Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Sommare immagini di più sessioni
22-08-2015, 16:18 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Ho fatto una serie di foto a un soggetto e per incrementare il tempo di esposizione,
visto che per motivi vari non potevo fare altrimenti, l'ho fatto in più serate.
Per ogni serata, ho anche fatto tutti i file di calibrazione; dark, bias e flat.
Ora, volevo sapere, dopo aver calibrato tutte le foto, come le devo sommare?
Devo prendere tutte le foto di tutte le sessioni e le sommo,
oppure prima sommo le foto di ogni sessione e poi sommo le somme?
Mi scuso per il gioco di parole.
GrazieSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
22-08-2015, 16:46 #2
Re: Sommare immagini di più sessioni
Per elaborare foto riprese in notti diverse io uso con profitto Deep <Sky Staker che consente sia di inserirle in gruppi diversi, sia di sommare sessioni diverse se salvate in liste d'acquisizione separate.
Quello a cui bisogna fare attenzione è la focale di ripresa che deve essere la stessa.Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
22-08-2015, 21:30 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non ho toccato niente e quindi si tratta della stessa roba.
Al limite i campi inquadrati nelle diverse serate saranno
sicuramente un po' disuguali, ma dovrebbe andare bene.
Io questi lavori li faccio con Maxim in osservatorio,
perché DSS ho trovato e provato con un'infinità di tutorial,
ma non sono MAI riuscito a tirarci fuori qualcosa.
Comunque, al di la di questo, volevo appunto capire
in che modo si devono fare le somme.
23-08-2015, 08:16 #4
- 2341 Post(s)
sposto in -Software Generale-
23-08-2015, 10:57 #5
23-08-2015, 16:56 #6
Bene, se le riprese sono alla stessa focale non avrai problemi a comporle, nei settaggi di DSS puoi scegliere il tipo di combinazione, di solito io spunto "standard" ma ho provato anche il metodo "mosaico" che produce un' ottima risultante delle inquadrature, basta che le pose abbiano almeno 1/4 del campo in comune.
Ciao!Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
Info prima di allineare e sommare.
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 30-06-2015, 20:18 -
Acquisizione immagini
Di nicola66 nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-06-2015, 11:15 -
Vecchie sessioni di Giove derotate
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-04-2015, 09:11 -
Sessioni osservative di Messier
Di Cagnaccio nel forum Report osservativiRisposte: 1Ultimo Messaggio: 19-07-2014, 14:43
informazione messa a fuoco
Ieri, 16:11 in Strumenti di ripresa
