Discussione: Desperate Eyepiece
12-10-2015, 09:18 #1
Desperate Eyepiece
proprio di oculare disperato parliamo....
dopo circa due mesi di inattività astronomica seria, ieri sera siamo riusciti grazie ad uno spiraglio di bel tempo ad effettuare una serata osservativa, grazie agli amici/soci del GrAG @PHIL53 e @cosmax, ci siamo ritrovati sul nostro terreno a Lasco di Picio per non perdere l'occasione (forse l'unica viste le previsioni meteo per la settimana!) di sfruttare questo novilunio.
la mattinata è iniziata serena dopo 24 ore di pioggia battente, le previsioni erano di leggere velature con una timida spazzolata durante la notte dovuto ad un vento da N, devo dire che una volta tanto le previsioni si sono sbagliate regalandoci invece una serata ottima quasi fin dall'inizio.
certamente la perturbazione in arrivo non ci ha lasciati una trasparenza da cielo di mezza montagna, ma il nostro bottino di galassie ce lo siamo comunque portati a casa, un bel bottino a dire il vero tanto che per stilarlo mi ci vorrà tempo e lo inserirò in seguito.
gli oggetti sono stati alcuni nella costellazione del Microscopio, in Pesce Australe e in tarda serata a finire la Giraffa del mio ultimo report lasciato a metà.
in prima serata qualche velatura verso NNE mi hanno fatto iniziare da costellazioni semi-australi (anche per poter sfruttare la finestra temporale a disposizione) misurando un valore SQM compreso tra 21.06 e 21.13 con un'umidità relativa tra l'84 e il 86%, altissima, infatti la trasparenza ne ha risentito moltissimo, la temperatura di 12°.
soltanto verso le 22 un rinforzo dei venti da Nord ha permesso di schiacciare il piede sull'accelleratore delle osservazioni, alzando l'SQM a 21.22 e abbassando l'umidità al valore del 70%, ovviamente la trasparenza ne ha giovato.
strumento: CELESTRON CPC 1100, oculare dove non specificato ES 20MM 100° 140x
dopo aver lasciato l'astrocooler in azione per circa 45 minuti in attesa di portare in temperatura lo strumento allineo con Alphecca-Markab-Altair faccio la rifinitura del goTo con Fomalhaut per le costellazioni australi e in seconda serata con Algol ed in seguito Capella per la costellazione della Giraffa....
-----> CONTINUAUltima modifica di etruscastro; 12-10-2015 alle 11:45
13-10-2015, 07:49 #2
Re: Desperate Eyepiece
come direbbe @Valerio Ricciardi .... non sono eterno, in pochissimi passano la serata su questi oggetti al limite dell'essere sconosciuti, quindi segnatevelo, credo che in Italia solo su Astronomia.com si vedano così tanti IC
MICROSCOPIO
NGC 6923/ IC 5004 (+12.2): posta tra un triangolo equilatero di stelle e di una coppia di stelle doppie, la galassia è informe e con una morfologia non ben distinta, una stella prospettica poi non aiuta l’osservazione. La direzione è NW/SE con un’inclinazione di ¾ con un bulge grezzo e luminoso. Bassa L.S. totale
IC 5086 (+12.7): posizione infame nel cielo, si scorge a fatica in un FOV con tenui stelline di campo, appare come un’oggetto diafano e incompreso nella struttura
NGC 6947 (+13.5): al limite della decenza, spirale direzionata NE/SW al limite osservativo sia a causa dell’altezza che per l’IL, il semiasse NE è più fino ma molto definito, è lui a rilevarmi la galassia, il braccio SW è grosso e grezzo senza particolari dettagli, a fianco ci sono 2 stelle prospettiche
NGC 6998 (+14.3): galassia che mi ha esaltato prima e dopo in fase di report, è al limite osservativo posta sopra un trittico di stelle, si mostra di aspetto stellare (ellittica?) di micro dimensioni (0.8’x0.7’) e si confonde con una stellina prospettica nei suoi pressi, da altri report ho visto che altri han fatto fatica con uno strumento da 17.5” , questione di cielo o non solo? Poco a N di essa vedo anche la NGC 6999
NGC 6999 (+14.1): altra micro galassia, 0.9’x0.7’, esce ad intermittenza una vaga luminosità, meno definita della compagna forse lei non è un’ellittica…..
PESCE AUSTRALE
HIKSON 90- NGC 7173(+11.2)-7174 (+11.6)- 7176 (+11.2)- 7172 (+11.9): fantastico trio di galassie, la 7176 la trovo in basso come una grossa galassia ellittica con un’ottima L.S. , adagiata sul piano orizzontale ed inclinata di ¼ o almeno così sembra dato che vedo distintamente materia soffusa nei suoi pressi, la 7174 è una bella spirale direzionata N/S ben marcata nei suoi confini con un ameno sbaffo luminoso nella parte Nord, la 7173 è un altra ellittica di aspetto stellare con un’ottima L.S. , in realtà nei pressi dovrebbe esserci un’altra assolutamente non vista.
NGC 7135 (+11.5): posta in un quadrilatero di stelle, la galassia ha una bassa L.S. ed è direzionata NW/SE, l braccio NW di perde quasi totalmente nel fondo cielo mentre l’asse a SE è più corposo e marcato, nel complesso l’oggetto nella sua totalità prende quasi un aspetto “cometario”
NGC 7130 / IC5135 (+12.3): la galassia è paradossalmente facile, visibile fin da subito in un campo sgombro di stelle, ha una buona L.S. ma l’oggetto si mostra quasi totalmente di piatto e forma sferica, pochi dettagli
NGC 7187 (+12.5): bestiale, alla destra di un sistema multiplo la galassia è spettrale e si confonde con il fondo cielo, in v.d. esce una galassia la cui luminosità prende una certa direzionalità NE/SW ma è comunque puntiforme e circolare, pochi dettagli ma queste sono galassie che si osservano una volta nella vita.
NGC 7154 (+12.6): sopra un sistema doppio osservo una spirale al limite osservativo, direzionata ENE/WSW inclinata di 2/4, bassa L.S. , oggetto difficile!
NGC 7115 (+12.7): pazzesca, attaccata ad un sistema doppio la galassia è una spirale direzionata NE/SW con un bulge puntiforme, l’asse maggiore, il “N” ha una buona L.S. anche se il sistema doppio ostacola non poco l’osservazione.
NGC 7203 (+12.8): mitica…. Difficilissima, FOV dominato da 2 stelle luminose di colore giallo, a sud di esse c’è un’altra stella tenuissima ed è questa che bisogna puntare in v.d. per individuarla. Spirale direzionata NW/SE è anche di discrete dimensioni (1.6’x0.9’) inclinata di ¾, mostra una struttura complessa e articolata che la rende davvero interessante all’osservazione visuale
NGC 7163 (+12.9): non facile, a nord di una stella luminosa, al limite osservativo, galassia a spirale direzionata NE/SW inclinata di ¼ , il braccio nord fa da faro per rintracciare l’oggetto.
NGC 7258 (+13.3): difficile, l’ho intravista per solo un momento e basta, a fianco di un triangolo isocele di stelle a cui il vertice sembra indicarla, la galassia è direzionata NE/SW ma troppo al limite per annotare dettagli….
GIRAFFA
NGC 2441 (+12): infame…. L’ultima volta con il cielo umido e bassa trasparenza non l’ho vista, questa sera è più ovvia, la magnitudine può portare in inganno, in realtà la L.S. è di +13.6 il che complica le cose come del resto la natura dell’oggetto, infatti la galassia è vista di piatto con dei confini quasi perfettamente circolari , la cosa interessante è che nonostante la magnitudine si mostrano evidenti chiaro/scuri nella parte NE e SW dell’oggetto
NGC 1530 (+12.3): bella galassia spirale che mi appare forse vista del tutto di piatto, ha un bulge luminoso ed una luminosità “filiforme” che segue la struttura galattica da parte a parte, anche le dimensioni sono generose 4.9’x2.9’
NGC 4127 (+12.9): fortemente ostacolata da una brillante stella nei paraggi, la galassia è vista o di piatto o di ¾, comunque non osservo dettagli particolari
IC 396 (+13.2): bella galassia direzionata N/S con un inclinazione di 3/4 , l’inviluppo luminoso è interessante, mostra un vortice marcato che dalle spirali passano dal nucleo
IC 467 (+13.3): posta in un FOV ricco di stelle a forma di “Y”, la galassia ha discrete dimensioni (3.54’x1.5’) direzionata NE/SW, inclinata di ¾ ha una buona L.S., il core soprattutto ha un aspetto barrato
IC 2389 (+13.4) – NGC 2646 (+12.2): bel duetto, la IC è piccola e adagiata sul piano orizzontale la NGC
è direzionata N/S con spirali fine e nucleo puntiforme.
IC 512 (12.2): nonostante la magnitudine è una galassia fantasma, infatti la L.S. è di +14.3, vista di piatto con un aspetto quasi perfettamente circolare, a fianco di una “cascata” di stelle
NGC 2256 (+12.6): bassa L.S. , galassia posta a nord di una stella luminosa, di aspetto stellare, forse lenticolare ma la struttura è diafana, è difficile discernere dettagli
IC 449 (+13): bella galassia a forma di sigaro immersa in una catena di stelle, direzionata E/W ha una buona L.S., fina ma ben definita
IC 2184 (+13): al limite osservativo, posta sotto un rettangolo di stelle la galassia è direzionata N/S con una leggera inclinazione di ¼, avrebbe una compagna in interazione ma non la percepisco minimamente….
NGC 1469 (+12.8): bella galassia attaccata ad una stellina in un FOV ricco, solo in v.d. esplode letteralmente in dimensioni (1.9’x0.9’) spirale direzionata NE/SW inclinata di 2/4, si notano chiaramente cali di struttura al suo interno, bulge puntiforme.
NGC 2636 (+13.6): posta a fianco di una stella doppia, galassia piccolissima, di aspetto stellare dove solo la v.d. ne tradisce la natura galattica
IC 442 (+14): posta in un FOV ricco di stelle luminose che ne influiscono la visione, spirale piccola 1.3’x1.3’ con una buona L.S..
IC 511 (+13): molto tenue, visione ostacolata da una stella fin troppo luminosa, la galassia fa compagnia ad altre 3-4 stelline, direzionata NE/SW
IC 381 (+14): al centro di un FOV sgombro di stelle, nucleo puntiforme ma galassia vista di ¾ , bassa L.S. con un forte asimmetria strutturale, la parte sudest molto più effimera
IC 440 (+14.5): al centro di una retta che congiunge due stelle luminose, la galassia è al limite osservativo e direzionata NW/SE, inclinata di 2/4
EtruscastroUltima modifica di etruscastro; 13-10-2015 alle 08:06
13-10-2015, 08:23 #3
Epica scorpacciata di galassie impossibili!
13-10-2015, 08:52 #4
Grande come sempre.
13-10-2015, 09:47 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Una volta che avrai finito tutto il tuo catalogo osservativo,
Incomincerai di nuovo oppure passerai a uno strumento piu performante ?
Così per curiosità .
PS:
Un'altra Grande serata osservativaLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
13-10-2015, 09:56 #6
tutte e due le ipotesi!
13-10-2015, 11:40 #7
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Bella serata Etruscastro,appena puoi ci dai dentro come un matto... e fai bene.Gran bel report ricco di oggetti al limite,strumentale che umano
Per fortuna che ci siete voi che pubblicate questi report.. Qui a parte le nuvole non si vede una mazza.La Mia Strumentazione
13-10-2015, 13:52 #8
bella la descrizione di HICKSON 90..... fantastico trio....e sono 4 galassie....vabbè non sottilizziamo..
Il resto al solito livello ..alto.-MAURIZIO-
13-10-2015, 14:47 #9
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Complimenti, oggetti come sempre scelti tra tre categorie:
a) micidiali
b) ostici e a bassa latitudine
c) difficili, a bassa latitudine e sopra Civitavecchia
La scelta di osservare la costellazione del Camelopardalis in questo periodo è dettata da motivi contingenti (IL, nubi, ecc.) oppure è "strategica", nel senso che i suoi oggetti si osservano meglio in questo periodo?Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
13-10-2015, 15:03 #10
Baader Eudiascopic Eyepiece 7,5 mm ED fuori produzione?
Di konus_explorer nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-05-2014, 17:58
Guidescope Suitability...
