Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Orizzonte degli eventi: velocità e accelerazione ?
25-10-2016, 16:15 #1
Devo fare delle domande relativamente banali. Chi mi aiuta ??
La gravità è un'accelerazione.
Qual è l accelerazione generata dal campo gravitazionale di un buco nero ? Numericamente a quanto equivale ?
È corretto dire che oltre l orizzonte degli eventi l accelerazione è infinita ? Io credo di no.
Sul bordo e oltre l orizzonte degli eventi, un corpo raggiunge la velocità della luce ?...Splende in un luogo oscuro...
25-10-2016, 18:26 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Orizzonte degli eventi: velocità e accelerazione ?
NO. La gravità è una forza, secondo la vecchia convenzione. Una deformazione dello spazio - tempo, secondo la RG. L'accelerazione è una variazione della velocità di un oggetto nel tempo.
Dipende. In che punto la misuri? Se parliamo di forza, la gravità varia col quadrato della distanza dall'oggetto che l'ha generata.
No. Non so nemmeno se si può parlare di accelerazione, visto che oltre l'OE lo spazio fluisce come una dimensione tempo, ed il tempo è statico...
NO. All'orizzonte degli eventi la velocità di fuga, cioè quella necessaria per andarsene da lì, è pari a quella della luce. Di fatto, nessun oggetto massivo se ne può allontanare...Ultima modifica di Red Hanuman; 26-10-2016 alle 16:40
25-10-2016, 21:02 #3
Grazie mille Red !!!
Dipende. In che punto la misuri? Se parliamo di forza, la gravità varia col quadrato della distanza dall'oggetto che l'ha generata.Non so nemmeno se si può parlare di accelerazione, visto che oltre l'OE lo spazio fluisce come una dimensione tempo, ed il tempo è statico...
La forza di gravità g genarata da un corpo dipende dalla massa del corpo.
Esiste un valore limite (o massimo) di gravità e quindi anche di accelerazione di un corpo ?
All'orizzonte degli eventi la velocità di fuga, cioè quella necessaria per andarsene da lì, è pari a quella della luce. Di fatto, nessun'oggetto massivo se ne può allontanare......Splende in un luogo oscuro...
25-10-2016, 21:13 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Di niente!
NO. Il campo gravitazionale mette in relazione un punto dello spazio con una forza applicata corrispondente (o con un'energia potenziale). L'accelerazione ce l'hai con un corpo in movimento che accelera (ovviamente).
Il limite c'è, ed è un po' come il limite di velocità raggiungibile da un corpo in caduta nell'atmosfera.
Man mano che aumenta la velocità, per la RG aumenta l'energia necessaria per superare l'inerzia.
Di fatto, l'accelerazione massima possibile è quella che in teoria serve per portare un oggetto (nel suo sistema di riferimento) da zero alla velocità della luce nel minor tempo fisicamente possibile. Tutto dipende dall'energia disponibile. Non esiste un limite conosciuto per la gravità massima.
No, assolutamente. E' in relazione alla forza di gravità subita da un oggetto in una determinata posizione. Poi, se si muove già, devi superare l'inerzia. Ma in questo caso quello che cambia è l'energia necessaria per raggiungere la velocità di fuga nella direzione giusta, non la velocità di fuga dal BN.Ultima modifica di Red Hanuman; 26-10-2016 alle 16:42
25-10-2016, 21:33 #5
Di fatto, l'accelerazione massima possibile è quella che in teoria serve per portare un'oggetto (nel suo sistema di riferimento) da zero alla velocità della luce nel minor tempo fisicamente possibile. Tutto dipende dall'energia disponibile. Non esiste un limite conosciuto per la gravità massima.
Ma se non si può raggiungere infinito, allora deve esistere un limite finito massimo.................. forse..... ??
E' in relazione alla forza di gravità subita da un'oggetto in una determinata posizione. Poi, se si muove già, devi superare l'inerzia. Ma in questo caso quello che cambia è l'energia necessaria per raggiungere la velocità di fuga nella direzione giusta, non la velocità di fuga dal BN....Splende in un luogo oscuro...
26-10-2016, 06:21 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
L'accelerazione è solo un effetto del campo gravitazionale, e non è invece IL campo gravitazionale.
Per la RG il campo gravitazionale è dato della geometria dello spazio - tempo.
E' la geometria che causa l'accelerazione. Il principio di equivalenza afferma che gli EFFETTI di una FORZA o di un CAMPO GRAVITAZIONALE sono indistinguibili in certe condizioni, NON che FORZA e ACCELERAZIONE siano la stessa cosa...
Come ti ho già detto, NO, non esiste un'accelerazione infinita, specie per oggetti massivi
Mettiamola così: supponendo di poter portare una particella non massiva nel tempo più breve possibile (tempo di Planck, 5,391 × 10−44 s) da zero alla velocità della luce (circa 3 × 108 m/s), avresti un'accelerazione limite di 5,6 x1051 m/s2 circa... Sempre che non ho cannato clamorosamente i conti....
NO! Dipende dalla curvatura dello spazio-tempo in quella zona, o, che è lo stesso, dalla forza esercitata in quel punto.
Per chiarirti le idee, visto che l'accelerazione è un indice della forza esercitata in quel punto, il legame c'è, ma solo nel senso che l'accelerazione è legata alla forza di attrazione, essendo un suo effetto.Ultima modifica di Red Hanuman; 26-10-2016 alle 16:47
26-10-2016, 10:30 #7
L'accelerazione è solo un'effetto del campo gravitazionale, e non è invece IL campo gravitazionale.
Per chiarirti le idee, visto che l'accelerazione è un'indice della forza esercitata in quel punto, il legame c'è, ma solo nel senso che l'accelerazione è legata alla forza di attrazione, essendo un suo effetto.
Quindi, scusa se mi ripeto, ma, per chiarezza, un corpo che precipita in un buco nero non viaggia necessariamente a velocità della luce, bensì la velocità a cui precipita nel buco nero dipende :
- dalla massa del BH
- da dove si trova il corpo in caduta rispetto al centro di massa del BH.
È corretto ?...Splende in un luogo oscuro...
26-10-2016, 13:52 #8
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
26-10-2016, 17:02 #9
Ti ringrazio ancora moltissimo, Red !!! Penso di avere intuito in termini generali tutta la questione.
Sai, certe cose le ho imparate come autodidatta perché nell istituto tecnico in cui andavo questa fisica si faceva solo al biennio quindi ho ricordi sbiaditi e sparsi, e le cose di astronomia le ho imparate da solo in modo discontinuo e incostante. Dunque non stupisce che abbia delle vistose lacune di base.
Ti chiedo solo un'ultimissima cosa : dunque è possibile che un BH molto piccolo (ad esempio quelli microscopici) generi un'accelerazione praticamente infinitesimale poiché l accelerazione legata al campo gravitazionale dipende dalla massa, e se la massa è poca l accelerazione è quasi nulla.
Dico bene ?...Splende in un luogo oscuro...
26-10-2016, 17:31 #10
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
I BN microscopici hanno un'OE ed una forza di gravità (accelerazione) molto elevata nei loro pressi (altrimenti, non avrebbero un'OE e non sarebbero BN ).
A distanze relativamente brevi, però, non dovresti risentire dei loro effetti più di tanto...
Tutto dipende dalla massa iniziale...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
Così funziona l'orizzonte degli eventi
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 06-08-2016, 11:46 -
Luna bassa all'orizzonte
Di Giuseppe Petricca nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 23-07-2015, 18:27 -
Accelerazione relativistica
Di Cedille77 nel forum AstrofisicaRisposte: 18Ultimo Messaggio: 17-04-2014, 16:42 -
Moto di rivoluzione e accelerazione
Di Kira nel forum Meccanica CelesteRisposte: 18Ultimo Messaggio: 26-12-2013, 14:43
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Ieri, 11:28 in Accessori
