Discussione: La valutazione di un Flat-field.
28-01-2013, 18:39 #1
E' in arrivo l'autoguida ( questa volta davvero...! ). Nel frattempo mi sono costruito una Flat- Box seguendo le istruzioni trovate in web ( se qualcuno è interessato posto il link). L'impresa, per me sono sincero, non è stata facile, e la spesa indicata negli articoli dedicati è stata ampiamente superata ( circa 50,00 € ), comunque abbondantemente sotto il generatore di flat per gli C 8 che si aggira intorno ai 125,00 €. Quello che volevo chiedere è : come si giudica la bontà di un flat, nel senso come posso vedere se sarà utile inserirlo in DSS prima di partire con l'allineamento e la calibrazione? Ho letto che l'esposizione per un buon flat deve corrispondere a circa i 2/3 della dinamica della camera, ma questo dato da dove lo rilevo? Nel live-view guardando l'istogramma ? Questo l'ho fatto ma variando i parametri di scatto l'istogramma mi stava sempre a sinistra....Ho provato qualche scatto anche con la Luna Piena per fare pratica, e provando l'elaborazione con e senza Flat. Ho notato che quella con i flat reggeva bene lo streaching ai bordi ( non si evidenziava vignettatura ), ma " tirando " ancora iniziavano a comparire dei centri concentrici a partire dal centro. E ' normale ? Allego due foto della box ancora in rifinitura e un singolo scatto Flat ( il colore deriva dal filtro UHC eos inserito nella camera ). Attendo graditi consigli.... CIELI BUI.
28-01-2013, 18:57 #2
Re: La valutazione di un Flat-field.
Ciao,
Il valore dei flat field ha una buona tolleranza se si applica ad una reflex. La cosa cambia con i CCD.
Io uso un sistema abbastanza semplice per fare i flat.
Eseguo delle esposizioni con il flatbox finchè la colonna (curva) dell'istogramma non è alla meta dell'istogramma stesso. Poi accorcio l'esposizione di due spot, spostando la curva verso sinistra.
Così funzionano molto bene.
Non so a cosa sia dovuto il difetto che tu dici provando a tirare un po' di più. Probabilmente il tuo flat era abbastanza sottoesposto! Però è un ipotesi!
Questo è un mio flat tipo con la Canon400D modificata.
1/125 di secondo ISO 800
CiaoUltima modifica di Patric; 28-01-2013 alle 19:08
Patric My gallery Astrobin
28-01-2013, 19:39 #3
Infatti il mio sembra molto sottoesposto rispetto al tuo esempio e ( scusa se non l'ho indicato prima ) ma è uno scatto di addirittura 3" a 800 ISO !!
E' forse la fonte luminosa della box troppo debole ? ( nove diodi led come consigliato a luce bianca ). Nel caso allungo i tempi di esposizione. L 'istogramma che deve spostarsi è dunque quello della live view del programma Canon Utility? Scusa il disturbo ma tutti i tuoi consigli sono per me molto preziosi.SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
28-01-2013, 19:52 #4
Prova ad allungare l'esposizione. Però bada che la colonna dell'istogramma resti nella parte sinistra dello schema.
Però mi sembra strano che con 3" di esposizione sia così "buio" il tuo flat field.
C'è da dire che il mio flatbox è targato Geoptik ed è uno dei primi che ha fatto che sono molto (forse troppo) luminosi!
Prova a lavorare sulle esposizioni! Però applicarli su esposizioni brevi come quelle che si eseguono sulla luna, non danno la possibilità di capire se i flat lavorano bene! Devi provare a fare una lunga esposizione.
CiaoPatric My gallery Astrobin
28-01-2013, 20:08 #5
Non sembra molto flat ..
28-01-2013, 20:33 #6
@ Patric: Grazie del consiglio. Forse prima mi ero spiegato male : non ho fotografato la luna, ma ho fatto qualche scatto con la luna ad M 45 con pose di 50" ( limite dello stazionamento ) ed in fase di elaborazione tirando uscivano quei cerchi concentrici. Spero che siano dovuti al flat sottoesposto. Ciao.
@ Huniseth: infatti siamo ancora lontani dalla meta !!!SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
29-01-2013, 09:46 #7
ho notato anche io che in certi casi vengono fuori questi "settori" che invece di essere delle sfumature che contrastano la vignettatura appaiono come delle zone ben distinte, concentriche...
una domanda, quanti flat hai dato in pasta al programma ? uno o più ? non so per quale motivo ma da qualche parte ho letto che devono essere DISPARI ()....
altra cosa, hai fatto il flat mantenendo lo stesso treno ottico vero ?
30-01-2013, 17:26 #8
Scusa se ti rispondo in ritardo Marcom. Avevo consegnato a DSS 15 Flat e anche 15 dark-flat ( come consigliato da alcuni ). Ho lasciato lo stesso treno ottico e anche lo stesso punto di messa a fuoco. Ho solo cambiato la direzione del tubo ottico per potergli inserire la flat-box a " cappello " ( è un poco ingombrante 500 x 350 x 350 ).
Appena il tempo lo consente riproverò magari aumentando il tempo di esposizione come consigliato da Patric.
Questo tempo è veramente infame ... mi è arrivata anche l'autoguida e non vedo l'ora di provarla.....
CIELI SERENI E BUI.SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
30-01-2013, 20:20 #9
bene bene urge recensione anche di quella !!!!
31-07-2013, 20:57 #10
M42 - test dark e flat
Di ZioRob nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 07-01-2013, 23:17 -
oculare Flat Field 65°
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-11-2012, 09:04 -
valutazione stelle variabili
Di garmau nel forum AstrofisicaRisposte: 16Ultimo Messaggio: 17-05-2012, 16:50
