Discussione: Manuale Celestron CG5 advanced gt
03-09-2016, 19:31 #1
Buonasera, chiedo a voi se gentilmente qualcuno ha il manuale in italiano (pdf) da darmi, in quanto settimana prossima dovrebbe arrivarmi la montatura (presa usata) ma purtroppo è sprovvista di istruzioni...
Ho già provato a cercare su google e ho trovato il manuale della advanced VX in ita e quello della cg5 in inglese e io non lo mastico molto bene
Grazie
06-09-2016, 16:50 #2
Re: Manuale Celestron CG5 advanced gt
Nessuno può aiutarmi?
06-09-2016, 17:24 #3
io non posso aiutarti in ciò che chiedi ma posso dirti che è tutto molto intuitivo anche se hai le info in inglese.
06-09-2016, 19:18 #4
Andrò ad intuito in caso torno qua a chiedere
07-09-2016, 07:43 #5
saremo qua a cercare di aiutarti
09-09-2016, 20:58 #6
Montatura arrivata...e con essa i primi problemi
- Ho messo il treppiede in bolla con la gamba puntata a nord
- montato la testa e allineato il cannochiale alla polare
- monto il telescopio, contrappesi e faccio bilanciatura
- ora accendo il goto (il telescopio in che posizione deve essere? allineato alla polare anche lui?)
- inserisco la città (milano...brescia non c'è)
- inserisco l'ora (es. 21:20:00)
- data (09/09/2016)
- Inserisco "Daiylight saving"
- Metto "Zona 1"
- inserisco la stella "Vega" ma non entra nemmeno nell'oculare, quindi agisco io a mano e faccio "Align"
Poi se provo a cercare la luna per esempio non la prende minimamente...stessa cosa se provo con l'allineamento a due stelle (la seconda non la centra come successo con vega)
Dove sbaglio? è forse la posizione iniziale del telescopio che mi frega?
09-09-2016, 22:38 #7
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Non ho la tua montatura ma alla fine il gioco è sempre lo stesso: la posizione zero la devi fissare prima di fare l'allineamento. Può essere quella che ti pare, basta che lo fai sapere alla montatura tramite l'apposita funzione per memorizzarla. Poi procedi ad allineare con le stelle.
RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
10-09-2016, 10:21 #8
Si ho visto ora le due frecce di posizione
Ho smontato il coperchio di plastica per dare un occhiata dentro, è normale che gli ingranaggi siano secchi? non dovrebbe esserci un pò grasso?
11-09-2016, 13:59 #9
Si il grasso ci vuole, prendi quello al Mobildeno che è più adatto. Non devi metterne un chilo, giusto per ungere gli ingranaggi.
Se cerchi sulla rete, mi sembra anche sul tubo ci sono dei video tutorial per allineamento.
11-09-2016, 17:23 #10
Provveduto, appena torna un cielo decente vediamo come va
Problema Celestron Advanced Vx
Di Ace84 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 14-08-2016, 18:53 -
Ziel MAHK 90 ADVANCED ,Celestron ASTROMASTER 130EQ(MOTOR DRIVE) o altri newton???????
Di Astroteo97 nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-04-2015, 09:57 -
Celestron Advanced VX e telescopi in parallelo
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 22-01-2015, 17:06 -
Celestron Advanced VX e C925 XLT
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 29-08-2014, 09:33 -
Manuale ITALIANO Celestron cpc 1100 Deluxe EDGE HD
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 22-04-2014, 22:00
PHD - Prima configurazione
