Discussione: Cieli alieni
13-06-2017, 19:06 #1
Cieli alieni
Salve a tutti, qualche giorno fa ho iniziato per diletto ad immaginare il possibile aspetto di un pianeta terrestre extrasolare e mi sono detto "perché non crearne uno mio da zero?", però nel lavoro mi è sorto un dubbio: di che colore sarebbe il cielo di un pianeta con un'atmosfera molto simile a quella terrestre in orbita attorno ad una stella di classe K2V?
Se può aiutarvi la composizione della sua atmosfera è: 73% azoto, 22% ossigeno, 4% argon, 0,25% CO2 e 0,75% altro, con una pressione di 1,2 atmosfere.
Grazie a tutti
13-06-2017, 19:22 #2
Re: Cieli alieni
Dovrebbe essere molto simile al cielo terrestre del tardo pomeriggio, quando la luce comincua ad assumere una tonalità più calda.
Ultima modifica di Angeloma; 13-06-2017 alle 20:41
13-06-2017, 19:39 #3
13-06-2017, 20:08 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Cieli alieni
Ti allego uno spettro di una stella di classe K2,
per confrontarlo con quello solare .
E' difficile da stabilire, ma a naso direi che avremmo senz'altro un cielo molto meno blu e molto più giallo - arancio.
Per la fascia di ozono, direi che ce ne sarebbe molto meno, con decisamente una minore necessità di formazione per la ridotta produzione di UV.
Sono però domande da fare ad un meteorologo o ad un fisico dell'atmosfera...
Se ti serve un esempio di stella classe K2V, potresti rivolgerti ad Epsilon Eridani.Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
13-06-2017, 21:00 #5
Re: Cieli alieni
Perfetto, grazie mille.
Un'ultima domanda: il fatto che questo ipotetico pianeta abbia un compagno di dimensioni molto simili potrebbe inficiarne l'abitabilità? Ok che la Terra e la Luna sono a volte considerate un pianeta doppio, ma in questo caso il rapporto fra le masse sarebbe molto vicino ad 1Ultima modifica di etruscastro; 14-06-2017 alle 07:10 Motivo: non quotare il messaggio immediatamente precedente.
14-06-2017, 05:37 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Cieli alieni
Credo che una coppia di pianeti gemelli identici sia di difficile formazione. Se pensi al caso Terra - Luna, per la nascita di una coppia così le teorie più accreditate impongono la formazione di un proto pianeta nella stessa orbita della Terra (Theia), nel punto L5 dell'orbita; il suo successivo avvicinamento a velocità non troppo elevata, l'impatto con la distruzione totale / parziale di Theia e la successiva formazione del sistema Terra - Luna.
Mica facile...
Un pianeta doppio presupporrebbe un evento di difficile realizzazione, perchè un impatto sarebbe devastante per entrambi i pianeti...
Comunque, non è da escludere, nell'universo può capitare di tutto.
Se così fosse, credo che i due pianeti finirebbero col rivolgersi la stessa faccia l'un l'altro in breve tempo, il che si rifletterebbe sulla durata del giorno, che sarebbe pari al tempo di mutua rivoluzione.
Giorni lunghi, dunque, con un emisfero che vede il pianeta e l'altro no.
Ho dei dubbi sulla stabilità a lungo termine di un sistema così...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
14-06-2017, 06:44 #7
Re: Cieli alieni
A cercar bene in rete tra i vari software astronomici, c'è almeno un programmino che permette simulazioni di un sistema solare. L'avevo anche trovato, ma chissà dov'è finito. Con un po' di pazienza, se qualcuno è interessato, può cercarlo. Ricordo che la difficoltà maggiore era inserire i dati giusti per realizzare un sistema "stabile".
14-06-2017, 07:53 #8
Re: Cieli alieni
Per simulazione di sistemi planetari io conosco questo:
https://phet.colorado.edu/it/simulat...y-solar-system
se clicchi su play puoi usarlo online, sennò puoi scaricarlo col tasto in basso, sul sito ci sono molte altre simulazioni
Ps ti consiglio di aprirlo su pc sennò non si legge nullaUltima modifica di alemin; 14-06-2017 alle 08:06 Motivo: Errore nel link
14-06-2017, 09:44 #9
14-06-2017, 09:45 #10
Gli alieni ci sono ma non ci vedono!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 46Ultimo Messaggio: 17-02-2013, 12:09 -
I primi segnali alieni!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 10Ultimo Messaggio: 16-11-2012, 14:48 -
Alieni di altri mondi
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 15Ultimo Messaggio: 12-05-2012, 11:41
PHD - Prima configurazione
