Discussione: Exomars
14-04-2016, 18:51 #11
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento:
http://s30.postimg.org/m4m040n69/Exo...ll_image_2.jpg
La prima immagine ottenuta dalla camera CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) installata sul Trace Gas Orbiter (TGO) della missione ExoMars 2016. L’immagine riprende una porzione di cielo in prossimità del polo sud celeste. L’immagine è stata ottenuta sottraendo tra loro due riprese dello stesso campo di vista, dove nella seconda la camera è stata ruotata di 180 gradi. Emerge così una serie di coppie di punti chiari e scuri, tutte disposte nello stesso modo, che rappresentano le riprese al positivo e al negativo di stelle. Il campo di vista è di 0,2 gradi lungo l’asse orizzontale. L’immagine è una porzione di una ripresa più ampia, realizzata per rendere meglio visibili le stelle. Crediti: ESA/Roscosmos/CaSSIS
Fonte:
http://www.esa.int/Our_Activities/Sp...ht_for_ExoMarsDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
19-04-2016, 12:52 #12
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Per conoscere meglio questa missione, la redazione di Media INAF ha organizzato una chiacchierata in diretta con due protagoniste della missione: Francesca Esposito, dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, PI di DREAMS, la stazione meteorologica che planerà con Schiaparelli sulla superficie di Marte; e Francesca Ferri, dell’Università di Padova, PI dell’esperimento AMELIA, che opererà a bordo di Schiaparelli durante la sua discesa in atmosfera.
LIVE StreamDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
28-04-2016, 16:54 #13INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
28-04-2016, 17:25 #14
28-04-2016, 17:28 #15
Re: Exomars
No, Pierpaolo un mio ex compagno di Facoltà... pure lui è del 16 ottobre, magari erano in maternità a strillare insieme col braccialettino col numeretto al polso in due culle attigue
03-05-2016, 11:10 #16
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Una notizia che riguarda ExoMars2:
Il lancio della seconda missione di ExoMars inizialmente previsto per il 2018 è stato rimandato alla successiva finestra di lancio, a luglio 2020.
Articolo quiDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
23-05-2016, 14:32 #17
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento
si è conclusa con successo la fase IOCR (In Orbit Commissioning Review) del satellite ExoMars, realizzato da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo-Finmeccanica 33%), in viaggio verso Marte.
Attraverso l’analisi dei risultati della fase LEOP (Launch Early Orbit Phase) e delle operazioni di Commissioning, Thales Alenia Space ha presentato all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) una relazione che conferma la piena funzionalità dei due moduli, l’EDM (Entry Descent Module) e il TGO (Trace Gas Orbiter) che compongono il satellite. Le verifiche effettuate sul TGO durante la fase LEOP hanno confermato che le temperature del satellite sono nei limiti operativi, l’andamento del Sottosistema di Propulsione (RCS) è corretto ed il consumo di energia del satellite è nominale. Il trend dei parametri elettrici (tensione e corrente) non mostra variazioni rispetto ai valori misurati durante l’integrazione e test a Terra.
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2016/05/spazi...a3QiLxJKLxw.99Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
16-06-2016, 13:42 #18
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento:
http://s33.postimg.org/s2nkbhspb/sss.jpg
Ecco Marte! Il Trace Gas Orbiter della sonda ExoMars ha scattato la prima foto del nostro cugino planetario. Nonostante sia per il momento un ammasso di pixel grigi, l’immagine è promettente. Dopotutto è stata fatta a 41 milioni di km di distanza dal pianeta.
Questa prima immagine ‘marziana’ è servita più da test per controllare che tutti i sistemi del Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS), realizzato dall’Università di Berna in collaborazione con l’Osservatorio di Padova, siano funzionanti. I tecnici si rivelano molto soddisfatti, “le immagini hanno confermato la sensitività e l’accuratezza degli strumenti”, spiega Antoine Pommerol dell’Università di Berna.
Via via che ExoMars si avvicinerà a Marte, le immagini che verranno scattate saranno sempre più dettagliate. Una volta arrivato a destinazione il TGO invierà foto in HD di Marte, permettendo uno studio accurato della sua superficie.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
16-06-2016, 15:23 #19
Re: Exomars
Seeing penoso....
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk-MAURIZIO-
21-07-2016, 21:38 #20
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Le prime due sonde della missione euro-russa ExoMars sono ormai entrate nella seconda metà della loro lunga e silenziosa crociera interplanetaria alla volta di Marte. Alle 13 ora del 18 Luglio, il Trace Gas Orbiter (TGO) ha acceso per la prima volta il suo propulsore principale da 424 N di spinta. Tale manovra ha prodotto un cambiamento di velocità di appena un metro al secondo, o 3.6 chilometri orari, e permetterà agli ingegneri di valutare la performance del motore in vista dell'importante manovra di correzione della traiettoria del 28 Luglio.
La grande distanza delle due sonde dalla Terra - oltre 70 milioni di chilometri, o circa 4 minuti luce - renderà impossibile un controllo in tempo reale della manovra. Per questo motivo, la manovra sarà orchestrata dal computer di bordo, che si limiterà a seguire la coreografia di comandi inviati tra le 19:29 e le 22:07 del 15 Luglio.
Il sistema di propulsione del TGO è stato pressurizzato il 13 Luglio in vista di questa manovra "sperimentale", nota anche come DSM-0.
La breve accensione non comporterà alcuna modifica apprezzabile nella traiettoria delle due sonde; il suo unico scopo sarà quello di verificare lo stato del motore prima della manovra di correzione della traiettoria (DSM-1) che inizierà alle 11:30 del 28 Luglio. La manovra durerà 30 minuti e comporterà una variazione nella velocità delle due sonde di circa 334 metri al secondo, o 1202 chilometri orari, indirizzandole verso il sito d'atterraggio del lander Schiaparelli, Meridiani Planum. I comandi per la manovra verranno caricati sul computer di bordo il 26 Luglio.
Al termine della DSM-1, gli ingegneri valuteranno la traiettoria della sonda tramite una nuova tecnica di navigazione nota come Delta-DOR. Un'ulteriore manovra di correzione per ripulire eventuali errori potrà avvenire nella finestra dell'11 Agosto, se ritenuto necessario. In ogni caso, questa finestra verrà utilizzata come prova generale per la manovra di inserimento orbitale.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
