Discussione: Capacita carico per PiggyBack
18-08-2016, 00:03 #1
Ciao,
sapete mica cortesemente quale è la capacita di carico complessiva della montatura alt-az del CPC 9,25?
con una opportuna barra vixen o losmandy vorrei provare ad aggiungere altri strumenti in piggyback, naturalmente bilanciando opportunamente il tutto nella parte inferiore del C9
18-08-2016, 07:14 #2
Re: Capacita carico per PiggyBack
l'importante è il bilanciamento che fai del sistema, le forcelle altazimutali si comportano quasi come una bilancia quindi tanto aggiungi da un lato e tanto devi controbilanciare dall'altro anche se poi il fulcro della forcella non è proprio al centro.
quindi una barra avvitata nella parte inferiore e l'aggiunta di contrappesi lato secondario, io quando ho aggiunto il fok micrometrico + diagonale da 2" + oculare da 100° (20mm) ho dovuto aggiungere 2.2kg, per fortuna avevo dei pesetti da 1 etto da sub per cui la misura precisa me la sono fatta a casa aggiungendo 1 etto per volta fino a raggiungere il perfetto bilanciamento del sistema...
ovvio che anche questo ha un limite, non aspettarti di caricare 15kg di surplus accessoriale!
18-08-2016, 07:50 #3
Per vedere quale è il perfetto bilanciamento si allenta la frizione della forcella? 7 - 8 kg sarebbero caricabili?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
18-08-2016, 08:13 #4
si, sfrizioni l'alto/basso e quando il sistema è in orizzontale è ovviamente bilanciato.
7-8kg? non sono pochi....
18-08-2016, 08:24 #5
Immaginavo che la tecnica fosse quella.. le barre sup ed inf sono tipo vixen? 7-8 kg perche avrei il mak 180 di un amico (che nn ha ancora preso la montatura col goto) e vorrebbe fare alcune riprese in contemporanea col mio c9
18-08-2016, 08:32 #6
io ci ho messo una barra losmandy, ma parla bene col venditore perché le viti nei CPC sono a passo americano e sono diverse lato primario dal lato secondario, se non te le manda giuste poi son dolori cercarle idonee.
un mak 180mm????
no no, lascia stare, tutto al più un 80mm con tutta la cavetteria....
18-08-2016, 08:34 #7
Troppo pesante?
18-08-2016, 08:57 #8
direi di si, a rischio e pericolo tuo!
18-08-2016, 09:00 #9
Beh no era per fare un favore e fare una serata di riprese in contemporanea sugli stessi soggetti. Ma se rischio di danneggiare la montatura , la prova perde ovviamente di significato.
Piggyback per C11
Di Vittorio nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-04-2016, 19:02 -
Errore periodico e carico
Di Fukinagashi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-09-2015, 20:47 -
Consiglio esordiente totale piggyback
Di esculapius75 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-03-2015, 20:52 -
piggyback su LX200
Di zorro101 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-07-2014, 20:49 -
Tolleranza di carico delle montature Info
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 03-06-2013, 19:53
Guidescope Suitability...
