Discussione: Richiesta di Consigli per migliorare foto
25-08-2016, 16:32 #1
- Jan 2016
- Meina (NO), Vanzaghello (MI), Domodossola
- 46 Post(s)
Ciao
qui in allegato la foto che ho fatto a M13 qualche sera fa con una Nikon D5100 non modificata, a fuoco diretto sul Newton D5100 non modificata, senza autoguida, risultato di 91 pose da 10 sec, 800 iso, 10 dark, 30 flat+ bias da libreria per ISO 800.
Le foto sono state scattate il 14, dal giardino di casa (provincia di Milano), con un buon seeing, di 5/6
Il risultato (allineato con DSS e con i livelli del colore sistemato via PhotoShop) evidenzia un antipatico gradiente più chiaro.
La domanda è la seguente: come lo posso rimuovere/ridurre (senza usare photoshop, chiaramente...)
Qualche suggerimento?SW Newton 200/1000 su EQ6R, e siamo sulla buona strada...
La mia (povera) galleria fotografica: https://dso-browser.com/profile/anjiloh
25-08-2016, 18:06 #2
Re: Richiesta di Consigli per migliorare foto
Più che un vero e proprio gradiente mi sembra vignettatura.
Si risolve acquisendo i flat frames da utilizzare in fase di stack.
Le esposizioni anche se non guidate le puoi fare più lunghe di 10 sec, se hai allineato bene 30 sec dovrebbe tenerli.Viaggio nel tempo e nello spazio con: Celestron Nexstar 6 SE , TS Optics Imaging Star 130 Q APO, Avalon Linear equatorial Mount, ATIK 383L+ Mono
25-08-2016, 21:11 #3
- Jan 2016
- 46 Post(s)
quindi conviene che mi faccia una nuova sessione prendendo molti più flat?
25-08-2016, 21:34 #4
- Jan 2016
- 46 Post(s)
Mi sa che ho capito l'errore
Flat Frames
The Flat Frames are used to correct the vignetting and uneven field illumination created by dust or smudges in your optical train.
To create good flat frames it is very important to not remove your camera from your telescope before taking them (including not changing the focus).
You can use a lot of different methods (including using a flatbox) but I found that the simplest way is to put a white T shirt in front of your telescope and smooth out the folds. Then shoot something luminous (a flash, a bright white light, the sky at dawn...) and let the camera decide of the exposure time (Av mode),SW Newton 200/1000 su EQ6R, e siamo sulla buona strada...
25-08-2016, 23:01 #5
sono sicuramente risultati sovra esposti quindi inutili
07-09-2016, 15:56 #6
- Jan 2016
- 46 Post(s)
Ciao
qualche sera fa ho provato a riprendere nuovamente M13, questa volta con 20 flat (telo bianco sul telescopio + led del cellulare a 30cm circa, e uso dell'istogramma per verificare il flat), e il risultato è decisamente migliore m13.jpgSW Newton 200/1000 su EQ6R, e siamo sulla buona strada...
07-09-2016, 18:22 #7
Il risultato è sicuramente migliore , le stelle sono un po' allungate, hai sempre fatto pose da 10 sec. come nella prima foto che hai messo ?
Con pose così corte anche senza guida se hai un buon allineamento polare dovresti riuscire a fare qualcosina in più in termini di esposizione prima di avere del mosso. Il bilanciamento della strumentazione era ottimale ?Viaggio nel tempo e nello spazio con: Celestron Nexstar 6 SE , TS Optics Imaging Star 130 Q APO, Avalon Linear equatorial Mount, ATIK 383L+ Mono
07-09-2016, 20:15 #8
le stelle non sono allungate, è coma o scollimazione.
Per quanto riguarda la vignettatura, un piccolo intervento con pixinsight o photoshop risolve tutto su un soggetto cosi facile.Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
08-09-2016, 09:28 #9
- Jan 2016
- 46 Post(s)
Il telescopio era collimato (verificato sia con collimatore che con star test), la montatura era allineata (cannocchiale polare + allineamento a 3 stelle), il bilanciamento... l'ho fatto, ma forse è il caso che lo faccia meglio?
La configurazione era: Barlow 2x + Nikon D5100 a fuoco diretto (nell'ultimo test) mentre solo Nikon D5100 a fuoco diretto nel primo, con foto a 10 sec. Credo che le stelle allungate siano più che altro coma: mi rendo conto che ho commesso un errore "da fotografo terrestre": ho applicato involontariamente la regola dei terzi
La settimana prossima riprovo con le seguenti modifiche:
1. verifica maniacale del bilanciamento
2. foto senza barlow
Magari provo anche a fare qualche foto a 20 secondi...
P.S.
sto pensando a come compilare la letterina a Babbo Natale: pensavo in una QHY5-L + un piccolo (leggero) telescopio guida, ma forse è il caso che pensi anche ad uno spianatore di campo...SW Newton 200/1000 su EQ6R, e siamo sulla buona strada...
08-09-2016, 10:01 #10
Ci sono un pò di errori nel tuo approccio.
Primo, se metti una barlow aumenti a dismisura la vignettatura. Ma soprattutto aumenti in maniera importante la focale andando a mettere ancora di più in crisi la onesta montatura di cui disponi.
Secondo, normale avere coma se non hai un riduttore di coma.
Terzo, perchè usare una barlow se la tua nikon abbinata alla focale nativa del telescopio 200/1000 è già sovracampionata?
Quarto, la tua montatura EQ5 con sopra il newton e gli altri accessori ti farà tribolare moltissimo. Ti do un consiglio da amico, se vuoi fare foto a lunga posa con un telescopio grande come quello che hai, a babbo natale devi chiedere una montatura mooolto stabile. (EQ6 )Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
Prime foto Deep sky, consigli
Di Darth Fener nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 02-03-2016, 07:02 -
Consigli per foto
Di Simone.Fardella nel forum Il mondo notturnoRisposte: 19Ultimo Messaggio: 04-10-2015, 15:55 -
Consigli per riprese/foto in afocale
Di Davide1975 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 07:17 -
Prevedibile richiesta di consigli per primo telescopio
Di kikachan nel forum Primo strumentoRisposte: 31Ultimo Messaggio: 29-07-2013, 08:15 -
Richiesta consigli
Di Fos nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 11-05-2012, 07:15
PHD - Prima configurazione
