Discussione: Osservatorio in terrazzo
29-06-2015, 16:49 #1
- Nov 2014
- Brallo di Pregola (PV)
- 1 Post(s)
Abito in un condominio di otto piani che ha un terrazzo privato, il proprietario me l’ha gentilmente prestato ma, a condizione di non attaccare niente al pavimento, allora ho pensato di fare una struttura leggera che presentasse poca resistenza al vento e quando le condizioni fossero favorevoli coprirla con una tenda per restare ai ripari dal vento e dalla luce. Così ho fatto una struttura in forma dodecagonale di 4 metri di diametro e 2,20 di altezza con pali tondi di pino e panelli di arrampicanti di 1x2 metri rinforzato con pali semi tondi. Ho anche messo della gomma antiscivolo sotto ogni palo tondo.
La struttura è rimasta molto solida ma ho dovuto metterci sessanta chili di zavorra dalla parte nord. Il collaudo è stato un giorno di vento a sessanta km all'ora e non sì è mosso.
Ecco qualche foto:
29-06-2015, 16:57 #2
Re: Osservatorio in terrazzo
ottimo lavoro, ma con lo scambio termico micidiale dei terrazzi come farai?
29-06-2015, 17:13 #3
- Nov 2014
- 1 Post(s)
Buongiorno etruscastro, sotto le piastrelle del terrazzo c'è isolante termico che aiuta un po’, per il resto dovrei convivere con il problema aspettando gli orari migliori (delle mezzanotte in poi) insieme alle inversioni termiche già che non ho un altro posto dove osservare. Sarà anche questione d’approfittare al massimo la primavera e l’autunno.
29-06-2015, 18:42 #4
Complimenti, bella struttura!
30-06-2015, 09:47 #5
- Nov 2014
- 1 Post(s)
Grazie, ma la paura al vento non me la toglie nessuno
02-07-2015, 09:32 #6
- Nov 2014
- 1 Post(s)
Ora ho rinforzato la struttura in a forma triangolare in la parte superiore.
E’ rimasto molto solido e sembra un unico blocco.
http://www.astrobin.com/191385/
http://www.astrobin.com/191384/
http://www.astrobin.com/191387/
Vedrò come reagisce con il vento cosi.
17-07-2015, 06:50 #7
Io per sicurezza lo legherei al comignolo e se possibile alla ringhiera con 2 cricchetti... che fortuna hai avuto!
Il mio diario: www.pianeti-e-stelle.blogspot.it
GSO 10" Dobson; Nexstar6SE (Alt/Az o Eq); Mak C90 EQ; Bino 15x50 e 8x40
17-07-2015, 09:46 #8
- Nov 2014
- 1 Post(s)
Buona idea. Ti ringrazio nfeddu .
19-07-2015, 17:52 #9
bravissimo, ottimo lavoro, mi hai dato delle idee mica male per un progetto che ho in testa
Osservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
19-07-2015, 18:11 #10
- Nov 2014
- 1 Post(s)
Ciao cagnaccio, sono contento che ti possa servire, è giustamente per questo che ho postato delle foto.
Non sarà un vero osservatorio pero, e molto diverso essere al riparo della luce in faccia e dal vento che stare sul terrazzo senza protezione.
Cieli sereni.
Secondo test CCD dal terrazzo.......
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 03-02-2015, 11:31 -
E' volato un Velo .....dal terrazzo!!
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-09-2014, 08:34 -
Nel bovaro.... dal solio terrazzo.
Di jkj nel forum SketchesRisposte: 9Ultimo Messaggio: 02-09-2013, 16:42 -
8/9 agosto - terrazzo sul golfo di S.Eufemia
Di tony70xx nel forum Report osservativiRisposte: 2Ultimo Messaggio: 09-08-2013, 09:40 -
Serata fotografica sul terrazzo condominiale
Di marcom73 nel forum Deep SkyRisposte: 18Ultimo Messaggio: 01-11-2012, 09:50
PHD - Prima configurazione
