Discussione: Questa sera è il grande giorno
11-07-2017, 08:16 #11
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Re: Questa sera è il grande giorno
Ciao Detabn , complimenti per lo strumento.
La serata da te descritta non sembra essere stata delle migliori , Luna , afa ecc...
Mi prenderei del tempo per provare lo sttumento in serate diverse , per farlo acclimatizzare per bene , e farlo rendere mano a mano sempre meglio con la collimazione.
Per i filtri e tutto il resto aspetterei ancora un pó , meglio non correre e fare la dovuta esperienza. Quando andrai sotto cieli bui vedrai che differenza!
Possibili cause perché npn hai visto la Cassini:
-Seeing pessimo , il pianeta é anche basso.
-telescopio non collimato o non in temperetura.
-Poca esperienza nell' osservazione.
Piccoli passi per volta e le soddisfazioni arrivano pian pianoLa Mia Strumentazione
11-07-2017, 08:24 #12
- Apr 2017
- Castiglione delle Stiviere
- 5 Post(s)
Ciao sì, la serata era ovviamente pessima. In ogni caso credo che il telescopio sia collimano ho fatto le verifiche (senza laser) e mi sembra tutto ok; l'occhio e lo specchio primario sono perfettamente al centro guardando nel focheggiatore. Anche le stelle sono ben definite ed i galileiani erano uno spettacolo. La mia domanda, anche se ripetitiva è: con un oculare da 4mm in planetario lo ritenete inutile? Inoltre qualche commento riguardo al 7mm 82° per il deep? Grazie a tutti per le preziose info!
Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
11-07-2017, 08:31 #13
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Non mi è chiaro...vedo nella tua firma indicato un 7mm 82°....lo hai già o è un futuro acquisto ?
Comunque alla fine dei conti è molto difficile consigliare accessori che sono funzione dei gusti personali...in non sono un patito dell'estremo ingrandimento, sia per la qualità dei dettagli che con cieli "normali" si degradano rapidamente, sia (nel mio caso di Dobson manuale) per la scarsa permanenza del target nell'oculare...
Il mio 6,7mm 82° lo uso soprattutto per fare lo star test oppure, a volte, sulla Luna più che altro....Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
11-07-2017, 08:32 #14
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Un 7mm (ad es. il 6,7mm/82° ES) può servirti nel deep per:
- risolvere alcuni ammassi globulari
- osservare a medi ingrandimenti un buon numero di nebulose planetarie
- in serate medio/buone per l'osservazione planetaria
Un 4mm (non so proporti un esempio) che ti offre oltre 300x è sfruttabile raramente sul planetario, nelle serate davvero molto buone, e nel deep in pratica solo su nebulose planetarie piccole e luminose.
Può essere utile anche per separare stelle doppie molto strette.
Come dice Salvatore, non avere fretta di comprare oculari e accessori, scopri man mano quello che ti offre quanto già hai e di cosa senti realmente il bisogno.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
11-07-2017, 08:38 #15
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Ciao, per rispondere a Phil il 7mm già è in mio possesso. Seguirò i vostri consigli! Per quanto riguarda la collimazione io credo sia corretta ma consigliate comunque di comprare il collimatore laser?
11-07-2017, 08:58 #16
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Ci sono varie alternative come strumenti di collimazione:
a) ad occhio (sconsigliato)
b) sight tube o concenter + portarullini forato
c) cheshire lungo (possibilmente senza scalino, ma in Europa lo trovi solo con lo scalino, quindi o lo fai arrivare dagli USA o lo fai tornire da un tornitore)
d) sight tube o concenter + laser
e) sight tube o concenter + tool di @carlodob300
In linea di massima, anche qui ti suggerirei di non avere fretta: è probabile che il tele sia arrivato discretamente collimato, quindi non me ne preoccuperei nell'immediato.
Fai prima esperienza, soprattutto per quanto riguarda il seeing e l'equilibrio termico dello specchio.
Il tele è dotato di ventola?
Una cosa utile che puoi autocostruirti con pochi euro è un paraluce per evitare i riflessi delle eventuali luci limitrofe (lampioni e lampioncini).
Lo puoi realizzare con poca spesa con un tappetino yoga del Decathlon o materiali simili.
L'importante è che sia lungo almeno due volte il diametro del tubo.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
11-07-2017, 09:02 #17
- Apr 2017
- 5 Post(s)
No niente ventola...per il paraluce ci avevo già pensato ieri! Nello specchio c'era tanta luce inutile...purtroppo ho fatto una prova in un posto poco adatto. Seguirò i vostri consigli....la ventola so che è molto utile ma nel caso ci penserò più avanti!
11-07-2017, 09:36 #18
11-07-2017, 10:28 #19
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Il tremolio può essere dovuto a due cause, indipendenti ma spesso concomitanti:
1) specchio primario non acclimatato
2) cattivo seeing
Per ridurre il primo fattore, in questa stagione, cerca di tenere il telescopio nel luogo più fresco della casa e poi attendi che vada in temperatura, sperando che l'aria della sera non si raffreddi troppo bruscamente.
Per la ventola, ne riparleremo più avanti.
Il "cattivo seeing" ha più cause, di cui solo alcune evitabili dall'astrofilo.
Alcuni consigli:
- cerca di osservare da un prato, evitando terrazze, balconi, piazzole asfaltate o cementate, che d'estate si surriscaldano e cedono calore per ore, creando turbolenza locale
- per lo stesso motivo, d'inverno evita balconi e terrazze, perchè le case cedono calore all'esternoDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
11-07-2017, 10:41 #20
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Sì lo so, ma ieri la voglia era tanta ed avevo pensato a tutte queste cose. Tanti anni fa avevo un telescopio e qualcosa la ricordavo ancora. Ovviamente vi aggiornerò non appena avrò fatto un test in situazioni più consone!
monteromano questa sera
Di dedo nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 2Ultimo Messaggio: 28-11-2016, 07:15 -
Giove questa sera e asteroide
Di Rop nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 21-01-2015, 11:25 -
Cosa fotografare questa sera?
Di pk825 nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 25-04-2014, 22:16 -
Veloce report osservativo di questa sera.. giusto una mezz'ora
Di Davide1975 nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 23-04-2013, 13:38 -
USA, meteora di grande magnitudo sopra la East Coast la sera del 22/3/13
Di Valerio Ricciardi nel forum Sistema SolareRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-03-2013, 16:20
