Discussione: Piccolo inseguitore
06-01-2016, 17:23 #21
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Piccolo inseguitore
Grazie Ryo per i consigli, allora il progetto non è mio, io l'ho trovato su internet e so che con questa configurazione funziona, io di mio ho deciso di progettare la scheda di controllo (fatta con Arduino), e su questo ci sto ancora lavorando. Comunque grazie
06-01-2016, 17:53 #22
Figurati, è un buon progetto questo che hai trovato e potresti anche migliorarlo trovando una soluzione per evitare lo "slittamento". Con la stampante 3d, ad esempio, potresti rendere "basculante", ma fisso non scorrevole, il pezzo che spinge l'asse superiore.
Marcello
06-01-2016, 18:11 #23
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Scusa ma non ho capito, in pratica dovrei sostituire (per migliorare si intende ) la barra su cui spinge la vite con un sistema basculante fisso. Ho capito bene?
Comunque ho aggiunto allo schema iniziale un regolatore per poter usare una sola alimentazione, adesso sto pensando ancora dove mettere la scheda, che voglio lasciare attaccata all'inseguitore , e come portare fuori I pulsanti.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-01-2016, 18:29 #24
No, no, solo la testa del fungo che appare sullo schizzo nel settimo messaggio di questa discussione (quel pezzo di plastica in testa alla vite che, secondo il progetto che hai trovato, dovrebbe scorrere nel binario).
Con due piccole sporgenze simmetriche laterali, potrebbe essere fissato al binario (e quindi al punto posto alla distanza giusta, come per la parte che esce dall'asse di legno inferiore), ma sarebbe "libero" di basculare sull'asse delle sporgenze.
Capisco che spiegato così possa sembrare incomprensibile, ma se dai uno sguardo su internet cercando "scotch mount" o "astroinseguitore manuale" ( https://www.youtube.com/watch?v=9HXReK-1eoM ) ti sarà tutto più chiaro.
Marcello
06-01-2016, 18:40 #25
Ci sono tanti sistemi...
c'è chi curva la vite; chi costruisce un pezzo "a curva" da attaccare all'asse di legno superiore e che compensi lo scivolamento; chi si inventa un supporto basculante di appoggio (sulla testa della vite); chi si inventa un supporto basculante di spinta (alla base della vite) contrapposto ad uno che "imbrigli" la testa e che, pur lasciandola libera di inclinarsi, le impedisca lo scivolamento.
Si tratta di farsi ispirare e scegliere la soluzione che più ti riesce facile realizzare.
Marcello
06-01-2016, 20:35 #26
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ok, adesso ho capito. Grazie per il consiglio, vedrò se riesco a modificare i file .stl, farò sapere
07-01-2016, 17:15 #27
- Oct 2015
- Poggio mirteto (RI)
- 8 Post(s)
Molto interessante questo progetto. ..quasi quasi. ...
Però ho una domanda: la vite che tu nel progetto disegnato hai quotato come "M8" è quella che poi andrai ad "agganciare " alla ruota dentata per far ruotare la montatura?
Se ci metti una vite senza fine?
07-01-2016, 17:24 #28
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Bene sono contento che ti interessi. Allora non credo che la vite possa essere sostituita da una vite senza fine perché la vite M8 è "collegata alla ruota dentata con un dado (che nel disegno non ho segnato) che ruotando alza o abbassa la vite che a sua volta sposta la tavoletta.
Fammi sapere se ci proviOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
07-01-2016, 17:42 #29
- Oct 2015
- 8 Post(s)
Nin credo di aver capito.
Se la vite fa solo su e giù allora non può compensare il moto terrestre. Serve un movimento rotatorio.
Poi se la vite è fissa con un dado come fa a muoversi insieme alla ruota dentata? Cioè. .. mentre fa su e giù ruota anche ( svitandosi praticamente )?
Probabilmente ho capito male...
07-01-2016, 17:48 #30
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Sì la vite in pratica si svita e si riavvita a seconda del verso del motore; questa spinge sull'asse superiore che compie un moto rotatorio perché da un lato è collegato ad una cerniera.
Il più piccolo di tutti!
Di Astrometeo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 13-11-2014, 15:24 -
Piccolo APettO
Di davider nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-05-2014, 16:36 -
sempre più in piccolo!
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-05-2014, 22:25 -
Piccolo Test...
Di medved nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-11-2013, 17:08 -
Nel mio piccolo...
Di SVelo nel forum Report osservativiRisposte: 38Ultimo Messaggio: 24-01-2013, 14:29
Indecisione tra: ES LER 6,5mm 82°...
Oggi, 17:13 in Accessori
