Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Grafico PHD la parola agli esperti
18-08-2017, 17:51 #21
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Grafico PHD la parola agli esperti
Sapendo dove mettere le mani…
Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
18-08-2017, 18:26 #22
Esatto Presidente
Avevo un backlash notevole sulla mia AZ EQ5 ed alla fine ho preso il coraggio a quattro mani ed ho smontato la montatura e registrato i giochi, inoltre con l'occasione ho ingrassato il tutto. L'operazione è un po' complessa sulla AZ EQ5 perchè bisogna smontare i motori prima e la registrazione va fatta con molta cautela, però alla fine il backlash si è ridotto notevolmente. Al di fuori dei problemi strettamente inerenti al software di guida fotografando con montature di fascia medio/bassa tipo la mia è opportuno sbilanciare leggermente i carichi sugli assi per evitare che, al variare dei comandi di guida, si possa generare del mosso a causa dei giochi. Spero che questo possa aiutarti ma ricorda di non esagerare con lo sbilaciamento altrimenti sforzano gli ingranaggi della trasmissione.C8 - Sharpstar ED65Q - SkyWatcher 200 F4 - SkyWatcher AZ EQ6 - SBIG STF8300C - socio GRAG
18-08-2017, 22:43 #23
- Dec 2012
- 63 Post(s)
La mia Vicen SXP dovrebbe essere di fascia un po' più alta
e quindi un po' più performante, ma se dovessi avere dei
problemi del genere, non saprei proprio dove mettere le mani.
Comunque in questo momento sono di nuovo nella stessa location
e sto facendo la proboscide, ma ho voluto riprovare la guida
stand-alone e per adesso sembra che tutto vada bene.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
19-08-2017, 20:53 #24
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Come ho accennato nel post di ieri sera,
ho fatto la proboscide e giusto per provare,
ho lasciato perdere il computer e ho rimesso
su la guida stand-alone SW che avevo abbandonato.
Il risultato mi ha un po' sorpreso, perché ho
fatto pose da 7 minuti e sono venute bene
praticamente tutte!!!
Nonostante abbia avuto qualche problemino
logistico che alla fine mi ha costretto a mettere
la camera ruotata di 180 gradi (sottosopra),
perché altrimenti i cavi non entravano, in un
attimo mi ha beccato una stellina e non l'ha
più mollata anche quando ho fatto il ribaltamento
arrivato al meridiano.
All'inizio si vedeva un leggero mosso, ma sempre
meno che con l'altro sistema e mi è bastato abbassare
un po' l'aggressività in entrambi gli assi (qui non puoi fare altro)
e tutto è andato a gonfie vele. Su 21 pose, non
ne ha padellata neanche una. Peccato che poi ho
dovuto fermarmi, perché sono venute fuori le nuvole,
anche se guidava lo stesso!
A questo punto mi pongo due domande:
1) Forse la stand-alone prima non mi guidava bene,
perché per evitare di fare il contorsionista usavo il diagonale?
2) Ma con la soluzione del computer a cosa do la colpa?
Perché ovviamente non vorrei abbandonarla.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
04-09-2022, 13:20 #25
Resuscito questa vecchia thread solo per avere una conferma: nel caso di una camera di guida a colori (CCD Atik Titan color in questo esempio) non si applica il binning 2x2 perche' le immagini non vengono debayerizzate dal software di guida. E' corretto? Oppure bisogna introdurre nella formula il fattore moltiplicativo = 2 anche in questo caso?
Grazie
La prognosi agli esperti
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-05-2017, 08:52 -
Colonizzare Marte è un suicidio, parola di astronauta
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-05-2014, 22:31 -
Domanda agli esperti: ma le nuvole sono attratte dalla Luna e pianeti?
Di Huniseth nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 31-07-2013, 17:11 -
Il riscaldamento globale è fermo da 16 anni. Parola del Met Office inglese.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 38Ultimo Messaggio: 16-04-2013, 17:54 -
Irreversibile: una parola sconosciuta per la Terra, ma non per noi
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-03-2013, 13:36
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Ieri, 11:28 in Accessori
