi servirebbe, il bf30, complimenti.
Saluti
03-05-2015, 17:29 #5
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Per contrasto aggressivo intendi quello dato dalle maschere di contrasto applicate oppure un semplice fattore di luci e ombre?
Se ti riferisci alle maschere, il problema è un altro: l' immagine composta di 3 pannelli in origine è ben più grande di come io l' ho pubblicata. Ho applicato un resize del -40% altrimenti per visualizzarla servirebbe uno schermo da 20"... Il problema è che rimpicciolendo l' immagine, il dettaglio risulta per forza di cose più contrastato e quindi "più tirato che nell' immagine originale. Nulla che non si possa rivedere per carità e lo farò appena mi è possibile... il fatto è che adesso mi sono messo ad elaborare un time lapse su una protuberanza per la quale ho ripreso una sessantina di filmati... non so cosa ne uscirà fuori ma mi piacerebbe creare un lavoro tipo questi di Paolo Porcellana:
https://www.youtube.com/watch?v=VfhdIgCzmA8
Nel caso avessi qualche consiglio, sappi che tutto è ben accetto.
PS: il BF30 è una cosa che servirebbe anche a me, anzi se potessi permettermelo mi prenderei un Daystar ma sono contetissimo così... devi sapere che il set appartiene all' associazione di cui faccio parte ed io ho avuto la fortuna di averlo a disposizione quando voglio. E' anche vero che sono l' unico in associazione che si sia interessato seriamente di osservazioni e riprese solari, quindi posso dire di avere carta bianca in merito.
Ciao.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
03-05-2015, 17:55 #6
Si, si, mi riferivo alle maschere di contrasto.
Allora a questo punto l'unico consiglio che mi sento di darti è quello di condividere le immagini a piena risoluzione,
in questo modo si apprezzano meglio, secondo me, per il resto non ho alcun consiglio da poterti dare, non ne hai bisogno.
Conosco i lavori di astropaolo, una volta mi dilettavo anch'io in questo genere di cose, ma ci vuole troppo tempo,
in bocca al lupo.
Potresti provare semmai, e se ne hai voglia, a fare uno switching luce bianca/h-alpha, lo trovo affascinante,
ne ho fatto diversi, se riesco ne faccio uno più tardi, in caso lo condivido.
Saluti e complimenti
03-05-2015, 18:09 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Per switching intendi video con partenza in luce bianca con transizione in H-alpha? Sarei curioso di capire meglio se hai qualche esempio. In realtà da imparare ne ho un bel pò. Le mie immagini in H- alpha si contano sulle dita di una mano da che ho iniziato ad interessarmi. Ci sono diverse cose che vorrei arrivare a capire, come ad esempio le tonalità di colore che Gabriel Corban (Uranus7) riesce a dare alle sue immagini. Io ci ho provato ma ho combinato solo dei disastri al punto che ho pensato che quel tipo di dettaglio è dato esclusivamente dal filtro Daystar quark... è possibile?
03-05-2015, 18:40 #8
Intendo solo una transizione tra luce bianca ed h-alpha ottenuta da due foto, ne ho appena caricata una,
non è venuta molto bene in questo caso per due motivi, troppa differenza di tempo tra le due riprese,
ed un pessimo seeing durante le riprese in h-alpha, ma dovrebbe bastarti per farti un'idea, il tempo di
montaggio è rapido e il risultato a volte è interessante. Puoi vederla su solarchat, ho provato a mettere il link ma non funzionava.
Per il resto non saprei cosa dirti, ma probabilmente è merito dell'elaborazione, oppure ha qualche modello di quark
davvero ben riuscito.
SalutiUltima modifica di turi lo vecchio; 03-05-2015 alle 18:44 Motivo: Link non funzionante
03-05-2015, 19:01 #9
Aspetta un attimo, pensavo ti riferissi ad un altro utente che ha lo stesso nome ma nick diverso,
ho visto ora le sue immagini, non le trovo interessanti, ed i risultati sono in linea con quello che produce
mediamente quell'accessorio, quindi è sicuramente tutto lavoro di post produzione.
Invece trovo molto valide le riprese di Valery, potrebbero essere un buon punto di arrivo.
Saluti
Qualche filamento, una protuberanza ed una nuova regione attiva.
Di turi lo vecchio nel forum SoleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-05-2015, 15:41 -
Newton a lungo fuoco
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-12-2014, 09:17 -
Astrofotografia a lungo termine
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 13-08-2014, 10:24 -
Il Filamento Fa Crescere!
Di etruscastro nel forum CosmologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 08-11-2013, 15:06 -
Un Cigno Lungo un Anno
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 15Ultimo Messaggio: 03-11-2013, 07:22
PHD - Prima configurazione
