Discussione: Pianeti
21-10-2016, 12:18 #1
Pianeti
Volevo chiedere da quando si sono approfonditi gli studi dell'astronomia, mettiamo negli ultimi 100 anni,
esiste uno strumento di precisione che possa misurare se I pianeti che girano intorno al sole sono sempre
piu' o meno alla stessa distanza dal sole.
21-10-2016, 13:42 #2
Re: Pianeti
No, la distanza può variare a causa di complesse dinamiche gravitazionali.
Alcuni pianeti possono essere espulsi dal sistema, mentre la maggior parte dei corpi precipita verso il centro di massa del sistema....Splende in un luogo oscuro...
21-10-2016, 14:03 #3
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Pianeti
Di solito, terminata una fase iniziale di assestamento, un sistema solare si stabilizza per lungo tempo, per poi destabilizzarsi quando la stella evolve nei suoi stadi finali. Quando poi terminano le fasi più concitate della fine della stella, è possibile una nuova stabilizzazione del sistema, che può comprendere la sua riorganizzazione e la nascita di nuovi pianeti...
Ultima modifica di Red Hanuman; 21-10-2016 alle 18:24
21-10-2016, 14:50 #4
Re: Pianeti
Allora la Terra non gira sempre alle stesse distanze,
puo' capitare che si avvicini oppure che si allontani.
Non si sa nemmeno se 100 anni fa potesse essere piu' lontana.
21-10-2016, 15:05 #5
Re: Pianeti
Se ci vuoi giocare un po', non so se possa esserti utile:
La geometria del Sistema Solare
21-10-2016, 15:15 #6
Re: Pianeti
100 anni sono davvero poco in termini astronomici.
Comunque la Terra sta precipitando verso il centro di massa del Sistema Solare, quindi in linea puramente teorica, un giorno cadrà sul Sole.
Ma ci metterà così tanto tempo, che il Sole sarà già morto e spento e la Terra sarà già stata vaporizzata dalle ultime fasi di vita di gigante rossa della nostra stella.
Quindi alla fine non sarà la Terra a cadere nel Sole , bensì sarà il Sole a gonfiarsi e inglobare/incenerire la Terra
Come si dice... ... Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto...Splende in un luogo oscuro...
21-10-2016, 15:19 #7
Re: Pianeti
No non ci voglio giocare,
capisco che oggi le informazioni che porgo me li posso andare a cercare facilmente,
ma le domando solo per il motivo di essere un po un appassionato di Astronomia
e vedere cosa ne pensano altri appassionati ed avere risposte da esperti in materia.
Non voglio giocarci, voglio solo partecipare a delle discussioni e
scusatemi se magari faccio delle domande non opportune.
21-10-2016, 16:15 #8
Re: Pianeti
Stavo dando un'occhiata al link inserito da SVelo.
Guardate questa immagine... i giganti gassosi e Plutone sono lontanissimi !!!
EDIT: per vedere l immagine bisogna necessariamente ingrandirla. Altrimenti appare nera....Splende in un luogo oscuro...
21-10-2016, 18:48 #9
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Pianeti
L'orbita della Terra è leggermente diversa anno per anno, e di fatti si usa riferirsi all'orbita dell'anno 2000 (epoca J2000) come punto di partenza per vedere la differenza.
E' possibile con una certa approssimazione ricostruire e prevedere l'orbita della Terra e degli altri pianeti, ma man mano che che ci si allontana dal presente o da dati acquisiti scientificamente, la precisione diminuisce.
Si può però ricostruire con un certo grado di affidabilità per qualche migliaia di anni. Inoltre, più il corpo è piccolo, e meno precisi si può essere (data la minore inerzia).
Ho finito i grazie, per cui... Grazie!!!
No, Dark... Dai... Nello spazio non esiste di fatto attrito o dispersione di forze, per cui la Terra NON può precipitare sul Sole. A meno che non intervenga qualche effetto gravitazionale (effetto di attrazione - marea di altri corpi, onde gravitazionali - che sono in questo caso di fatto ininfluenti), la Terra rimarrà in orbita fino alla fine.
Mica detto. Quando il Sole si trasformerà in gigante rossa, perderà una certa quantità di massa (circa il 30%) attraverso dei forti venti solari. Quindi, l'orbita della Terra si allargherà, e magari resterà fuori dal Sole. Un po' bruciaticcia, però...Ultima modifica di Red Hanuman; 21-10-2016 alle 19:08
21-10-2016, 19:11 #10
Re: Pianeti
Scusa, ma proprio in questo periodo, per vari motivi, non ci sono granché con la testa...........
Ma la Terra non sta precipitando verso il centro di massa del Sistema Solare ??
Ero abbastanza sicuro che fosse così !
Scusa, il Sole non genera , come nel caso di un buco nero ma in versione minore, un imbuto gravitazionale verso cui precipitano i corpi ???...Splende in un luogo oscuro...
Venere..... e pianeti
Di Marco1996 nel forum Sistema SolareRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-09-2015, 15:12 -
Osservazione pianeti
Di stefanomascolino nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 01-09-2015, 18:50 -
Pianeti con due stelle
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-11-2012, 15:24 -
Pianeti preziosissimi
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 14Ultimo Messaggio: 30-10-2012, 21:50 -
pianeti
Di alessandro nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 18Ultimo Messaggio: 07-10-2012, 12:30
PHD - Prima configurazione
