Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Luna Luna che fai tu lassù in ciel o pallida luna?
09-08-2015, 14:41 #11
Re: Luna Luna che fai tu lassù in ciel o pallida luna?
@Morimondo ci mancherebbe, non mi riferivo certo a te. Può capitare di mettere un link un po "particolare"...
Io mi riferivo a quelli che hanno scritto l articolo...Splende in un luogo oscuro...
09-08-2015, 15:23 #12
Ma certo carissimo ciò non toglie che abbia comunque una parte di colpa, dovrei controllare meglio le fonti anche se la notizia originale è più che certa la Luna risuonò come una campana
Niente lune artificiali o spostate artificialmnete ma mi interessa sapere il perchè.
Ricordo anche che l'orbita lunare dei vari Apollo doveva essere qualche volta corretta a causa di enormi addensamenti ferrosi subito sotto la superfice, probabilmente di origine meteorica.
Mi chiedo perchè non vi siano anche sulla terra (in un post si è parlato di un fenomeno simile ma molto piccolo in Israele) se la Luna è sua figlia.
Si potrebbe dire che la tettonica a zolle con spostamente, scivolamento, e sovrapposizione delle placche potrebbe avere spostato, affondato nel mantello terrestre, portato in vetta a montagne poi erose e consumate questi residui. Ma allora perchè la luna è morta e non ha una sua tettonica e attivita vulcanica? Perchè è troppo piccola? IO satellite di Giove è poco più grande...
09-08-2015, 20:29 #13
Il fatto che sia, a differenza della Terra, priva di un'astenosfera (vedi) individuabile e di un nucleo (sia pure fosse solo la parte esterna) fluido viscoso.
La Terra ha un nucleo interno che si comporta come un solido per via dei livelli di pressioni che compattano il reticolo metallico dei suoi componenti chimici (prevalentemente Ferro e Nichel) impedendone la fusione nonostante le elevatissime temperature, circondato da un nucleo esterno che alle onde sismiche si comporta come un fluido viscoso (non ho detto proprio liquido liquido),
...cosa che si desume dal fatto che sulla Terra detto nucleo esterno non fa propagare le onde S o Seconde (si chiamano così perché agli albori della sismologia si vide dai primi sismogrammi che "arrivavano dopo" rispetto alle onde P (Prime), le quali derivando dalla propagazione lineare di variazioni di pressione e distensione si propagano anche attraverso un "liquido".
Se non ne fossi convinto, pensa a quando fai snorkeling con la maschera e senti benissimo, prima che quando hai la testa fuori dall'acqua, il ronzio di un fuoribordo ancora lontano che si sta avvicinando. I suoni sono onde P, e si trasmettono nell'acqua.
Siccome un liquido, fluido viscoso, chiamalo come preferisci, invece, ha un modulo elastico rispetto allo sforzo di taglio nullo (infatti se desideri far scorrere diversi strati di un liquido uno rispetto all'altro ci riesci con facilità, e sopratutto non c'è una soglia di forza applicata entro la quale tendano a ritornare elasticamente alla posizione iniziale) ecco che attraverso i fluidi/fluidi viscosi/decisamente liquidi le onde P si propagano, le S no.
Il lungo periodo di risonanza della Luna, con uno smorzamento delle onde sismiche assai lento e graduale, si spiega per il fatto che non esiste la dissipazione delle onde S attraverso una parte che reagisca come un fluido, dunque tutta la Luna è abbastanza fredda, anche al centro, da comportarsi come un "unico pezzo solido".
Ed evidentemente la percentuale di isotopi di Uranio e Torio presente nei suoi strati interni non basta a generare un gradiente geotermico tale da portare a fusione qualche livello interno, protetto dalla dispersione del calore verso lo spazio dalla massa di materiale che gli sta sopra. *
* (Proprio per via della densità relativamente bassa che citi, genere "crosta terrestre": i metalli, di densità ben più alta, son ben migliori conduttori del calore rispetto ai silicati.)
Ma sopratutto, quale sfera cava.
Abbi pazienza, Morimò, ma questa la potevi scartare benissimo da solo: una "sfera cava" (a prescindere dalle acrobazie para-logiche che ci sarebbero volute per giustificarne la formazione), sarebbe collassata verso il centro vuoto sotto il suo stesso peso, per gravità, riducendo semplicemente il suo diametro di un tot.
Scritto molto di getto in due minuti perché ero di fretta, spero di essere stato sufficientemente chiaroINQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
09-08-2015, 20:56 #14
Certamente di origine meteoritica, sono i cosiddetti "mascons" la cui natura però non è necessariamente ferrosa, almeno non solo, ma c'è senz'altro un aumento locale di densità importante, abbastanza rilevante da produrre perturbazioni locali del campo gravitazionale.
Ce ne sono a a bizzeffe anche sulla Terra.
C'è chi sospetta una antichissima natura meteoritica del grandissimo giacimento di ferro della montagna vicino Kiruna, nella Svezia settentrionale: fu trovata per le anomalie magnetiche pazzesche che generava (c.d. "ago che impazzisce", ma letteralmente) ai tempi dei primi voli esplorativi orientati con bussola.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
10-08-2015, 21:53 #15
Forse mi sono spiegato male @Valerio Ricciardi, ricordo i titoli e i commenti televisivi: La Luna risuona come se fosse cava. nel mio post chiedevo quali potessero essere le ragioni di questo strano fenomeno, è ovvio che non può essere cava.
La tua spiegazione è molto interessante e tecnica purtroppo non ne ero a conoscenza non avrei lanciato il post, per inciso non credo agli ufo, ai chiromanti e ai santi
Pensavo che i mascons fossero un fenomeno limitato solo alla Luna, perchè penso che sulla terra qualche multinazionale se li sarebbe già presi, a meno che non siano a grandi profondità ma in questo caso non verrebbe a cadere l'ipotesi dell'origine meteoritica ed inoltre a causa della distanza dalla superficie non si ridurrebbe di molto l'effetto gravitazionale?
Luna al 27/07/13:Luna al perigeo
Di orione2000 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-08-2013, 21:33 -
Luna o non luna questo è il problema!!!!
Di maranatha nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-06-2013, 14:42 -
Luna - Crisium - Cyrillus - Nectaris - Luna rossa
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 18-04-2013, 00:55 -
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi che fai, silenziosa luna? (cit. G.Leopardi)
Di longoster nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-06-2012, 11:30 -
Di longoster nel forum LunaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-06-2012, 11:30
Transito sul Sole della Stazione...
