Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Binocolo a fuoco fisso 10x50 (forse)
04-04-2017, 13:12 #1
In una uscita esterna con l'utente naemerys ho avuto modo di provare un binocolo economico di marca imprecisata (c'è un logo B) e 10x50 o 7x50 a fuoco fisso.
Sulle prime ho pensato fosse uno stabilizzato autofocus, ma il peso troppo leggero e la costruzione plasticosa lo escludevano. Però incredibilmente le immagini erano davvero sempre a fuoco, non ha nessuna regolazione, sia sulle stelle che sugli oggetti a 20 metri.
Incredibile, il bello è che le stelle erano perfette, e confrontato col mio wega 15x70 piazzato li accanto non vedevo grosse differenze di quantità nei campi stellari, erano persino più a fuoco del mio.
Ora, un vero confronto andrebbe fatto con calma e bersagli più definiti, ma l'impressione è stata davvero strabiliante, ho ritirato il wega per manifesta inferiorità (apparente)
Qualcuno sa come funzionano? Si parla di applicazione del foro stenopeico all'interno dell binocolo, che fa lavorare i raggi di luce solo sulla parte quasi parallela e che quindi non necessita di fuoco di convergenza.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
04-04-2017, 14:07 #2
- 2341 Post(s)
Re: Binocolo a fuoco fisso 10x50 (forse)
interessante... 'na foto?
04-04-2017, 19:19 #3
Dal logo dovrebbe essere un Bushnell, probabilmene modello PermaFocus, non sono certo.
04-04-2017, 20:02 #4
E' questo: https://www.trekkinn.com/montagna/bu...Q&gclsrc=aw.ds
Me lo regalò anni fa mio padre, tra l'altro io chiesi un telescopio, andavo ancora alle medieUltima modifica di Luca Nevski; 04-04-2017 alle 20:09
04-04-2017, 20:41 #5
Come pensavo, comunque non è un giocattolo, per me si vedeva bene con stelle puntiformi - Andrebbe poi verificato con calma - se non avessi già 4 binocoli ci facevo un pensiero. Procurati un treppiede alto con testa fluida e farà da complemento al newton, a mano libera non si sfrutta bene.
Il principio del fuoco fisso si basa sul foro sternopeico situato vicino al punto di fuoco, alla distanza di regolazione non ha perdite di luce, a distanze molto diverse perde un po in apertura e nitidezza.
Detto ciò. non sapevo che esistessero e credo... non solo ioInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
05-04-2017, 16:01 #6
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Ciao, questi bushnell sono strumenti discreti e, se non si la possibilità di mettere a fuoco allora possono avere un senso, ma in caso contrario si raggiunge un risultato decisamente migliore in manuale.
Il punto è che questi strumenti sono, come dice il buon @Huniseth a "fuoco fisso" non autofocus... ovvero una volta regolato il fuoco per ogni singolo oculare si avrà un immagine a fuoco compresa fra una distanza minima e una massima, questa forchetta può aumentare o diminuire a seconda dello strumento.
Sono binocoli che nascono principalmente per uso nautico, dove normalmente si spazzola sempre restando dentro la "forchetta" minimo massimo di cui sopra (20m 150-200m).
Carini ma inutili in terrestre dove spesso si passa da pochi metri a quasi infinito.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
05-04-2017, 19:39 #7
Sei tu l'esperto, ma ti assicuro che il cartellone a 30 metri era a fuoco come le stelle, e a fuoco meglio che nel mio Wega - e considerando che era un 50 mm contro un 70mm, non sfigurava sia come campo che come quantità di luce raccolta.
06-04-2017, 07:53 #8
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Esperto....... Dai non esageriamo, sono semplicemente un discreto appassionato.
Comunque la puntiformità delle stelle è un fattore che esula dalla qualità della messa a fuoco a meno che la stessa non sia totalmente cannata e invece di un puntino si vede uno sbuffo chiaro sfuocatissimo, sono piuttosto la qualità delle lenti e le geometrie che la determinano.
Però avendo provato di persona il wega 15x70 di un amico, a parte il 20-25% di porzione di CI sui bordi, dove l'immagine degradava pesantemente, il resto rendeva un immagine decisamente buona, e la puntiformità era perfetta.... non saprei.. Il tuo è a posto?Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
Binocolo 10x50 o superiore
Di Trek nel forum BinocoliRisposte: 10Ultimo Messaggio: 11-05-2017, 09:29 -
Binocolo 10x50
Di Nitro76 nel forum BinocoliRisposte: 29Ultimo Messaggio: 09-01-2017, 10:38 -
Adattatore binocolo Zenith 10x50
Di Arcady nel forum BinocoliRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-07-2016, 11:15 -
Consiglio Binocolo 10x50
Di Tryout nel forum BinocoliRisposte: 10Ultimo Messaggio: 16-08-2015, 08:58 -
Binocolo 7x50 10x50 oppure 20x80 ?
Di Huniseth nel forum BinocoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-05-2012, 14:29
informazione messa a fuoco
Oggi, 16:11 in Strumenti di ripresa
