Discussione: stelle doppie
17-04-2016, 22:58 #11
- Mar 2016
- La Spezia-Reggio emilia
- 25 Post(s)
Re: stelle doppie
Si in effetti ho notato la differenza con stellariu, la mia scelta poi era dettata dal grado di separazione ho cercato di individuare quelle con grado superiore a sette;ma sbaglio o stellarium non mette il grado di separazione delle doppie?Io non riesco a trovarlo.
Ultima modifica di etruscastro; 18-04-2016 alle 06:56 Motivo: non quotare il messaggio immediatamente precedente!
17-04-2016, 23:24 #12
Re: stelle doppie
Leggiti bene questo: http://divulgazione.uai.it/index.php..._stelle_doppie
17-04-2016, 23:45 #13
Re: stelle doppie
Stellarium quando fai zoom sulla mappa calcola il parametro "FOV" basta che usi lo stesso parametro per tutte, es. FOV 1.0° e ti fai già un'idea della differenza di separazione...
18-04-2016, 12:08 #14
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: stelle doppie
Alla luce del link interessantissimo che mi hai passato direi che provare a separare doppie con il mio 80ed a fuoco diretto con canon reflex 700d totale circa 20x è pressoché impossibile,non ho lo strumento adatto.
Non ho capito bene il discorso sul FOV che io lo trovo impostato di partenza a 60°.
18-04-2016, 13:26 #15
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: stelle doppie
Stavo dando sempre un occhiata al link che per previsioni meteo e seeing si appoggia a meteo blu ma non mi torna qualche cosa ora metterebbe un vento a 37m/s che equivarrebbe a 133 km/h;a parte che non c'è questo vento(Castelnovo di sotto) a momenti non ci arriva neanche la bora ma pergiunta il seeing con questo vento lo mette a 5 che dovrebbe essere a -10 neanche ad 1.............sbaglio qualche cosa?
Altrimenti il sito non mi sembra molto attendibile per una cosa importante come il seeing.
18-04-2016, 19:04 #16
Re: stelle doppie
Partiamo dal FOV. Quando apri il programma hai la mappa che ti fa vedere un raggio di visuale, ok 60°, se tu fai zoom sulla mappa questo parametro cambia, la mappa si fa più grande e il FOV diminuisce di conseguenza, tu controlla zoomando sulla mappa ad una stella doppia, quando le vedi separate controlla il dato del parametro FOV, se l'hai vista separata a es. FOV 10°, per le altre stelle devi mantenere lo stesso parametro zoom fino a FOV 10° Vedrai che la separazione dell'altra doppia non sarà uguale alla prima, ma proporzionata alla distanza in scala sulla mappa. I, questi modo senza riferimenti alla reale distanza di separazione puoi farti un'idea di quanto devi scorporare +/-.
Per quanto riguarda la divulgazione UAI spiega bene quali possono essere le difficoltà in base ai tanti fattori elencati per un'osservazione con profitto, e non è detto che non hai lo strumento adatto, io ho scomposto le doppie "non tutte" con un Newton 76/900 inferiore al tuo 80mm, quindi lo devi fare anche tu, considera però tutti quei fattori citati che potrebbero metterti in difficoltà e opera di conseguenza....
Parti come ho già detto prima con le doppie facili senza andare a caso e trova il tuo limite strumentale...Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
18-04-2016, 19:52 #17
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: stelle doppie
Ma le hai scomposte con il mio stesso set up?
Cioè a fuoco diretto con solo circa 20x di ingrandimento?
Non credo penso che tu le abbia scomposte con almeno un 8mm piu' barlow..............
18-04-2016, 21:31 #18
Re: stelle doppie
Volete forse dire "risolte"?
Quanto più sono strette, vicine al limite del potere risolutivo, tanto più alto è l'ingrandimento necessario.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
18-04-2016, 21:40 #19
Re: stelle doppie
Esatto 76/900 Newton, oculare 6mm barlow 1,3x, ottica sola della barlow avvitata all'oculare, totale 195x stiamo parlando di un 76mm..magari devi organizzare gli ingrandimenti e non andare solo con la reflex diretta, questo non lo posso sapere perché non faccio fotografia, ma se giri nel Forum le discussioni neanche tanto lontane, quelle di ieri, un ragazzo ha fotografato senza guida con un 80nm e ha ottenuto una foto test buona, evidente la forza di volontà e di non fermarsi allo strumento in se, questo per me è lo spirito giusto... Provare...
Camera per le stelle doppie
Di nives70 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-12-2014, 17:58 -
Cataloghi di stelle doppie
Di Almach nel forum Stelle DoppieRisposte: 1Ultimo Messaggio: 05-12-2013, 00:13 -
Stelle doppie a go go
Di Almach nel forum Stelle DoppieRisposte: 41Ultimo Messaggio: 28-10-2013, 11:30 -
stelle doppie con newton 200/600
Di cherubino nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 08-07-2013, 18:38 -
Perseo e stelle doppie
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 25-11-2012, 18:03
Oggi, 18:50 in Report osservativi
