Discussione: L'angolo buio nel cortile
30-11-2015, 17:38 #1
Allora, a distanza di un anno riprendo a fare osservazioni.
Nel frattempo i vicini si sono dotati di luci "anti-ladro" inutili che non fanno che rendere il mio giardino una luminaria. Fortunatamente ho trovato un angolino dove il massimo di luce che arriva è il riflesso di un lampione su un muro: inizio a osservare ieri alle 22:30 con cielo sereno, -2°C, con trasparenza iniziale 4.6-5.5 diventata verso la fine (mezzanotte) 3.6-4.5, seeing buono e utilizzo il nuovo filtro skyglow della orion (per inquinamento luminoso). Osservo con Dobson Orion skyquest xt6 150/1200 con ottica 25mm 48x Super-Plossl con filtro Skyglow.
CASSIOPEA
M103: indistinguibile dal fondo
Tr1: idem, forse troppo piccolo e buio per il mio telescopio e/o la serata
NGC654: Uguale
NGC663: medesimo
CASSIOPEA-PERSEO
Stk2: Tante stelline piccole collegate come da ragnatele, non mi stava tutto nell'ottica, 50/70 stelle e molto sparpagliate.
NGC884-869: Doppio ammasso, molto vicini, stanno entrambi nel fov, uno da 30 stelle ,l'altro da 50, molto fitti al centro e ramificati. Per vedere bene è stato necessario focheggiare , dare piccole pacche al tubo e ovviamente la visione distolta.
ANDROMEDA
M31 e M110: Aspetto lattiginoso, a insistere in distolta e muovendo leggermente in telescopio si nota il centro più biancastro della galassia di Andromeda.
Dulcis in fundo, alle 00:02 stavo staccando, vedo un bolide verde/azzurrognolo sfrecciare nel cielo in direzione ovest per poi svanire prima di raggiungere l'orizzonte. Premetto che se qualcuno grida "all'ufo" chiamo i vigili , comunque aveva una scia dello stesso colore ed era molto più luminoso delle stelle cadenti di S.Lorenzo. Idee?
30-11-2015, 21:18 #2
Re: L'angolo buio nel cortile
Ciao e innanzitutto complimenti per la determinazione, non è da tutti rinunciare al calduccio del divano per osservare con -2° in giardino
Riguardo agli oggetti che non hai trovato se posso ti consiglierei qualche target che secondo me centrerai sicuramente (da un cielo suburbano ricordati che devono essere non troppo distanti dallo zenit o comunque nella zona più sfruttabile del cielo)
In questa stagione:
M42 dopo le 23
M36/37/38 gli stupendi ammassi aperti dell'Auriga
M45 le celeberrime pleiadi
Ngc7662 la planetaria in Andromeda, l'ho trovata facilissima con il mio 130 mm a 75 x
M34 in Perseo, facile
Se vuoi tentare qualche galassia NGC 1023 e NGC 7331 ma come già saprai il cielo buio è l'ingrediente più importante in questo caso
Poi aggiingerei urano e Nettuno, sopra i 150/200x
Riguardo al bolide posso dirti che potrebbe trattarsi di un meteoroide o stella cadente( una delle tauridi?) oppure anche un satellite iridium , molto luminosi, ma dovresti consultare gli orari di transito sopra la tua postazioneDobson GSO 10", newton 130/900 eq2, Bresser skylux 70/00
MaxvisiOn 24mm 82°, Celestron xcel lx 12mm, Celestron omni 9mm, Celestron omni barlow
30-11-2015, 22:08 #3
Il filtro va usato solo con le nebulose; altrimenti non vedi un accidente, come in effetti è successo. Con gli oggetti stellari non va usato, assorbe tropoa luce e comunque è controproducente.
30-11-2015, 23:13 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Io da casa con un valore SQM 19,00 sono riuscito a pianificare tantissime serate, non scoraggiarti , vedrai che col tempo e la pratica si posso ottenere molte soddisfazioni
01-12-2015, 07:19 #5
- 2341 Post(s)
bravissimo... un applauso te lo meriti solo per il fatto che ci hai provato!
secondo me occorre una migliore pianificazione della serata, inquinamento luminoso del giardino = pupilla non adattata al buio, in queste sere un'umidità relativa dell'aria un po' in tutta Italia abbassa la trasparenza del cielo, e poi il filtro... sbagliato usarlo a prescindere e in queste condizioni; lo skyglow può aiutare in quelle serate buone ma non come in quella di ieri.
se il tuo sito di osservazione è quello e rimarrà quello, prova a basare dapprima l'osservazione sui sistemi doppi, qua il seeing o la bassa trasparenza incide meno, troverai una tale quantità di oggetti da trovare e osservare che sicuramente ti esploderà la passione del doppiofilo!
poi, magari, 2-3 oggetti deep sky puoi sempre inserirli, ma consoni al posto e alla tua pupilla!
01-12-2015, 07:28 #6
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
... e per proseguire con l'elenco di @Checco Lauro, suggerirei alcune stelle doppie (Albireo nel Cigno, Almach in Andromeda, Mesarthim in Ariete), stelle rosse carbonate come la Stella Granata in Cefeo e la T Lyrae e M76 (Piccola Campana) tutti bersagli alti nel cielo.
01-12-2015, 08:05 #7
01-12-2015, 10:29 #8
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Bene, @bluehydra, bentornato alle osservazioni!
Ti hanno già dato tanti consigli, tutti ottimi, io aggiungerei alcuni suggerimenti:
- evita, se possibile, di osservare quando la Luna è presente in cielo, perchè i suoi effetti condizionano pesantemente la visione di oggetti deep
- per ridurre un pochino la luce diffusa provocata dalle luminarie del vicinato, ti suggerisco di costruirti un paraluce col classico tappetino yoga del Decathlon: servirà anche a proteggere il secondario dalla condensa (a questo scopo è consigliabile farsi un paraluce anche per il cercatore)
- per essere meno infastidito dalle luci, io utilizzo una maglietta nera a mo' di cappuccio sopra la testa (stile i fotografi di una volta)
Per quanto riguarda gli oggetti che hai osservato, da un cielo simile al tuo anche io ho trovato M103 e Trumpler 1 assolutamente insignificanti anche con un 8".
Anche Stock2 l'ho osservato in simili condizioni riportandone una descrizione molto simile alla tua.
Ovviamente le cose cambiano completamente spostandosi sotto un cielo dignitoso.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
Appuntamento al buio....REPORT DEL 15/04/2015
Di garmau nel forum Report osservativiRisposte: 36Ultimo Messaggio: 20-04-2015, 17:07 -
Prima foto in un cielo abbastanza buio M33
Di averna69 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 01-09-2014, 12:04 -
Una supernova dietro l'angolo di casa
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 9Ultimo Messaggio: 25-02-2013, 14:55
