Risultati da 21 a 30 di 161
Discussione: Voi lo fareste?
09-10-2015, 16:26 #21
Re: Voi lo fareste?
Originariamente Scritto da UpInTheSkyUltima modifica di Valerio Ricciardi; 09-10-2015 alle 16:38
09-10-2015, 16:28 #22
Re: Voi lo fareste?
Lo inserisci nel portaoculari, registri il secondario in modo che il laser punti esattamente il centro del primario. Fatto questo, registri il primario fino a quando il laser va esattamente al centro di quel diagonalino graduato sul laser. Facilissimo.
09-10-2015, 16:28 #23
Re: Voi lo fareste?
La barra Vixen che c'è montata sopra deve essere larga alla base 43 mm, perché è Synta.
Dalla foto parrebbe perciò essere lunga... (60:43)=(135:x) quindi x= 9,6 cm, con la prospettiva facciamo 10, pure 11, via, di più no di sicuro...
La distanza fra i due fori nella AZ3 è... 145 mm. Però ci sono altri due fori distanti fra loro 75 mm.
Intanto prendilo SENZA collimatore, la cassetta è utilissima, digli di imballarlo stra-bene se no arriva un rottame.
Poi ti dico, si può fare.
E lo sai perché?
Perché anch'io ho da poco un' azzetatré (fa anche rima...)Ultima modifica di Valerio Ricciardi; 09-10-2015 alle 16:36
09-10-2015, 16:29 #24
Re: Voi lo fareste?
sìsì non capivo il perché del cerchietto nel primario... curiosità mia
09-10-2015, 16:37 #25
Re: Voi lo fareste?
Il cerchietto adesivo ti verrà posizionato sul petto nel punto giusto.
09-10-2015, 16:39 #26
09-10-2015, 16:50 #27
09-10-2015, 16:50 #28
Re: Voi lo fareste?
La tua AZ 3 ha montata sopra una comoda base che serve per attaccarci con un vite da 1/4" fotografica un telescopietto che sotto abbia appunto un attacco a vite da 1/4", o un macchina fotografica.
Ma tu giustamente hai postato un' immagine solo di quell'accessorio.
Il quale si può togliere, lasciando un profilato di varia forma che ha due buchi più in basso (più vicini al fulcro e più lontani dal telescopio) distanti 75 mm, ed altri due più distanti, 145 mm fra di loro, cui da sotto con due bulloncini passanti è attaccata la staffa che hai rappresentato.
Siccome mi ci gioco abbastanza che la barra Vixen attaccata al tuo futuro tele è lunga una decina di cm, sarà possibile su essa praticare con precisione due fori distanti 75 mm, filettarli M quello che è (direi M6 maaaassimoo M8) ed utilizzarli come attacchi per connettere in due punti la barra Vixen al tuo tele.
Di fare un solo foro passo 1/4", cosa in teoria più semplice, non se ne parla, staresti sempre a cercar di serrare allo spasimo la vitona per evitare che il tubo si allenti e ruoti da solo rispetto alla vite.
Io le filiere passo M ed il trapano a colonna l'ho; al limite mi mandi la sola barra e ti faccio io i fori (potendo "presentare il lavoro" sulla mia, di AZ3). Si tratta di smontarla senza far cadere i dadini che fan da contrasto e le rondelline dentro il tubo, cosa da poco in un pomeriggio piovoso e uggioso.
Se no, puoi scambiare la tua AZ3 con una montatura con attacco Vixen "economica ma seria", tipo la Astro 3, che in seguito potresti motorizzare con due soldi.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
09-10-2015, 17:08 #29
Re: Voi lo fareste?
allora qui c'è una foto del mio attacco
dici di fare 2 buchi nella barra vixen e avvitarli poi nell'attacco in foto? ogni volta quindi dovrei sbullonare l'80/400 e avvitare il newton
i bulloni sono distanti 85mmUltima modifica di UpInTheSky; 09-10-2015 alle 17:32
09-10-2015, 17:12 #30
Re: Voi lo fareste?
Se assomiglia vagamente al Celestron 130/650, prendi il collimatore, la cassa e la borsa e lasciagli il telescopio
La cosa più inguardabile che abbia mai avuto sotto manoInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Periodo osservazioni
Ieri, 20:45 in Il cielo ad occhio nudo
