Discussione: Montature a confronto
05-09-2017, 20:16 #1
Buonasera a tutti due montatuare manuali a confronto La montatura Bresser EXOS-2 e la Q5 skywacher ..... pregi e difetti.....(sulla meccanica ed eventuale configurazione GoTo )..
06-09-2017, 07:17 #2
Re: Montature a confronto
sono praticamente identiche come qualità e portata.
la EXOS ha un tripod leggermente più robusto ma le EQ5 hanno pezzi di ricambio più semplici da trovare e (generalmente) più economici.
io ad esempio ho una eq5 e con uno strumento da 6kg sopra (7.5/8 kg in totale) in visuale è molto comoda!
08-09-2017, 20:26 #3
sono entrambe il clone di un clone, questo deve essere tenuto a mente poiché non hanno introdotto nulla di nuovo se si escludono colori, sistemi goto eventuali e un progressivo peggioramento sia dei materiali in lega metallica che degli accoppiamenti e delle corone dei motori.
Accettato questo, che è una ineluttabile verità, le due montature come giustamente diceva il buon @etruscastro sono paragonabili in tutto e francamente quasi identiche.
Credo che, nella scelta di un eventuale acquisto sul "nuovo", possa essere considerata la facilità di rivendita un domani, aspetto che vede la EQ5 sicuramente più commerciabile per semplici ragioni di diffusione.
Parlando di kit di upgrade entrambre presentano compatibilità con gli "steroidi after market multi marca".
Riparare o sostituire parti delle suddette, considerando il loro costo di acquisto iniziale, non so fino a che punto valga la pena, a meno di non essere degli astrofili dalle mani capaci.
Nel caso si desideri un sistema gotto consiglio di orientarsi fin da subito su una montatura che lo integri in modo nativo piuttosto che procedere in un secondo tempo, questo sia per risparmio di soldi che per garanzia sul corretto funzionamento.
Paolo
10-09-2017, 11:36 #4
Sono d'accordo sulla scarsa qualità meccanica di queste montature,ma per quanto riguarda la portata potrebbe esserci una differenza significativa.Se è vero quanto mi è stato riferito da alcuni negozianti che la Exos 2 non è altro che la vecchia Meade Lxd75 rimarchiata (e guardandole sembrerebbe di sì)con una pulsantiera goto diversa,dovrebbe avere un carico nominale di kg.11/12 contro i nove della Eq5.La montatura Meade voleva essere un clone della Vixen sp dx e montava cuscinetti su entrambi gli assi .Avendo posseduto una Lxd (e anche una Eq5 che ho anche avuto la ventura di smontare almeno in parte)posso testimoniare la maggior capacità di carico (dovuta anche ad un treppiede molto più robusto)
C8 HD Sc 150 f10 80/1000 90/500 Sw Azeq6 Nextar 6 se
10-09-2017, 14:59 #5
10-09-2017, 16:22 #6
Great Polaris Vixen
Paolo
Le montature
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 52Ultimo Messaggio: 02-09-2021, 08:49 -
Montature equatoriali
Di Carmelos nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-07-2016, 19:33 -
Differenze montature
Di Rop nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 02-04-2016, 10:06 -
Montature a confronto visivo
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 15-11-2015, 20:59 -
Montature
Di Disnomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 19-09-2015, 05:07
PHD - Prima configurazione
