Risultati da 11 a 20 di 69
Discussione: Autocostruzione SQM
03-12-2016, 15:07 #11
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Autocostruzione SQM
Ho ordinato tutto, se va come previsto dovrei ricevere quasi tutto il materiale entro metà dicembre, purtroppo gli unici filtri IR che ho trovato arrivano dalla Cina e quindi non so se e quando arriveranno ma nel frattempo posso fare qualche prova senza.
Il display LCD non sono riuscito a trovarlo con la retroilluminazione rossa ma solo quelli RGB e non mi andava di spendere per quello cosí ho deciso di usare il mio lasciando disattivata la retroilluminazione e mettendogli due LED 3mm ai latiOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-12-2016, 18:16 #12
buon lavoro Gianluca! sono molto curioso del risultato!!
04-12-2016, 18:17 #13
04-12-2016, 18:22 #14
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Con l'hardware sono abbastanza un disastro,specie nelle saldature, però il software mi da da mangiare da vent'anni
Se avete bisogno di una mano per scrivere qualche parte di codice, sono a disposizione!
Complimenti, bel progetto! Attendo con molto interesse gli sviluppi della cosaDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
04-12-2016, 20:15 #15
Originariamente Scritto da Gitt
IF «someone push start button»
AND «skyglow more schifid than assumed value»
THEN «activate internal loudspeaker and say syntesized words "ma porca paletta che cesso di cielo"»
LAST «report automatically to LazioStellato figliandrocc's parking external big lamps»
- END -INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
04-12-2016, 20:23 #16
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
IF CLOUDY STATE = ON
«Goto dinner out, magari con una bella topona»
END IF
Domanda: si riesce poi a miniaturizzare, oppure occorre la carriola?RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
04-12-2016, 20:31 #17
- Jul 2013
- 168 Post(s)
@carlodob300, dici che si riesce a saldare in smd?
@Gitt buono a sapersi, un codice come quello di Valerio potrebbe essere utileOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-12-2016, 20:48 #18
Gianluca ho saldato centinaia di led smd 1206 che sono grandi circa 3 mm per 2 scarsi...
fattibilissimo
ps..se te ne servono dimmelo che te ne spedisco un po..
04-12-2016, 21:08 #19
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Se mi dici che si può fare allora perché no; devo solo trovare il modo di fissarli poi all'LCD
Tu usi dei fili particolari per saldare?
Comunque per tornare al tema iniziale, stavo pensando di implementare al codice originale una parte per vedere anche umidità e temperatura, non dovrebbe essere difficile da fare e credo sia utile anche per avere con precisione le condizioni in cui si osserva.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-12-2016, 21:13 #20
Autocostruzione montatura eq
Di primaluce nel forum AutocostruzioneRisposte: 45Ultimo Messaggio: 20-12-2016, 17:09 -
Autocostruzione radiotelescopio
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 18:53 -
Autocostruzione di........
Di paperbike nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-11-2015, 21:23 -
Autocostruzione rifrattore
Di Sloop93 nel forum AutocostruzioneRisposte: 31Ultimo Messaggio: 28-04-2015, 21:59
Guidescope Suitability...
