Discussione: Luna con... satelliti?
31-05-2017, 12:59 #1
Ciao a tutti, ieri sera ho montato tutto per guardare la luna dal mio affacio. il cielo mi sembrava accettabile ("accettabile" per la provincia milanese, sia chiaro) e non approfittarne mi sembrava un peccato. Quindi, Luna.
Ho fatto delle osservazioni prolungate girovagando sulla superficie e cambiando le ottiche di tanto in tanto. Ad un certo punto ho notato passare degli oggetti, piccoli in moto costante e veloce. Ho pensato subito a dei satelliti poichè erano "neri" e quindi, suppongo, nella zona d'ombra della terra e non in prossimità della luna.
Ho cercato di capire se potevano essere satelliti guardando su
http://www.heavens-above.com/AllSats...o&alt=0&tz=CET
ma non mi sembra di avere esatte (approssimative si, ma non esatte) corrispondenze con ciò che osservavo
io ero a AR9h19m32s/D13°59'15" e gli oggetti sono transitati alle 21.56, alle 22.02:15" e alle 22.04:16" e stavo usando l'ottica da 12mm.
altro dato fondamentale: non ero ubriaco
sapete dirmi se erano satelliti oppure, plausibilmente, erano corpi erranti per il cosmo (meteoriti, spazzatura....)? Nel caso fossero satelliti, sapreste dirmi quali?
graziiiii
ciao a tutti
31-05-2017, 13:02 #2
Re: Luna con... satelliti?
Io ho visto la ISS, in questo modo...
31-05-2017, 13:14 #3
Io vedo sempre oggetti scuri transitare sulla luna..con andamenti anche non lineari..mi son sempre chiesto cosa fossero?forse uccelli in alta quota??
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
31-05-2017, 13:15 #4
31-05-2017, 13:20 #5
31-05-2017, 13:32 #6
Non ci vuole fortuna, basta sapere quando passa
Io la vedo passare quasi ogni volta che osservo.. ricordiamoci che fa 15 giri della terra al giorno a 27mila km/h.. salvati tra i preferiti questa pagina se ti interessa https://spotthestation.nasa.gov/sigh...n#.WS63DbpuIRY
31-05-2017, 13:52 #7
Si si, intendevo dire: essere fortunato di vederla transitare davanti alla luna mentre la sto osservando, non di sola casualità, chiaramente anche sulla home di astronomia.com c'è il link con i transiti. Ogni tanto butto l'occhio. Cmq grazie, me lo salvo insieme a tutto il resto! PS: mi state facendo ammalare!! E ne son contento ... Mia moglie meno
31-05-2017, 14:08 #8
- Oct 2015
- Cinisello Balsamo (MI)
- 329 Post(s)
Ciao @Bazoo76 non ricordo la focale del tuo telescopio, con il 12mm a che ingrandimenti eri? Prima di tutto c'è da capire se si è trattato di un effetto ottico o reali oggetti: li hai visti solo con il 12mm o anche con altri oculari, seguivano il tuo sguardo (tipo impurità dell'occhio)? Se riesci a darci delle informazioni in più, del tipo quanti erano, se ti sembravano passare in "stormo", la loro velocità apparente, puntini o piccole sagome, e tutto quello che può essere utile ad analizzare cosa possano essere stati.
Ps: spesso le cause possono essere molto più "vicine" di quanto sembraDob RP_Astro 300/1500 | TV Pan 24mm, TV Nag 13mm, TV Nag 9mm, Cel Ultima 5mm
31-05-2017, 14:38 #9
Ciao @Ogu , uso LCM114 con focale 1000. Gli oggetti, transitavano singolarmente ad una velocità discretamente notevole. Perdonami, ma non sono in grado di calcolare la velocità apparente, dovrei studiare. Anzi, se c'è un post in cui si discute di questo segnalatemelo, pls. Comunque... Diciamo che attraversavano l'oculare dai 2 ai 5/6" la più lenta (la terza, della quale ho fatto in tempo a guardare l'orologio e transitava ancora) . La seconda, la più veloce, l'ho notata con la coda dell'occhio e solo dopo l'ho seguita, escludendo quindi un malfunzionamento visivo. (Cosa che per altro ho pensato, come hai giustamente tenuto in considerazione tu). Ah giusto, la terza sembrava addirittura ruotare, ma non lo giurerei. Da questi aspetti, ho dedotto che fossero oggetti reali e solidi, ovviamente non ne conosco la natura. Per questo chiedo a voi, che siete sicuramente più esperti. Pensavo a satelliti poco noti o detriti di missioni (che abbondano) o roccia vagante (che "riempiono" il "vuoto" del cosmo). Ultima cosa, anche se banale, erano visibili solo in contrasto con la luminosità lunare di cui osservavo una porzione con uno spicchio di cosmo sul bordo. Appena passato il contrasto luminoso sparivano
Ultima modifica di Bazoo76; 31-05-2017 alle 14:43
31-05-2017, 15:31 #10
Fenomeni mutui dei satelliti di Giove: i satelliti di Giove danno spettacolo!
Di Pierluigi Panunzi nel forum ArticoliRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-07-2015, 15:19 -
Satelliti di saturno
Di robj nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-06-2015, 19:46 -
Lancio record di 37 satelliti!!
Di Endeavour nel forum AstronauticaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 23-06-2014, 23:47 -
Lancio record di 32 satelliti!
Di Endeavour nel forum AstronauticaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 22-11-2013, 09:49 -
Avvistare i satelliti
Di Solarus76 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 30-08-2013, 11:59
PHD - Prima configurazione
