Discussione: Problema con il fok
17-01-2016, 18:03 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Problema con il fok
Il mio problema è questo:
quando collego la reflex al focheggiatore, non riesco a
bloccare bene il tutto e quindi senza accorgermene, ho una
perdita della messa a fuoco.
Un po' di tempo fa, avevo problemi anche usando gli oculari
e qualcuno qui sul forum, mi fece fare una foto al fok e glie la
inviai e lui me la rimandò, evidenziando le viti che avrei dovuto
regolare per risolvere il problema, allora io cosa feci:
con la chiave esagonale le allentai tutte e le riavvitai in modo
incrociato ed uniforme e tutto andò a buon fine.
Ma da quando ho iniziato a fare foto, il problema si è
ripresentato. E' ovvio che la reflex è molto più pesante di un
oculare, ma TUTTI lo fanno, quindi non vedo perché non dovrei
riuscirci io. Allora cosa ho fatto, ho ripetuto l'operazione,
convinto di aver fatto errori e quindi ci ho fatto una maggiore
attenzione, ma non sono riuscito a risolvere il problema.
Basta toccare a malapena la reflex e con probabilità superiori
al 50/60% mi va fuori fuoco!!!
Il problema è che le viti ora sono serrate al massimo e più di
li non si riesce ad andare e poi non vorrei che le viti si
spanassero, visto che sono piccole e quindi non so come
poter fare.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
17-01-2016, 22:14 #2
Re: Problema con il fok
Mettici una vitina di blocco
problema
Di Salvatore nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 04-09-2015, 11:59 -
CPC 800 problema con il GPS
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 20-07-2015, 11:17 -
Problema con cg5 gt
Di spool nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 38Ultimo Messaggio: 09-10-2014, 10:52 -
da mov ad avi: problema
Di alextar nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 05-10-2014, 08:38
PHD - Prima configurazione
