12-08-2017, 18:01 #1
Report 11/08/17 test di TMB Planetary II 58° 6mm , qualche domanda
Il suddetto è giunto a destinazione martedì ma solo ieri ho avuto il piacere di testarlo, anche se per poco (durata osservativa 20.45-21-45 circa). È grosso come una granata e pesa, non sembra un giocattolo come i plossl che ho! ha qualche segno di manipolazione sulla plastica del paraluce ma le lenti sono perfettamente pulite e limpide (a prima vista). Lascio il Dobson sul tetto prima di cenare, faccio un lieve sistemazione alla collimazione (era un anno che non la facevo), mi accorgo che il pallino dello specchio primario è leggermente decentrato ma non ho più tempo, mangio, risalgo e inizio ad osservare (ci sono 20km di vento)
Giove: basso sull'orizzonte, lo punto e lo guardo prima col 10mm per preparmi alla differenza col 6mm; l'immagine è già bollente e il telescopio che non sta fermo per il vento non aiuta, col 10mm non sono apprezzabili nemmeno le bande equatoriali. Monto il 6mm per il momento della verità: l'immagine ovviamente più grande, le bande equatoriali sta volta sono perfettamente visibili, ma l'immagine è bollente e decido di cambiare oggetto andando dritto al piatto forte.
Saturno: Saturno a 6mm è uno spettacolo, l'ho osservato per la maggior parte della serata: Cassini scolpita, e molti più satelliti visibili rispetto al 10mm con il quale vedevo solo Titano e Rea (forse), bande equatoriali molto apprezzabili e definite nelle varie tonalità di colorii! Favoloso
Per riprendere lo smalto punto anche Albireo che è quasi allo zenit, la punto facilmente e la sdoppio, al 6mm è bellissima, perfettamente puntiformi e coloratissime, risaltano nel fondo del cielo scurissimo.
Ora, in generale sono abbastanza soddisfatto dell'acquisto (pagato 80€), mi aspettavo che l'ingrandimento fosse leggermente maggiore... adesso voglio anche il 4mm
Alcuni dubbi: l'immagine è più scura rispetto ai plossl, è normale aumentando gli ingrandimenti? Non ho notato immagini fantasma o cose strane, ma i pianeti avevano un po' di alone luminescente attorno; è dovuto al fatto che il cielo è più scuro o è un problema dell'oculare? Il barilotto dell'oculare si svita, serve per uscire le lenti? L'ho svitato un po' mentre osservavo e l'immagine diventava più ellittica; avete una lista di vari difetti degli oculari e come riconoscerli? Grazie a tutti in anticipo!
P.S.: Ho pensato sarebbe stato meglio porre il topic qui e non in autorecensioni, visto che non mi ritengo abbastanza esperto, vi ho dato le mie impressioni da semplice principiante
20814139_1795993613748248_1965901604_n.jpgDob 150/1200, Bresser 60/700 - Prometheus Musicae, la mia musica
12-08-2017, 18:39 #2
Re: Report 11/08/17 test di TMB Planetary II 58° 6mm , qualche domanda
Si è normale per via della pupilla d'uscita che si riduce.
Ps: sei bravo a suonare la chitarra elettrica!
12-08-2017, 20:35 #3
13-08-2017, 08:14 #4
come ti hanno risposto è normale che alzando gli ingrandimenti si riduca la pupilla di uscita e quindi il fondo il cielo, come è normale che svitando il barilotto nascano aberrazioni ottico/geometriche se si disassano le lenti al loro interno.
p.s. per rispondere non quotare il messaggio che ti precede ma usa il tasto -Rispondi alla Discussione-
13-08-2017, 11:20 #5
Ok cercherò di quotare il meno possibile! Per quanto riguarda la luce diffusa e i vari problemi degli oculari puoi dirmi qualcosa? Googlando non ho trovato informazioni. Posso stare tranquillo o l'oculare potrebbe avere dei difetti? Stasera osserverò nuovamente comunque
13-08-2017, 11:25 #6
come ti ha risposto Cristopher può dipendere da molti fattori anche esterni all'oculare, non ti rimane che riutilizzarlo e vedere come si comporta.
un piccolo consiglio che posso darti magari fuori dalle righe, ricorda di fare attenzione a non alitare sull'oculare quando ti avvicini allo strumento, può sembrare un'assurdità, ma a volte la patina che si forma sopra la lente può causare piccoli scherzi idioti risolvibili con ... praticamente nulla!
13-08-2017, 11:35 #7
Vabene, comunque l'ho controllato adesso e ho notato la presenza di quello che sembrerebbe un... pelo? E delle macchiette, ho provato a pulirlo con un panno di cotone ma non si spostano, deduco che siano all'interno della lente metto una foto 20821532_1796910706989872_2015056211_o.jpg
13-08-2017, 11:39 #8
sarebbe meglio se non ci fossero, ma non dovrebbero neanche arrecare danni irreparabili alla qualità finale delle osservazioni, personalmente ho visto di peggio.
Ultima modifica di etruscastro; 28-08-2017 alle 14:49
13-08-2017, 11:54 #9
Mmmmh immagino non ci sia modo di risolvere in autonomia, ma se dici che farmelo cambiare non ne vale la pena, mi fido
13-08-2017, 18:40 #10
Se hai pazienza di aspettare potresti pensare di prendere il 4mm su aliexpress alla modica cifra di 35 euro spedizioni incluse
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
mini report per test atlante: 10-3-2016 Piani dell'Avaro (BG)
Di Ogu nel forum Report osservativiRisposte: 18Ultimo Messaggio: 08-04-2016, 08:46 -
consiglio ruota porta filtri e qualche domanda
Di makalu1 nel forum Primo strumentoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-01-2016, 15:20 -
TEST OCULARI PRIMALUCELAB "planetary"
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 13-01-2015, 13:56 -
Primo Report negativo e prima domanda....
Di Mattia87 nel forum Report osservativiRisposte: 3Ultimo Messaggio: 31-08-2014, 18:59 -
qualche Luna di test
Di Capello nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 20-08-2013, 10:15
Guidescope Suitability...
