Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Durata batteria
13-10-2015, 23:20 #1
Durata batteria
Ciao a tutti, con una Heq5 e una batteria al piombo da 12Ah quanto posso avere di autonomia?
Con mio papa' abbiamo misurato e con entrambi i motori in azione la montatura assorbe al massimo 1A quindi teoricamente dovrei raggiungere le 12 ore. Immagino che la batteria si scarichera' un bel po prima, ma credo che almeno 4-5 ore le dovrei raggiungere. Voi che batteria usate?
14-10-2015, 07:57 #2
Re: Durata batteria
Fare previsioni è difficile. La tensione nominale potrebbe diminuire ben prima che sia completamente scarica e la montatura potrebbe cominciare a dare i numeri. Per stare sicuri, non scenderei, se possibile, sotto i 36Ah. Per non scaricarla completamente e va ricaricata dopo ogni uso.
Batterie NiCd, Nimh, Lion, ecc. erogano una tensione costante fino a scarica quasi completa; quelle al piombo sono più incerte, sotto questo profilo e sono usate quanto la tensione non è un fattore critico.
Poi ci sono montature per le quali la tensione non è un fattore determinante il buon funzionamento. In particolare, ricordo di averne vista una, mi sembra una iOptron, che può essere alimentata con una tensione compresa tra i 10 e i 15 Volt.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
14-10-2015, 08:02 #3
Re: Durata batteria
Di che tipo di batteria si tratta?
Magari manda una foto. Se ha delle scritte concentrati su quelle.
C'è un mondo, dietro le batterie al piombo. Un mondo vasto, difficile e, almeno per me, per la maggior parte inesplorato. Ma qualcosa la capiamo.
In ogni caso, anche nella "più migliorissima" delle ipotesi, più di 6Ah non tirerei fuori dalla batteria. 1A sono di picco (a proposito che montatura hai?). 6 ore potresti farle. Se la batteria è giusta.Errore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
14-10-2015, 09:14 #4
- Oct 2013
- 839 Post(s)
Re: Durata batteria
Io uso una batteria per auto da 70 AMP con iverter 12 Volt e sono riuscito a fare due serate osservative senza caricarla .
14-10-2015, 11:19 #5
Re: Durata batteria
Perche' usi un inverter? Non hai piu' perdite? Non sarebbe piu' conveniente andare diretti con il 12v?
14-10-2015, 20:41 #6
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Durata batteria
Scusate, ma c'è qualcosa che non mi torna.
Io ho uno starter da auto modificato e con la batteria
sostituita e fino a qui tutto ok. E' una di quelle che possono
entrare all'interno di questo box e se non sbaglio,
dovrebbe essere una 17A, ma io ci faccio un bel po'
di più rispetto a quello che dichiarate!
E' vero che un mio collega astrofilo che vende batterie,
me ne ha data una buona, ma ripeto che ci vedo qualcosa
di strano. Io c'ho tenuto la montatura in funzione per
tutta la notte delle eclissi ed è ancora li che funziona e
non l'ho ancora ricaricata!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
14-10-2015, 21:21 #7
Re: Durata batteria
E dipende dal carico che deve sostenere ma, soprattutto, dal produttore.
14-10-2015, 21:54 #8
Re: Durata batteria
Il problema non è quanto si scarica, la batteria. Piuttosto quanto si ricarica. E quante volte...
Le batterie possono più o meno essere ottimizzate per erogare correnti intense per breve tempo (avviamento auto) o correnti più basse per più tempo, scaricandosi anche molto. Batterie deep cycle possono sopportare scariche anche quasi complete, e venir ricaricate 2 o 3 di centinaia di volte. Se scarichi una batteria da auto quasi del tutto, dopo 2 o forse 3 decine di ricariche è conciata da buttare. Non si ricarica.Errore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
"durata" apparente della luna in cielo..
Di Pulviscolo nel forum Meccanica CelesteRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-09-2014, 07:08
Sole di ponente
Oggi, 17:53 in Sketches
