Discussione: Qhy8L piccoli grandi dubbi
04-04-2017, 17:11 #11
Re: Qhy8L piccoli grandi dubbi
Ti ringrazio infinitamente @Roberto Coleschi, mi stai dando veramente l’aiuto di cui ho bisogno per iniziare al meglio con il ccd.
Propongo i passaggi ed i risultati che ho ottenuto, così anche @nicola66 ne potra’ trarre vantaggio.
Ho seguito le tue info ed ho ottenuto quanto segue
Con Nebulosity3:
REGOLAZIONE DEL GAIN (tappo ccd chiuso)
-Temperatura a -15
- Gain a 0
- Esposizione a 0
- Offset a 118
- Ottengo un valore MEAN di 774 (deve stare tra i 500 e i 1000)
REGOLAZIONE DELL’ OFFSET (ccd inserito nel telescopio con flat box accesa)
-Temperatura a -15
- Gain a 4
- Esposizione 10”
- Offset a 118 (valore ottenuto dalla regolazione del GAIN)
- Ottengo un Mean di 64516, per prova ho raddoppiando i tempi di esposizione ed il valore varia pochissimo, dovrei aver trovato quindi la sua saturazione.
-Richiudo il ccd e ricontrollo il Gain con i valori ottenuti, quindi metto:
-Temperatura a -15
-Gain a 4
-Esposizione a 0
-Offset a 118
-Ottengo così un valore MEAN di 940, che e’ nel range 500/1000 richiesti, ma forse un filo alto allora imposto offset a 116 e ottengo un mean di 711
Direi quindi che i miei valori sono
GAIN 4
OFFSET 116
Ho provato anche con Ezcap e con gli stessi passaggi, ottengo un Gain 4 e un Offset 112. Questa diversita’ di offset (116 Nebulosity contro 112 Ezcap) tra i due programmi ci puo’ stare o c’e’ qualche cosa che non va?
Sono comunque sulla strada corretta?Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
04-04-2017, 18:57 #12
Va benissimo, anche io ho ottenuto valori un po' diversi, ma sei sicuramente sulla buona strada (io utilizzo GAIN 5, OFFSET 118)...
04-04-2017, 19:12 #13
Ok grazie, inizio allora a crearmi le librerie dark e bias, e' importante segnare la posizione del sensore sul focheggiatore per poi riposizionarlo nello stesso modo quando faro' i lights?
04-04-2017, 20:00 #14
04-04-2017, 20:36 #15
Non lo sapevo, io i dark e bias con la reflex, li ho sempre fatti togliendola dal focheggiatore posandola sul tavolino
05-04-2017, 07:41 #16
I frames di calibrazione (Dark Frames e Bias Frames), possono essere ripresi tranquillamente con la CCD ""staccata" dal telescopio, basta che abbia il suo tappo (ovvero: durante l'acquisizione di Dark e Bias, è necessario che la CCD non assorba neanche la minima luce dal circostante, e che la CCD sia raffreddata alla stessa temperatura con la quale verranno ripresi i light frames) ovviamente la durata dei Dark Frames dovrà essere identica alla durata dei Light Frames. I Bias vanno ripresi con la stessa temperatura dei Light Frames, la durata deve essere di 0 secondi.
Per riprendere i Flat, il discorso è diverso: la CCD deve essere nella stessa identica posizione che aveva quando sono stati ripresi i Light Frames: di solito è meglio farli alla fine delle riprese, utilizzando una flat box che si può autocostruire o acquistare (alcuni usano una maglietta bianca illuminata unifirmemente o lo schermo bianco del PC)...
05-04-2017, 08:50 #17
Un libro aperto questo ragazzo @Roberto Coleschi, quando riprendo Dark, Bias e Flat lascio comunque impostati i due valori di gain e Offset trovati (4 gain e 116 offset) o li devo resettare?
Ultima modifica di Lorena 01; 05-04-2017 alle 18:20 Motivo: errato Tag
05-04-2017, 19:03 #18
Una volta che hai trovato i corretti valori, li utilizzerai sempre ed in ogni circostanza (per fare le riprese, i frames di calibrazione, etc). Ti consiglio di scriverli da qualche parte per ricordartene..
06-04-2017, 09:15 #19
Se usi EZ cap per l'acquisizione presta attenzione quando selezioni la tua QHY dal menù "camera", a me succede che appena seleziono la mia Qhy parte il raffreddamento del CCD in modo "manual" al 50% della potenza,in questo modo se lasciato attivo raffredda troppo bruscamente, si rischia di avere ghiaccio e alla lunga rovinare la camera..
06-04-2017, 09:27 #20
Grazie delle info, effettivamente ho gia' notato questa cosa e non mi sembra troppo simpatica.. per ora sono propensa ad usare Nebulosity3, anche se di questo Sw non mi piace il fatto di non avere sempre la temperatura visualizzata a schermo, magari con un grafico. A proposito di temperatura: i sali essiccanti vanno inseriti sul ccd durante l'uso o solo dopo?
Ultima modifica di Lorena 01; 06-04-2017 alle 09:55
Dark,flat e Bias con ccd qhy8l
Di proximacentauri1968 nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-04-2016, 10:31 -
Confronto CCD QHY8L e Canon 40D (non modificata)
Di nfeddu nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 10-03-2016, 17:49 -
NGC6888 - QHY8L First light
Di Yarosia nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 14-07-2015, 08:28 -
Condensa CCD QHY8L
Di pk825 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 20-10-2014, 19:56 -
Primi test con la QHY8L
Di Roberto Coleschi nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 11-04-2014, 11:50
Indecisione tra: ES LER 6,5mm 82°...
Oggi, 17:13 in Accessori
