Discussione: Prime prove EQ6 con problema
09-12-2016, 19:22 #1
- Aug 2016
- Tra Milano e l'appennino Modenese
- 1 Post(s)
Ciao a tutti
Finalmente dopo lungo tempo riesco a provare un po' la mia EQ6 nuova (cioè comprata usata qualche mese fa): l'avevo testata un'altra volta con luna pienissima e allineamento polare un po' a caso per controllare che andasse e non aveva dato alcun problema.
Il test di ieri sera era principalmente devoto a calcolarne l'assorbimento per capire come alimentarla: ho usato un avviatore per auto (so che non è la scelta ottimale ma come dicevo era solo una prova) e all'inizio sembrava andare tutto bene se non che a un certo punto mentre stava puntando un oggetto automaticamente si è piantata facendo un rumore bruttissimo come se sforzasse contro qualcosa (ma non toccava da nessuna parte). L'ha rifatto successivamente e ancora in un'ulteriore sessione dopo cena. In ogni caso dopo tale blocco la montatura continuava ad andare ma perdeva ogni allineamento e bisognava spegnerla e ricominciare da capo per farla funzionare a dovere di nuovo. Il blocco non sembrava legato ad una posizione particolare e mi sembrava legato principalmente all'asse AR.
Oggi l'ho riprovata e questa volta ho tirato giù i cavi della rete elettrica (una faticaccia) per controllare se il problema non fosse per caso l'avviatore che magari non forniva abbastanza tensione. Nell'oretta e mezza che sono stato giù prima di cena sembrava andare tutto bene ma a un certo punto l'ha fatto di nuovo, poi una volta spenta e riaccesa tutto a posto (anzi inseguiva anche ottimamente contando un bilanciamento non certo perfetto: sono riuscito a fare pose non guidate di 2 minuti con il mio newton 157/750 e un CCD con sensore piuttosto piccolo e sono venute piuttosto decorose).
Non riesco a capire a cosa possa essere dovuto a questo problema: esclusa l'alimentazione (che comunque potrebbe influire dato che quando alimentata a batteria sembrava farlo più spesso, ma non so quanto l'osservazione sia statisticamente significativa ) pensavo ad un problema meccanico interno ma non dovrebbe presentarsi sempre se fosse ad esempio una ruota dentata con un problema? Invece ho provato ripetutamente a fare lo stesso passaggio più volte su ampie tratte di cielo (ad esempio vega-capella-vega-capella-vega-capella) e magari lo faceva solo una volta mentre le altre andava perfettamente...
dite che dovrei provare ad aprire lubrificare e quant'altro? (ho un po' paura all'idea...)
Grazie mille come sempre dei consigli!
09-12-2016, 19:39 #2
Re: Prime prove EQ6 con problema
Finalmente dopo lungo tempo riesco a provare un po' la mia EQ6 nuova (cioè comprata usata qualche mese fa)Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
09-12-2016, 20:05 #3
- Aug 2016
- 1 Post(s)
Mah l'ho comprata su astrosell da un utente con feedback positivi con scambio a mano e me l'ha anche fatta vedere in movimento. Gli scriverò per chiedere se ha mai fatto uno scherzo del genere e vedrò la sua reazione (ho comunque tutti i suoi recapiti) però questo unito al fatto che il primo mio test fosse stato senza problemi mi fa ben sperare sulla sua buona fede
10-12-2016, 09:06 #4
Potrebbe essere un gioco troppo stretto sull'asse di AR, se la tensione di alimentazione fosse bassa vedresti il led rosso lampeggiare.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
13-12-2016, 13:54 #5
- Aug 2016
- 1 Post(s)
Ok ho più o meno risolto (spero): se ho ben capito è legato al morsetto di blocco dell'asse AR che stringe troppo. Se lo lascio stretto ma non forzatamente il problema non si presenta più neanche quando la montatura è alimentata con l'avviatore (che ogni tanto fa lampeggiare la luce di alimentazione, ma ha comunque sempre funzionato).
Potrebbe esser dovuto alla concomitanza col freddo che magari ha deformato leggermente le ghiere riducendo la corsa della manopolina
per ora tutto a posto! La montatura funziona alla perfezione, insegue piuttosto bene e punta con grande precisione!
13-12-2016, 13:56 #6
Meno male...
13-12-2016, 14:30 #7
05-01-2017, 13:35 #8
- Aug 2016
- 1 Post(s)
Comunico che ho trovato la soluzione al problema: intanto aggiungo che col peggiorare del freddo il problema era aumentato. Se con temperature poco sopra lo zero bastava non serrare appieno le manopole di bloccaggio degli assi per evitare il blocco dei motori alla massima velocità, con qualche grado sotto zero (-3/-5 circa) questo si presentava sempre e anche al rate x8 oltre che x9. Stavo già pensando di dover portare a sistemare il tutto quando mi hanno consigliato di regolare l'accoppiamento motori-ingranaggi come indicato qui:
http://bricioledicielo.blogspot.it/p...tcher.html?m=1
un quarto di giro di brugola dell'asse AR e tutto si è risolto!
prime prove con AS 2
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 20Ultimo Messaggio: 17-03-2016, 06:45 -
Prime prove Saturno 9-05
Di gecu nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-05-2015, 10:36 -
Prime prove di astrofotografia
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 20Ultimo Messaggio: 29-04-2015, 17:52 -
PrimaluceLab 120/900 ED - prime prove
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-02-2015, 13:02 -
M3 e M51, le mie prime prove deep sky
Di KRK nel forum Deep SkyRisposte: 24Ultimo Messaggio: 30-06-2014, 09:35
ASI 224 MC, fa al caso mio?
Ieri, 14:51 in Strumenti di ripresa
