Discussione: Exomars
22-07-2016, 07:18 #21
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Integrazione dell'aggiornamento:
Come determinare la posizione della sonda ExoMars con un margine d’errore di poche centinaia di metri, tutto da una distanza di oltre 150 milioni km?
Gli esperti dell’ESA stanno ora utilizzando una tecnica di navigazione nota come Delta-Differential One-Way Ranging (Delta-DOR). E per farlo hanno adottato come “calibratori” sorgenti assai particolari: le quasar. Vale a dire, gli oggetti più luminosi dell’Universo.
Ecco l'articoloDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
28-07-2016, 11:44 #22
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento
La missione euro-russa ExoMars ha portato a termine la più importante manovra nella sua lunga crociera interplanetaria alla volta di Marte. L'accensione del motore del Trace Gas Orbiter si è conclusa con successo pochi minuti fa, indirizzando le due sonde in direzione del Pianeta Rosso.
La manovra è iniziata alle 11:30 ora italiana di oggi e si è conclusa una cinquantina di minuti più tardi, impartendo un cambiamento di velocità pari a 326,497 metri al secondo, o più di 1175 chilometri orari. La durata della manovra è stata regolata automaticamente dal software di bordo, che ha azionato in tempo reale lo spegnimento del motore principale non appena gli accelerometri hanno confermato il cambiamento di velocità previsto.
Fonte quiDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
02-08-2016, 08:56 #23
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
La fonte di questo aggiornamneto è nientepopodimeno che FINMECCANICA:
http://www.leonardocompany.com/-/cro...ian-chroniclesDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
12-08-2016, 07:30 #24
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento:
Ieri, il motore del Trace Gas Orbiter - una delle due sonde della missione euro-russa ExoMars 2016 - ha condotto una breve manovra di correzione della traiettoria. L'accensione ha ulteriormente ridotto il già lievissimo errore introdotto dalla prima manovra di correzione, quella eseguita il 28 Luglio. In quell'occasione, il motore era rimasto acceso per circa 52 minuti, impartendo un cambiamento di velocità di 334.176 metri al secondo. La manovra di ieri, invece, è stata molto più breve: il motore si è accesso alle 11:30 ora italiana per poi spegnersi appena 155 secondi più tardi, avendo completato un cambiamento di velocità pari a 17.7 metri al secondo.
Le analisi orbitali mostrano che la manovra del 28 Luglio è stata eseguita entro 5 millimetri al secondo e 167 milligradi dal cambiamento di velocità e dall'angolo di assetto previsti, rispettivamente. La manovra aveva fornito il 95% della spinta necessaria a permettere a ExoMars di intercettare Marte il 19 Ottobre e al suo modulo Schiaparelli di adagiarsi sul suolo di Meridiani Planum.
La manovra di ieri è stata la prima eseguita in una speciale modalità che verrà usata anche in occasione della manovra di inserimento orbitale. La modalità prevede che qualunque guasto o errore riscontrato dal computer di bordo venga momentaneamente ignorato, in modo che la manovra proceda fino al termine. Ciò sarà essenziale durante l'inserimento orbitale, in quanto TGO avrà un solo tentativo a sua disposizione.
Anche per questa manovra, la sonda ha dovuto adottare un assetto che ha reso temporaneamente impossibili le comunicazioni tra la Terra e l'antenna ad alto guadagno di ExoMars. Stavolta, al termine della manovra, la sonda ha usato il suo sistema di correzione dell'assetto (a propulsori) per riportarsi in posizione di crociera, invece delle sue ruote di reazione, riducendo notevolmente l'attesa della ripresa delle comunicazioni ad alto guadagno. La sonda ha riavviato le comunicazioni con la Terra attorno alle 11:57.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
12-08-2016, 08:23 #25
Re: Exomars
Immagino chi ha fatto tutti i calcoli del caso per la correzione di rotta, li inserisce e poi deve premere il tasto enter! Minimo ti tremano le mani, se sbagli migliaia di ore di lavoro, milioni di dollari, vanno in fumo! Davvero tanta stima per coloro che ci regalano queste epiche avventure spaziali!
20-09-2016, 08:30 #26
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Una manovra ha corretto la traiettoria della sonda ExoMars e l'ha messa sulla strada giusta per raggiungere il suo obiettivo a metà ottobre. Il 21 settembre, invece l'antenna del lander Schiaparelli, destinato ad atterrare su Marte, sarà puntata verso la Terra in vista della separazione programmata per il 16 ottobre tra il veicolo e la sonda Trace Gas Orbiter, progettata per entrare nell'orbita del pianeta.
''E' stata una manovra semplice per correggere leggermente la traiettoria e l'assetto nell'ultimo tratto del viaggio verso Marte'', ha detto all'Ansa il direttore del Programma ExoMars, Walter Cugno, di Thales Alenia Space (Thales e Leonardo-Finmeccanica). Un'altra manovra simile di 'aggiustamento' della direzione, ha spiegato, è prevista il 14 ottobre, mentre il 21 settembre l'antenna del lander Schiaparelli sarà puntata verso la Terra. L'obiettivo della manovra prevista tra due giorni sarà quello di avere l'antenna nella posizione giusta, già prima della separazione, ''per tenere sotto controllo il lander sia durante la separazione sia durante le 72 ore in cui sarà in orbita intorno al pianeta, prima della discesa e l'atterraggio, previsti il 19 ottobre''.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
07-10-2016, 15:53 #27
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Mercoledì 19 ottobre non prendete impegni. L'Italia va su Marte!!!
Dopo un viaggio durato sette mesi per la missione europea e russa ExoMars 2016 si avvicina l'ora x, quella in cui sarà chiamata a 'prendere' il pianeta rosso. Sarà un'offensiva su due fronti: quasi in contemporanea ExoMars dovrà conquistare cieli e terra marziani.
Le operazioni inizieranno il 16 ottobre (Valerio ricordi?), quando il modulo di discesa Schiaparelli si sgancerà dalla sonda madre. Dopo la separazione il lander realizzato a guida italiana punterà verso la superficie di Marte e il Trace Gas Orbiter continuerà l'avvicinamento al pianeta.
Il giorno più lungo sarà mercoledì 19. TGO dovrà infilare l'orbita del mondo rosso mentre Schiaparelli si tufferà nell'atmosfera marziana sfrecciando a circa 21.000 km all'ora.
Grazie a un sofisticato sistema di paracadute e motori frenanti, il lander rallenterà la sua corsa per posarsi vicino all'equatore marziano, sulla Meridiani Planum.
Sarà la fase più critica della missione e si consumerà in una manciata di minuti. Poco meno di sei. 360 secondi di ansia che riportano alla mente la discesa su Marte del 'collega' americano Curiosity. La conferma del touchdown di Schiaparelli è attesa sulla Terra dopo le 18.33. Mentre il TGO dovrebbe comunicare il corretto inserimento in orbita a partire dalle 20:25.
L'Europa attenderà l'arrivo dei due segnali dal Palazzo delle Esposizioni di Roma dove si svolgerà l'evento ufficiale internazionale Italy goes to Mars organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con ESA, INAF, Leonardo-Finmeccanica, Thales Alenia Space Italia e National Geographic Channel.
Nel corso dell'evento sarà infatti proiettata in anteprima la prima puntata del docu-film Marte di Ron Howard prodotta da NAT-GEO.
Previsto un evento parallelo anche presso la sede ASI di Tor Vergata. La lunga maratona di ExoMars potrà essere seguita in live streaming su ASITV
Fonte ASIDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
07-10-2016, 16:29 #28
Re: Exomars
"prendere il pianeta rosso", "il giorno più lungo"...Chissà perché mi torna in mente la Normandia...
A parte gli scherzi, non vedo l'ora che arrivi il gran giorno! Speriamo che vada tutto per il meglio. Grazie per questo post e per tutti quelli che di sicuro ci manderai per tenerci aggiornati, Corrado!Se fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
12-10-2016, 07:11 #29
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Ecco Una guida all'atterraggio di Schiaparelli e all'arrivo del Trace Gas Orbiter
16 Ottobre - Schiaparelli si separa da TGO
Il primo tentativo di separazione del modulo Schiaparelli è previsto per le 16:42 ora italiana del 16 Ottobre, con un secondo tentativo disponibile 32 ore più tardi. Poco prima della separazione, il TGO modificherà il proprio assetto in modo da rilasciare Schiaparelli sulla traiettoria prevista. Nell'assetto di separazione, le comunicazioni tra la Terra e la sonda potranno passare solo attraverso l'antenna a medio guadagno; sarà dunque necessario usare le antenne giganti da 70 metri del Deep Space Network della NASA a Canberra e a Madrid per captare i deboli segnali di ExoMars.
Schiaparelli lascerà TGO a una velocità di circa 30 centimetri al secondo, pari a poco più di un chilometro orario.
Schiaparelli atterra su Marte
Schiaparelli si risveglierà circa 75 minuti prima dell'ingresso nell'atmosfera marziana, previsto per le 16:42 ora italiana. L'ingresso avverrà a 122,5 chilometri di quota e a 21 mila chilometri orari di velocità. La drammatica discesa di Schiaparelli durerà appena 5 minuti e 53 secondi.
Durante la prima parte della discesa, Schiaparelli sarà protetto da uno scudo termico. Tramite frizione, a 11 chilometri di quota la velocità di Schiaparelli si sarà ridotta a 1650 chilometri orari. A questo punto, il paracadute da 12 metri si aprirà. In seguito all'apertura, Schiaparelli rilascerà il suo scudo termico a circa 7 chilometri di quota, consentendo all'altimetro radar di entrare in funzione e monitorare sia la quota che la velocità del modulo. I dati dell'altimetro verranno usati per attivare il sistema di propulsione, subito dopo la separazione del paracadute e dello scudo anteriore a 1,3 chilometri di quota. Una volta entrati in funzione, i motori di Schiaparelli rallenteranno la discesa del modulo da 270 a 7 chilometri orari. Il sistema di propulsione si spegnerà a 2 metri di quota, appoggiando Schiaparelli sulla superficie marziana a 11 chilometri orari di velocità. L'atterraggio è previsto per le 16:48.
Teatro dello storico atterraggio di Schiaparelli sarà la pianura Meridiani Planum, caratterizzata dalla presenza di ematite, un ossido di ferro che si forma in presenza di acqua liquida.
La discesa di Schiaparelli sarà monitorata in tempo reale da quattro orecchie robotiche: TGO, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter e il radiotelescopio indiano GMRT.
I dati raccolti da TGO forniranno la più precisa ricostruzione della traiettoria di discesa di Schiaparelli; tuttavia, TGO non potrà trasmettere i dati alla Terra se non varie ore dopo l'atterraggio del modulo. Il contatto segnerà l'ultima comunicazione tra Schiaparelli e TGO.
Un'altra sonda europea, Mars Express, potrà ascoltare l'atterraggio di Schiaparelli. Mars Express raccoglierà meno dati di TGO, ma potrà trasmetterli più in fretta. I dati di telemetria trasmessi da Mars Express raggiungeranno la Terra circa un'ora dopo la discesa di Schiaparelli, e forniranno la prima conferma in-situ dell'atterraggio del modulo. La conferma, tuttavia, richiederà almeno un'ora di analisi da parte dei controllori di volo, ed è dunque prevista per non prima delle 18 ora italiana.
Anche la sonda americana MRO ascolterà i segnali trasmessi da Schiaparelli durante la sua discesa. Grazie al suo potente sistema di comunicazione, i dati saranno trasmessi con meno di venti minuti di ritardo; tuttavia, a causa della geometria orbitale, MRO riuscirà a captare i segnali di Schiaparelli solo per dieci minuti in una finestra che va da 30 a 90 minuti dopo l'atterraggio.
La prima conferma dell'atterraggio di TGO arriverà dal radiotelescopio GMRT, situato in India e composto da 30 antenne larghe 45 metri l'una. I dati saranno inoltrati in tempo reale ai controllori di volo.
Le prime trasmissioni dalla discesa di Schiaparelli dovrebbero raggiungerci intorno alle 15:37 ora italiana, considerando i 9 minuti e 46 secondi di ritardo radio.
Schiaparelli entrerà in ibernazione circa un quarto d'ora dopo l'atterraggio, per poi risvegliarsi al successivo passaggio di MRO. Schiaparelli potrà comunicare con la Terra tramite le varie sonde in orbita intorno a Marte almeno ogni dodici ore. Le operazioni del modulo dureranno da 2 a 8 giorni, a seconda di quanto dureranno le batterie. Qualora il lander dovesse operare per 8 giorni, avrebbe a disposizione 20 passaggi orbitali per trasmettere i propri dati.
L'ingresso di TGO in orbita marziana
Alle 4:42 del 17 Ottobre, dodici ore dopo la separazione di Schiaparelli, il modulo TGO accenderà il suo sistema di propulsione. La manovra durerà qualche minuto e comporterà un cambiamento di velocità di 10 metri al secondo (36 chilometri orari), sufficiente a garantire che la sonda passi a una distanza di sicurezza da Marte. Senza questa manovra, si schianterebbe contro il pianeta.
Alle 15:09 del 19 Ottobre, TGO accenderà il proprio motore da 424 N di spinta per eseguire la manovra di inserimento orbitale. La manovra durerà circa 134 minuti e rallenterà la sonda di 1550 metri al secondo, o 5580 chilometri orari. Il motore verrà spento intorno alle 17:23, mentre la conferma dovrebbe arrivare un'ora più tardi.
L'orbita di cattura sarà caratterizzata da un apoareo di 95856 chilometri, un periareo di 298 chilometri e un periodo di 4 giorni marziani.
TGO rimarrà in quest'orbita preliminare fino all'11 Gennaio 2017, quando modificherà la propria inclinazione orbitale a 74 gradi. Il 17 Gennaio, ridurrà l'apoareo e abbasserà il periodo a un giorno marziano. Da lì a Novembre, la sonda eseguirà una serie di passaggi nelle propaggini esterne dell'atmosfera marziana per rallentare la propria velocità senza consumare carburante; al termine di queste operazioni, la sonda si sarà stabilita in un'orbita circolare a 400 chilometri di quota. A Dicembre, TGO potrà iniziare la sua missione scientifica vera e propria.
La missione di Schiaparelli
Schiaparelli si limiterà a verificare il funzionamento di una serie di tecnologie di discesa ed atterraggio – materiali in grado di resistere fino a 1500 gradi centigradi, il sistema di paracadute, il sistema di altimetria radar e il sistema di propulsione a propellente liquido. Trattandosi “solamente” di una dimostrazione tecnologica, Schiaparelli non è dotato né di pannelli solari né di generatori termoelettrici a radioisotopi. Le sue batterie non gli consentiranno di superare i 2-8 giorni marziani di vita, una volta atterrato. Nonostante ciò, Schiaparelli ha comunque a disposizione una serie di strumenti scientifici. Il pacchetto DREAMS consiste in una serie di sensori in grado di misurare la velocità e la direzione del vento (MetWind), l’umidità (DREAMS-H), la pressione (DREAMS-P), la temperatura atmosferica in prossimità della superficie (MarsTem), l’opacità dell’atmosfera (SIS) e l’elettrificazione atmosferica (MicroARES). Il programma AMELIA analizzerà invece i dati raccolti dai sensori diagnostici per ricostruire la traiettoria della sonda e determinare le condizioni atmosferiche in quota. Lo strumento COMARS+, invece, monitorerà il flusso di calore durante la discesa di Schiaparelli. Infine, la fotocamera DECA documenterà la discesa con una serie di fotografie. Il modulo è dotato anche di un sistema retroriflettore che permetterà alle sonde in orbita di localizzarlo usando i laser.
La missione del Trace Gas Orbiter (TGO)
A Dicembre 2017, il TGO potrà finalmente avviare la sua campagna scientifica. La sonda si concentrerà principalmente sullo studio dei gas in traccia, ovvero i gas che costituiscono meno dell’un percento dell’atmosfera marziana. Le misurazioni sulle concentrazioni di questi gas saranno fino a tre magnitudini più precise di quelli oggi a disposizione degli scienziati. TGO vanta quattro diversi strumenti o apparati scientifici: NOMAD userà tre spettrometri – due nell’infrarosso e uno nell’ultravioletto – per determinare la composizione atmosferica e mappare in particolare il metano e molte altre specie; ACS impiegherà tre strumenti nell’infrarosso per far luce sui processi chimici e sulla struttura dell’atmosfera marziana, lavorando a stretto contatto con NOMAD; CaSSIS produrrà fotografie stereoscopiche a colori con una risoluzione di 5 metri per pixel; FREND userà un rilevatore di neutroni per mappare le concentrazioni di idrogeno fino a un metro di profondità, rivelando eventuali depositi sotterranei di ghiaccio. La sonda ha una vita operativa che si estende fino alla fine del 2022.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
16-10-2016, 12:55 #30
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Fra esattamente tre ore, dovremmo ricevere il segnale del rilascio di Schiaparelli!
Alle 13:19 invece:
TGO e Schiaparelli si trovavano a 9 minuti e 34 secondi luce dalla Terra. Mancano circa 12 secondi luce a Marte!
La temperatura di Schiaparelli è in linea con quella prevista: è la conferma che i sistemi elettrici a bordo del modulo stanno operando alla perfezione.Ultima modifica di corrado973; 16-10-2016 alle 13:09
Periodo osservazioni
Oggi, 20:45 in Report osservativi
