05-11-2015, 11:47 #1
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
Osservazione del 3/11/2015 – Passeggiata tra Ammassi Aperti
Come riscaldamento per la sperata prossima sessione del novilunio di Novembre, approfittando di una settimana che mi consente di poter osservare da casa e con un meteo davvero invitante ho approfittato di un paio d’ore di osservazione sul tetto di casa.
Inizio ore 21:20, fine ore 23:45.
Letture sqm-l: Zenit 19.25; Nord 19.18; Est 19.20; Ovest 18.95; Sud 18.97. Temperatura 14°C
Osservazione con Dobson 25cm Synscan, oculari 40mm (30x), 20mm (60x), 14mm (86x), 9mm (133x), 7mm (171x)
Allineamento Capella, Deneb, verifica e affinamento con M 34 e M 76
M 34 (mag. 5.2) ammasso aperto in Perseo.
Col 14mm riempie il campo visivo, col 20mm si vede meglio la discontinuità della densità stellare tra fondo campo e ammasso. Conto circa 30 stelline più luminose e molte altre deboli a riempiere gli spazi interni disposte su un’area mediamente estesa. Le più luminose si allineano in direzione SE-NO come catene e scendono come rami di un salice piangente. A fine serata l’ho riosservato e la diversa angolazione nel campo visivo mi ha fatto vedere le stelline più luminose a formare una farfalla con le ali aperte e il corpo con stelle allineate al centro. Questo a testimonianza della soggettività dei giudizi che si hanno non solo per condizioni di cielo diverse, per strumentazioni diverse, per stato emotivo di ognuno di noi in serate diverse..ma anche nella stessa serata. Riosservare gli stessi oggetti è sempre meritevole e si scoprono sempre nuove meraviglie.
M 76 (mag. 10.1) Little Dumbell, nebulosa planetaria in Perseo.
Osservato con oculare 9mm, appare subito la piccola clessidra di colore grigio con luminosità inerna soffusa e non costante col bordo S poco più luminoso.
NGC 956 (mag. 8.9), ammasso aperto in Andromeda
Con oculare 20mm non si stacca dalle stelle di fondo, nel senso che non c’è una discontinuità apprezzabile della densità stellare. Appare come un archetto di cinque stelline poco più luminose in cui si intuisce al centro un gruppo di stelline al limite della visibilità. Col 9mm le stelle al limite sono più facili. Le cinque stelline principali formano un allineamento a forma di “2” con alcune stelline della base che sembrano al di fuori dei confini segnati sulla mappa.
NGC 1245 (mag. 8.4), ammasso aperto in Perseo
Ammasso aperto situato sul bordo Sud-Ovest di Mel 20. Non si stacca molto dalla densità del campo circostante, due stelline più luminose e larghe definiscono il bordo E, al centro un allineamento N-S di cinque stelline deboli circondate da molte stelline al limite che appaiono e scompaiono. Poco più staccate verso il bordo O è presente un altro piccolo raggruppamento di altre sei stelline ravvicinate. Col 9mm nella zona centrale appaiono in visione distolta molte altre deboli stelline che coprono una zona larga e densa.
Mel 20 (mag. 2.3), ammasso aperto in Perseo
Si apprezza nel cercatore ma anche nel 40mm non è male. Il raggruppamento intorno alla luminosa Mirfak è contenuto nel campo visivo con molte luminose e larghe stelle. Poi c’è una discontinuità e nuovamente un altro largo raggruppamento di stelle luminose al confine S dell’ammasso.
NGC 1444 (mag. 6.6), ammasso aperto in Perseo
Piccolo ammasso aperto di forma ovale allineato in direzione N-S. Sul bordo N appare una doppia luminosa con primaria gialla. Il resto dell’ammasso è composto da una decina di deboli stelline su sfondo che in distolta fa trasparire un’lata densità stellare con stelline che appaiono e scompaiono.
NGC 1496 (mag. 9.6), ammasso aperto in Perseo
Piccolo ammasso aperto con circa otto deboli stelline e con un raggruppamento compatto di stelle al limite che si staccano in visione non stabile col 9mm e 7mm. Col 14mm appare come un piccolo raggruppamento in un campo mediamente ricco di luminose stelline.
NGC 1491, nebulosa ad emissione in Perseo.
Col 14mm in visione naturale si intuisce un leggero alone sullo sfondo del cielo in un bel campo stellare. Il filtro UHC la stacca bene ed appare di forma tonda intorno ad una stellina. Osservato anche con oculare 12mm e filtri Baader UHC-S e OIII, meglio UHC-S. Osservato poi anche con 10mm e filtri UHC, OIII e H-beta. Quest’ultimo fa sparire la nebulosa, il filtro OIII va bene ma la resa migliore è con UHC.
NGC 1513 (mag. 8.4), ammasso aperto in Perseo
Col 20mm e col 14mm appare come due piccoli raggruppamenti di stelle in un bel campo visivo. Conto circa una decina di stelline poco più luminose a formare un anello irregolare nel raggruppamento a Ovest, invece verso Sud poco staccato dal precedente un altro raggruppamento di cui non individuo alcuna particolare forma.
Nello sfondo delle stelle principali ne appaiono molte altre in distolta. I due raggruppamenti se visti nel loro insieme mi hanno dato l’impressione di formare le ali un uccello mentre si alza in volo.
NGC 1528 (mag. 6.4), ammasso aperto in Perseo
Bell’ammasso aperto, abbastanza ampio, ricco e mediamente denso. Osservato con 20mm, 14mm e 9mm. Appaiono una trentina di stelline più luminose, più un’altra trentina di stelline più deboli ma ben staccate. Tante altre stelle appaiono in distolta. Un bell’ammasso che però non mi fa associare alcuna forma in particolare.
NGC 1545 (mag. 6.2), ammasso aperto in Perseo
Osservato con 20mm e 14mm, ammasso composto da decina di stelline più luminose e da una trentina più deboli mediamente addensate. Non mi ricorda alcuna forma. Al centro appare un triangolo isoscele di stelline luminose con base stretta di stelle gialle e stella al vertice azzurrina. Sul bordo N è presente un’altra stella più luminosa di colore tendente all’arancio. Sul bordo del campo in direzione S-O appaiono due luminose stelle gialle, b Per di mag. 4,6 e HR 133 di mag. 5,5.
NGC 1582 (mag. 7.0), ammasso aperto in Perseo
Ammasso particolare osservato con 40mm, 20mm, 14mm, e 9mm. Una decina di stelline si allinea a formare una “S” schiacciata con coda più lunga. Lungo questo allineamento appaiono molte stelline più deboli, circa una trentina.
NGC 1605 (mag. 10.7), ammasso aperto in Perseo
Facendo star hopping dal precedente NGC 1582 in direzione NNE sono arrivato nella posizione di NGC 1605, ma non ho visto niente di simile ad un ammasso aperto. Poche stelle di campo, qualcuna più debole al limite, ma nessun raggruppamento. Forse muovendo il telescopio ho notato un leggero sfondo nebuloso in visione non stabile. Andrebbe riosservato in condizioni di IL migliori.
NGC 1342 (mag. 6.7), ammasso aperto in Perseo
Osservato con 20mm e 14mm, ammasso mediamente esteso su una zona rettangolare, non denso e composto da una ventina di stelline più luminose e altre deboli sparse senza ricordarmi una particolare forma.
Concludo col trio in Auriga: M 37, M 38+NGC 1907, M 36
Anzi concludo con Almach, cercando di staccare la terza componente. La gialla e luminosa primaria e l’azzurra secondaria sono davvero facili e molto godibili a tutti gli ingrandimenti. Per staccare la terza componente ho spinto con gli ingrandimenti a 300x e poi a 600x. Il seing pessimo ma soprattutto la scollimazione del telescopio (per pigrizia non l’ho controllato ad inizio sessione) non mi hanno consentito di raggiungere l’obiettivo. Sarà per la prossima!Dobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
05-11-2015, 14:23 #2
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Osservazione del 3/11/2015 – Passeggiata tra Ammassi Aperti
Ottimo, @zanzao, come sempre un report superlativo!
Nella descrizione di M34 hai rasentato la poesia
Preziose le annotazioni della resa dei filtri sulla 1491: ne terrò conto quando riuscirò ad osservarla.
NGC1245 mi intriga particolarmente: spero di trovare una buona trasparenza per vedere questa nuvola di stelline.
Hai esplorato una zona del cielo che per un motivo o per l'altro non sono ancora riuscito ad ammirare.
Dovrei effettuare un'uscita qui nelle prealpi, in modo da avere un buon NE.
Se dopodomani riesco a soddisfarmi di galassie, potrebbe essere il programma per il 14Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
05-11-2015, 15:55 #3
ottimo!!!
la terza componente di Almach è sempre abbastanza ostica, una sera con degli amici l'abbiamo spinta a circa 508x ma senza separarla.... se questo sabato esco e ho buon seeing voglio provarla col 11"
05-11-2015, 17:28 #4
Grazie per la condivisione, come al solito la lettura delle tue esperienze è accattivante e ricca di dettagli come poche sui vari forums nazionali.
Osservo con un c8 e un doppietto 102/1100. My name is Roberto.
05-11-2015, 17:52 #5
Che dire?
Un report affascinante che stimola l'emulazione.
Grazie per la condivisione dei dettagli di osservazione che trovo utilissimi per la ricerca e regalano il piacere del confronto.
BrunoUltima modifica di crusca; 05-11-2015 alle 19:07
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. Osservo con Dobson GSO 10" DeLuxe; oculari: Zoom Baader Mark III 8 - 24, 30 mm Erfle, 9 mm Ploss, 4.9 mm Antares.
05-11-2015, 17:59 #6
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Bellisimo Report Zanzao come al solito descritto in modo superlativo.
Ti devo ringraziare due Volte:
Una perche mi hai ricordato che durante l'ultima osservazione avevo osservato anche M34,(ma andando a memoria me lo ero scordato) mi associo a @Gitt davvero non ci sono parole piu adatte per descriverlo.
Il secondo grazie per gli NGC che mancavano alla mia lista e che mi sono segnato,1444,1496,1491,1545,1605,1342.
Allora buone osservazioniLa Mia Strumentazione
05-11-2015, 18:35 #7
- Oct 2013
- 837 Post(s)
ottimo report , bravo
05-11-2015, 20:19 #8
- Jan 2015
- 259 Post(s)
Urca quanti commenti....e pensare che ero in dubbio se pubblicarlo questo report. Grazie 1000 a tutti
In effetti la serata mi ha soddisfatto pienamente, avessi la possibilità di farne più spesso di serate "tranquillle" come questa sarebbe il modo migliore di chiudere la giornata e gli stress quotidiani: cena tranquilla in famiglia, telescopio pronto, niente carica e scarica macchina, niente viaggi, niente scale su cui osservare ma un bel seggiolo per stare seduti comodi all'oculare mentre il telescopio fa il proprio dovere col goto e l'inseguimento. Cosa si può volere di più? ah si una bella fionda per rompere i lampioni che ci sono intorno! vabbè...prima o poi risolvo anche questo problema.
In effetti quando ho trascritto sul report le note che avevo preso sulla carta mi sono chiesto cosa avessi bevuto per cena...o magari cosa avessi fumato. Poi mi sono ricordato che dei "tre" vizi io non bevo e non fumo...quindi non so di chi è la colpa che mi fa vedere cose strane mentre guardo un gruppetto di stelline!
A me quest'ammasso non è che abbia entusiasmato. Comunque bisognerebbe dargli un'altra possibilità da un cielo scuro. E' vero che gli ammassi sono i soggetti più adatti anche sotto cieli non ideali, ma IL influisce anche su loro ed ho già visto le nebbioline di stelline trasformarsi in gioielli se il cielo è buio. Il problema è che da cieli bui ci sono quegli oggettini piccoli e carini ma anche egoisti che si chiamano galassie che non lasciano spazi a nessuno!
Anche io ho un conto aperto con Almach che dura da troppo tempo, spero di chiuderlo già dalla prossima uscita.Dobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
05-11-2015, 21:44 #9
Anche da casa i tuoi report sono favolosi. Grazie per la condivisone
Osservo con: C8 su HEQ5
06-11-2015, 07:07 #10
mitico.... non sai quanto siamo sulla stessa lunghezza d'onda!
Ammassi Aperti Estivi ... facciamo dei confronti
Di zanzao nel forum Profondo CieloRisposte: 11Ultimo Messaggio: 16-04-2016, 14:11 -
Oculare per ammassi aperti
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 27-07-2015, 07:58 -
Ammassi aperti
Di Cagnaccio nel forum AstrofisicaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-07-2014, 18:15 -
Fotografare ammassi aperti con un singolo scatto
Di pk825 nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 20-01-2014, 14:38 -
Ammassi aperti, come trovarli
Di Gianluca Paone nel forum Profondo CieloRisposte: 4Ultimo Messaggio: 18-03-2013, 17:12
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
