Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Traccianti al Largo dei Bastioni dell'Orsa Maggiore
29-03-2017, 11:25 #1
- 2341 Post(s)
serata osservativa ieri sera a Lasco di Picio, nell'area osservativa del GrAG, in compagnia dell'amico/socio Alessio ci siamo incontrati già verso le 19 per preparare il nostro set up astronomico e per godere del già bellissimo paesaggio di Lasco di Picio in primavera.
chiacchiere tra astrofili, un panino per cena e le prime considerazioni su una serata che prometteva faville ci hanno accompagnato alla nascita delle prime stelle visibili ad occhio nudo.
io col mio "solito" set up in configurazione CPC 11" e Alessio con un newton 10" su eq6 avevamo già già i nostri obiettivi sulle prime stelle di calibrazione quando al poligono militare nella parte opposta dell'area osservativa sono iniziate delle brevi ma intense esercitazioni militari in notturna, bengala illuminanti a giorno e traccianti di artiglieria medio/pesante ci hanno fatto sussultare un poco sulle condizioni di osservabilità della serata... per fortuna sono durati poco e hanno lasciato spazio alle sole manovre astronomiche del GrAG.
condizioni di seeing altalenanti tra i valori 5/10 e 7/10 in tarda serata quando, calata la brezza da nord, è sopraggiunta una leggera ma sensibile umidità dell'aria che ha abbassato tra l'altro la trasparenza del cielo.
la serata ha comunque tenuto valori compresi i 21.32/21.37 nella zona dell'Orsa Maggiore.
i miei oggetti sono molti, ho iniziato col crepuscolo (e coi bengala!) a sistemi doppi per entrare a gamba tesa nel deep sky appena il cielo si è fatto discretamente buio.
prima del report vero e proprio carrellata di grandi classici di stagione, un Giove verso le 23 scolpito al c11" appena collimato con il transito di Io che scagliava la sua ombra, e poi deep sky con oggetti tutti nuovi per me...
CONTINUA --------->Ultima modifica di etruscastro; 30-03-2017 alle 17:41
29-03-2017, 11:34 #2
Re: Traccianti al Largo dei Bastioni dell'Orsa
Non farci aspettare troppo...
30-03-2017, 07:59 #3
- 2341 Post(s)
Re: Traccianti al Largo dei Bastioni dell'Orsa Maggiore
Strumento usato Celestron CPC 1100 con oculari ES 34mm da 68°, Meade 25mm da 82° ES 20mm da 100° ES 14-11-8,8-6,7 da 82°
come sempre nel report ci sono delle abbreviazioni di termini che si ripeteranno spesso, per cui d.a.= dimensione apparente, IL= Inquinamento luminoso, gx=galassia, fov=campo inquadrato, l.s.= luminosità superficiale
STF 1192: alcuni siti la riportano col nome di 54 Camalopardalis, a me risulta essere in Ursa major come una bel sistema quadruplo, le componenti più interessanti ovviamente sono la AB con una separazione di soli 2,7” con un angolo di 256° e un delta di magnitudine di 6,51/10,06, osservata a 200x, a 112x la visione d'insieme con le componenti AC/D con la AC con un bello sbilanciamento cromatico di color argento la A e azzurra la C separate a 49,4”con un delta di magnitudine di 6,51/10,39, la D è lontana a 98,2” e tenue a +13,66
STF 1193: bellissimo trittico con la componente A di un fulgido color oro e la B verde smeraldo separate a 42,7” con un delta di magnitudine di 6,16/9,69 e un angolo di 90°, la C è poco lontana a 55,7” ma debole a +12
STF 1208: il sistema è piccolo e debole, la componente principale è di color oro e la B di un color argento spento, separate a 20,6” con un delta di magnitudine di 8,59/9,83 e un angolo di 326°
STF 1232: coppia binaria identica per dimensione e colore (argento), separate a 31,2” con una magnitudine di 8,73/8,9 a un angolo di 352°
STF 1250: coppia semplice a fianco di una stella ben più luminosa, uguale color argento/bianco con una magnitudine debole 10,18/10,4 separate a 21,7”e un angolo di posizione di 169°
NGC 2693/2694 GX +11,7/14,4: La 2693 è netta, buona l.s. posta tra due stelline, la sua natura è ambigua, probabilmente ellittica con una direzionalità NW/SE, ha come prolungamento naturale della struttura c'è la 2694 che seppur tenue è una galassia effimera ma ben staccabile dal fondo cielo, non semplice quest'ultima.
NGC 3065/3066/3063 GX/GX/SDP +11,9/12,9: bel duetto, non tanto per estetica ma quanto per la qualità, galassie che si lasciano osservare, la 3065 con un bulge stellare posta in un fov ricco, nel complesso la struttura prende una forma a “limone” e spirali lunghe e diafane, direzionata NE/SW, la 3066 con un bulge stellare anch'essa e spirali più marcate direzionate N/S
NGC 2629 GX +11,9: posta a fianco di una stellina che scoccia assai, spirale inclinata di 1/5 con una buona d.a. (1,5x1,3), la l.s. è in rapida decadenza a partire dal bulge di aspetto stellare, non semplice.
NGC 2639 GX +11,9: gran bella galassia spirale che giace su una catena di stelle di cui ricalca la direzione WNW, spirale con un ottima l.s. e buona d.a. (1,8x1,1)nucleo netto e oblungo, spirali fine ma evidenti, addirittura forse osservo chiaro/scuri al suo interno, davvero bella!!
NGC 2654 GX +12: SUPERBA, galassia dalla forma a UFO, spettacolare squarcio di luce nel cielo, perfettamente di taglio, direzionata ENE con il semi asse S più marcato e netto, il N sfuma a ¾ ma da notare che la galassia è enorme (4,3) e in v.d. esplode letteralmente.
NGC 3595 GX +12,1: penalizzata dalla presenza di una stella luminosa nei paraggi, nonostante tutto ha una buona l.s. , gx tozza e spirale sul piano orizzontale, nel complesso la gx appare di forma basculante.
NGC 3549 GX +12,2: non facile ma che esalta in visualista, si impasta col fondo cielo ma in v.d.esplode una spirale di taglio e cupa, direzionata NW/SE, grezza e con una d.a. enorme (3,1') e posta in un fov sgombro di stelle, IMPERDIBILE
NGC 3415 GX +12,2: ci vuole pazienza, dapprima appare come il 4° vertice di un rombo, poi, in v.d. esce in parte una struttura a spirale tozza e direzionata WNW ,il tutto rimane infastidito dalle altre 3 stelle che non aiutano.
NGC 3687 GX +12,2: gx parecchio fuori mano nei confini della costellazione, posta in un fov sgombro, gx vista di 4/5 o totalmente di piatto con una bassa l.s.,direzionata NE/SW dove solo il braccio N tradisce la inclinazione galattica.
CONTINUA-------> (sto cercando galassie con cataloghi ameni... )
30-03-2017, 17:24 #4
- 2341 Post(s)
NGC 3182/ UGC 5566/5541 GX +12,3/14,29/15,34: la galassia non è difficile nonostante sia a fianco di una catena di stelle luminose, spirale direzionata NW/SE abbastanza grezza e amorfa, al limite osservativo a NW ne vedo un'altra spirale con la stessa direzione che è la UGC 5566, a NE ne vedo un altra, la UGC 5541 dalla forma appena accennata.
NGC 3259 GX +12,3: interessante gx a forma di “spillo”, spirale direzionata NW/SE con l'asse N e il bulge ben luminoso e di forma ovale, l'asse S scema velocemente in luminosità, richiede tempo all'oculare perché la gx non è affatto scontata!
NGC 3733 GX +12,3: se c'è non la vedo, una stella luminosa copre tutto, però in alto a destra vedo una galassia spirale di esigue dimensioni (nonostante i cataloghi la riportano di quasi 5')
NGC 3674 GX +12,3: gx che dapprima appare di aspetto stellare, in v.d. esce una spirale inclinata di 2/5 e direzionata NW/SE posta in un fov sgombro di stelle
NGC 3991/3994/3995 [ARP 313] GX +13,1/12,7/12,4: SPETTACOLARE trio di galassie, poste sopra due stelle luminose e un sistema doppio, la 3995 la più luminosa del gruppo è una spirale direzionata NW/SE con una morfologia complessa e non risolta in tutto, in v.d. la dimensione è enorme e al confine arriva a “toccare” anche la 3994, a NNE delle 3995 c'è la 3991 che è una bellissima galassia spirale e di taglio direzionata E/W.
NGC 3870 GX +12,5: davvero amorfa, piccola e posta in un fov scevro di stelle, con pazienza la gx prende una direzionalità mai netta con una oblungazione NW/SE, ma davvero una delusione!
NGC 3471 GX +12,5: bassa l.s., posta in un fov senza stelle, col tempo esce una spirale oblunga direzionata NW/SE ma davvero difficile l'osservazione.
NGC 3320 GX +12,5: DANNATAMENTE BELLA, da accademia, spirale incastonata tra due stelle di cui una addirittura prospettica all'interno di un asse della spirale, ottima d.a. (2,2') con una l.s. che si fa ammirare, grezza ma mai scontata, SUPERBA!
NGC 3668 GX +12,5: la gx è osservata in un momento di lastra appannata, appare solo accennata, in v.d. mi appare o a ¾ o addirittura totalmente di piatto!
NGC 3445 GX +12,5: il cielo in questo momento non collabora, bassa trasparenza, la gx è a fianco di una stella luminosa che la affoga, di piatto e con una l.s. bassa già di suo, non facile.
NGC 4010 GX +12,5: date le condizioni faccio fatica a risolverla, col tempo e in v.d. esce una SUPERBA spirale direzionata NW/SE perfettamente di taglio, nell'asse N viene inglobata addirittura una stella prospettica, difficile ma ottima!
NGC 3669 GX +12,6: molto interessante, spirale dalla buona d.a. (2') direzionata NW/SE perfettamente di taglio posizionata addirittura a fianco di un sistema doppio, l'asse N è più marcato mentre il S è più effimero e tenue.
NGC 3394 GX +12,6: molto ostica, di aspetto circolare, mi appare di piatto tra due stelline tenui, anche se in v.d. esce una vaga direzionalità NE/SW
NGC2756 GX +12,6: buona l.s.,spirale con un nucleo visivamente insolitamente barrato, direzionato NE/SW di taglio, in questo caso l'asse S è più marcato.
NGC 3657 GX +12,6: micro, oserei dire insignificante, spirale o ellittica tozza con una buona l.s. direzionata N/W, non appunto dettagli!
NGC3478 GX +12,6: molto moltointeressante, della famiglia di M31, spirale inclinata di 3/5direzionata ENE/WSW con un bulge affusolato e ben marcato, in v.d. escono le spirali ampi, soprattutto l'asse E, il tutto con una buona l.s. generale.
NGC 2820/2814/IC 2458 GX +12,7/13,7/14,9: bella galassia perfettamente di taglio, ottima d.a. e l.s., omogenea su una magnitudine non assassina, posta alla base di una cascata di stelle, in v.d. la IC appare del tutto stellare, tradita da una leggera granulosità nei contorni, la 2814 invece è posta a fianco di una stella luminosa che infastidisce l'osservazione, di aspetto stellare comunque.
NGC 2726 GX +12,7: la gx ha una buona l.s., spirale vista di 3/5 direzionata NW/SE in cui nella sua totalità assume una forma a fagiolo, fattibile nonostante la magnitudine.
NGC 4020 GX +12,8: posta sotto una stella che paradossalmente la “accende”, spirale direzionata NE/SW con una buona l.s. e d.a. (1,9'), la luminosità è omogenea su tutta la struttura rendendola semplice a dispetto della magnitudine
NGC 2650 GX +13,5: molto interessante a livello strutturale, ha al suo interno almeno 2 stelle prospettiche e il DSO è alquanto nebuloso nel suo complesso, vista di piatto con una d.a. interessante (1,6x1,2') con una leggera oblungazione della luminosità NE/SW
CONTINUA------------->
30-03-2017, 22:12 #5
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
[FONT=Calibri]Ottimo report sembra un corso avanzato sull'Orsa Maggiore![/FONT]
[FONT=Calibri]
Mi segno la 2639 che mi sembra interessante. Così come le 2654,3549 3320, 3669 ed i gruppi 3991/3994/3995 e 2820/2814/IC 2458. E la listaaumenta![/FONT]
[FONT=Calibri][/FONT]
[FONT=Calibri]Le mie note sulla 2629 coincidono esattamente con le[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]tue: “appare tonda, evidente intorno ad unnucleo stellare e al cui bordo è adiacente un'altra stellina”.[/FONT]
[FONT=Calibri]Sulla 3733 riporto “NGC 3733 (mag. 12,4), a dispetto dellamagnitudine non proprio bassa, la galassia è estremamente debole vicino allaluminosa stella HR 4457 di mag 5,6 che sicuramente ne infastidisce la visione.Appare come una debole ed estesa nebulosità ovaleggiante. Più facile la vicinaNGC 3737 (mag. 12,8) piccola e tonda. Bellissime le due galassie poco distantia S della stella di riferimento su menzionata, NGC 3738 (mag. 11,7) tonda eomogenea, e NGC 3756 (mag. 11,5) allungata ed omogenea. Inserite in un bel campostellare[/FONT]
[FONT=Calibri]
Attendo il resto [/FONT]Dobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
31-03-2017, 07:08 #6
- 2341 Post(s)
grazie Zanzao, una domanda, hai avuto modo in passato di osservare le:
mi interessa scambiare opinioni con le UGC in questione, le ho trovate meno estreme di quanto si possa immaginare e credo che a un grosso diametro possano far vedere dettagli interessanti, soprattutto la 5566.
31-03-2017, 07:23 #7
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Immensamente spettacolare
31-03-2017, 16:51 #8
- 2341 Post(s)
IDRA
NGC 4105/4106 GX +10,7/11,4: galassie veramente basse (-29°), poste sopra una stellina, sono nette nella loro natura bi-nucleo, la struttura purtroppo si impasta nel fondo cielo, ma davvero belle.
NGC 2865 GX +11,5: anch'essa molto bassa (-23°), posta all'interno di un gruppo di stelle che ricorda l'auriga, gx piccola e tozza ma con una buona l.s. appare forse ellittica ma con una oblungazione direzionata NW/SE
NGC 3054 GX +12: bassa (-25°) e mischiata con l'IL di Civitavecchia, se l'occhio non mi inganna mi appare spirale e sul piano orizzontale ma con una bassa l.s.
NGC 2924 GX +12,1: ellittica posta non molto distante da un sistema doppio, appare poco più che di aspetto stellare, impossibile annotare dettagli.
gli impegni di lavoro del giorno dopo mi hanno indotto a smontare tutto per le 24, ottima serata comunque con condizioni del cielo molto buone anche se variabile durante l'arco della prima parte della notte.
alla prossima!
31-03-2017, 18:16 #9
- Jan 2015
- 259 Post(s)
02-04-2017, 00:56 #10
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Tutto molto bello Antonio
Me lo spulciero con calma e per bene. Altro che palati fini , la tua é prorpio classe number one!La Mia Strumentazione
Guerre stellari al largo dei bastioni di Orione
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 3Ultimo Messaggio: 20-03-2017, 18:20 -
La Coda dell'Orsa sulla città
Di Tucana nel forum Il mondo notturnoRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-12-2016, 08:23 -
Al Rifugio dell'Orsa Maggiore....
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 19-06-2015, 14:41 -
Un'Orsa Riscoperta......
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 16Ultimo Messaggio: 30-03-2014, 10:29 -
Orsa Minore
Di GundamRX91 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 13Ultimo Messaggio: 17-08-2013, 01:04
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Oggi, 11:28 in Accessori
