Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Il sole non c'è più
09-01-2016, 19:27 #1
Il sole non c'è più
Immaginiamo che qualcosa si freghi il sole.
Se ho ben capito sia le onde gravitazionali, mai scoperte, sia gli effetti gravitazionali viaggiano alla velocità della luce.
Qui sulla terra ci accorgeremmo della mancanza del sole dopo circa 8 minuti: per 8 minuti continueremmo a vederlo e la terra percorrerebbe la solita orbita, Plutone vedrebbe la luce del sole ancora per circa 6 ore, su Alfa centauro continuerebbero a vedere la luce per più di 4 anni.
Che accadrebbe ai pianeti? l'influenza della stella più vicina si farebbe sentire dopo 4,3 anni quindi i corpi più vicini di una certa massa sarebbero i giganti gassosi Giove in primis.
I pianeti piu vicini da Mercurio a Marte entrerebbero in un'orbita gioviana o si disperderebbero nello spazio?
I giganti gassosi come si comporterebbero cadrebbero l'uno sull'altro o cosa?
Alfa centauro o qualche altra stella vicina avrebbero una qualche influenza gravitazionale o sono troppo lontane?
Mi rendo conto che si tratta di una sciocchezza perchè il sole ha uan sua evoluzione e alla fine diverrà una nana bianca perdendo massa, e comunque in questo caso le orbite si dovrebbero allargare o sbaglio?
aaarghh per favore correggetemi il titolo
09-01-2016, 21:24 #2
Re: Il sole non cìè più
Domanda veramente veramente difficile, per un semplice motivo: la risposta dipende essenzialmente dalla configurazione planetaria nel dato momento in cui il Sole si volatilizzasse nel nulla.
Sicuramente Giove causerebbe una forte influenza su Marte, ma dubito su Terra, e certamente ancor meno su Venere, e Mercurio. Giove e Saturno potrebbero essere soggetti ad avvicinarsi, ammesso che si trovino in una configurazione che gli permetta di essere sufficientemente vicini l'uno all'altro.
Alfa centauri è altamente improbabile che influirebbe in modo significativo. Non abbiamo nessun sistema noto con pianeti in orbita a distanze neanche minimamente paragonabili a 4 anni luce, quindi figuriamoci 4 anni luce.
Rimarrebbero sostanzialmente un gruppo di pianeti vaganti per lo spazio, soggetti ad influenze gravitazionali di numerosi tipi e assolutamente impossibili da prevedere in questa sede.
Quando il Sole diventerà una nana bianca avrà ridotto la sua massa globale, di conseguenza l'effetto gravitazionale sarà minore. Poichè i semiassi delle orbite sono legati alla energia del corpo in orbita, che a sua volta è in parte data dal campo gravitazionale in gioco, le orbite si allargano se il campo gravitazionale diventa più debole.
09-01-2016, 21:28 #3
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Il sole non c'è più
Mah, semplicemente non ci sarebbe più la forza centripeta data della gravità del Sole, per cui tutti i corpi che rivolvevano attorno ad esso saranno sganciati e partiranno letteralmente per la tangente....
All'orbita originale, naturalmente....
I corpi legati tra di loro (Terra - Luna, Giove e Satelliti, anelli di Saturno e sistema di satelliti che lo accompagnano ecc.) continuerebbero a rivolvere attorno al comune centro di massa, ovviamente...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
09-01-2016, 21:54 #4
Ragazzuoli grazie, buon week end
11-01-2016, 18:40 #5
Mi si affaccia una nuova domanda, come si formano i pianeti vaganti, una stella non puo scomparire di colpo, se diventa una nana bianca le orbite si allargano solamente e i pianeti rimangono ancorati. una nova o supernova dovrebbero spazzar via tutto quello che gli orbita attorno...
11-01-2016, 18:43 #6
Forse effetti di fionda gravitazionale. I pianeti vengono scagliati all esterno del sistema dalla gravità di altri corpi...
...Splende in un luogo oscuro...
11-01-2016, 22:03 #7
Certo, gli effetti di fionda posono accadere, anche se comunque ci vogliono eventi un pò eccezionali come il passaggio ravvicinato in prossimità di un'altra stella, l'esplosione di una supernova nelle vicinanze, l'urto tra il pianeta ed un grosso corpo minore ecc.
In realtà c'è un altro aspetto da prendere in considerazione. Moltissime stelle sono nane rosse (il tipo di stelle più diffuso nell'Universo), e di conseguenza anche moltissimi pianeti orbitano proprio attorno a stelle di questo tipo. Le nane rosse non diventano nè supernovae, nè novae. Semplicemente diventano poi delle nane bianche quando completano la fusione di idrogeno in elio, senza dare luogo a particolari esplosioni o rilascio di materia. Una nana bianca originata da una nana rossa sarebbe dunque un oggetto piccolo, che una volta spentosi lascierebbe i pianeti senza più un centro di attrazione.
12-01-2016, 10:33 #8
su wikipedia ho trovato questi due link_
https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_bianca
Qui si dice che la durata della vita di una nana rossa puo essere di 10.000 miliardi di anni quindi quasi 1000 volte l'età dell'universo, in teoria le nane bianche note non si sarebbero evolute da nane rosse ma da stelle piu grandi, l'evoluzione in una nana bianca porta alla formazione di un oggetto si piccolissimo ma densissimo con una conservazione, questo lo presumo io di una certa gravità. quindi i pianeti non dovrebbero essere sempre trattenuti pur con orbite più allargate?
Una seconda cosiderazione che si riallaccia alla massa mancante: le nane rosse sono il tipo di stella piu comune addirittura si presume dal 67 all'80%, sono grandi tra lo 0,4 lo 0,08% del sole, quindi da 250 a 1250 volte piu piccole, molte di queste anche quelle prossime a noi non sono visibili. Mi chiedo se questa massa mancante del 23% sia in realtà costituita da stelle rosse, anzi gnome, e quindi praticamente invisibili non sarebbe piu facile e bello senza tirare in ballo la materia oscura?
12-01-2016, 12:26 #9
Andando a vedere di cosa fosse fatta la materia oscura (ricordo le particelle WIMP), tra le varie cose ho trovato scritto questo:
Se l'attuale teoria risultasse errata, si potrebbe non avere necessità di materia oscura, giacché l'ipotesi della sua esistenza deriva solo dalla violazione di un modello matematico e non da alcuna evidenza sperimentale certa....Splende in un luogo oscuro...
12-01-2016, 12:35 #10
No infatti non esistono prove sperimentali! E' quello che si sta disperatamente tentando di ottenere da molti anni a questa parte...
La materia oscura si è introdotta per compensare quel famoso bilancio energetico dato dal modello cosmologico standard, per spiegare cioè che osserviamo un universo a geometria Euclidea.
In pratica poi la percentuale di massa mancante si ricava da diversi dati osservati, ma solo la percentuale, non la materia oscura in sè!
Sole
Di thedragonfly nel forum SoleRisposte: 16Ultimo Messaggio: 13-09-2015, 13:53 -
il mio 1° sole
Di nicola66 nel forum SoleRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-03-2015, 15:23 -
Sole 20/12/14
Di garmau nel forum SketchesRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-12-2014, 21:45 -
Che sole!,,,,
Di paperbike nel forum Report osservativiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-04-2014, 16:13 -
I Re del Sole
Di Gabriella Bernardi nel forum ArticoliRisposte: 3Ultimo Messaggio: 04-10-2012, 16:12
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
