Discussione: Report da casa - Novilunio dicembre 2017
17-12-2017, 14:25 #1
Ben trovati,
eccomi qui con il report delle osservazioni effettuate la notte del 15/12/2017. Come al solito, si tratta di osservazioni casalinghe, eseguite con newton 130/650 e plossl 20, 10 e 4 mm.
Gli oggetti descritti, in gran parte ammassi aperti, non sono stati tanti, causa velature sopraggiunte intorno alle ore 01:00, ma comunque interessanti.
Condizioni meteorologiche
Seeing: medio-scarso (4/10) - Trasparenza: da mediocre a buona - Temperatura: gradevole, 12° - Vento: 10 km/h con momenti di calma - Umidità: da 90% a 75% - Orario osservazioni: 23:00-01:00.
Segnalo inoltre che, a mezzanotte, i lampioni della statale che passa per il mio paese sono stati spenti; riducendo di parecchio la cappa di luce a sud-ovest, anche in virtù dell'umidità in diminuzione.
GEMELLI
M35 (OC -m. 5.1): non è molto appariscente a 32x. Vi sono all'incirca una 40ina di stelle dalla 9a alla 10a mag., che sono un gran bel spettacolo a 65x. Esteso 30', ci sono dentro a 162x, perdendo la visione d'insieme.
TORO
M1: proseguo la serata con l'osservazione della Crab nebula. Una volta inquadrata la zona, risulta appena percettibile e vaga a 32x. A 65x si mostra invece come un ellissoide irregolare, con asse maggiore in direzione NW-SE. A 162x non noto altri dettagli, ma annoto le dimensioni, 8'x4'.
Riosservata quasi alla fine della serata, per via del maggiore adattamento al buio, risulta meglio visibile.
ORIONE
NGC 2169 (OC -m. 5.9): ammasso aperto piccolo e non appariscente. Sembra una miniatura della costellazione del Corvo, con la stella più luminosa a E, nei pressi di questa si intravedono componenti poco visibili, di m. 10-11. Si rende meglio apprezzabile a 65x e 162x.
NGC 1662 (OC-m. 6.4): non entusiasmante. Composta da una decina di stelle dalla 9a alla 10a mag. Ha una forma irregolare e atipica, piuttosto difficile da descrivere.
M42: non servono descrizioni. Sempre fantastica, ben visibili le due "ali", e la nebulosità che esse racchiudono. Anche la struttura circolare (che dovrebbe essere a forma di goccia), a NE della nebulosa, si presenta discretamente visibile. Si nota inoltre un piccolo canale oscuro, quasi nei pressi del Trapezio. La vicina compagna, M43, è appena percettibile.
NGC 1981 (OC -m. 4.2) . costituisce l'estremità nord della Spada di Orione. 8 sono le stelle principali dell'ammasso, fino all'8a magnitudine. Ve ne sono poche altre, deboli e che fanno da sfondo. La forma è comunque particolare e non paragonabile a null'altro.
M78 (PN -m. 8): evidentissima anche a 32x. Sembra un cerchio irregolare, nel quale a NW si vedono due stelle sovrapposte. Dimensioni circa 4', risulta molto più luminosa di M1.
NGC 2194 (OC -m. 8.5): non si nota a 32x. A 65x risulta nebuloso, e solo a 162x compaiono pochissime stelle di 11a-12a magnitudine. Si estende per circa 6', serve un maggior diametro per poterlo apprezzare.
LEPRE
IC 418 (PN -m. 9.3): luminosa, a 65x si confonde con le stelle di campo. A 162x la natura di oggetto non puntiforme è appena osservabile. Non vedo differenze di tonalità cromatica o caratteristiche.
M79 (GC- m. 7.7): evidente a 32x. Il nucleo è ben visibile, mentre l'alone si scorge con difficoltà. Mantiene una struttura analoga anche a maggiori ingrandimenti, e non risolvo alcuna stella. Le dimensioni non sono a favore, e non aumentano di molto nemmeno a 162x. Tra 1' e 2'.
AURIGA
M36 (OC- m. 6.0): ammasso aperto di dimensioni medie, 20'. Una 10ina di stelle principali sono circondate da altre più deboli, che arricchiscono la visione dell'ammasso. Si presenta racchiuso tra due stelle di 6a, a SE e NW.
M38 (OC- m. 6.4): esteso 20'. Si compone di 30 stelle luminose, e altre di sfondo. A 32x lo si apprezza come un insieme molto denso di stelle, a 65x la visione è ampia e realistica.
M37 (OC- m. 5,6): a mio parere il più bello tra i tre ammassi principali dell'Auriga. A 32x è quasi completamente nebuloso, sembra un globulare risolto. Paragonabile all'ammasso dell'Anitra Selvatica. A 65x esplode interamente nella sua bellezza, con più o meno 60 stelle. A 162x il campo è totalmente occupato dalle stelle dell'ammasso.
UNICORNO
NGC 2264 (OC -m. 3.9): l'ammasso si sviluppa in declinazione piuttosto che in AR. Una ventina di stelle azzurrognole, tra le quali una luminosissima spicca a N dell'ammasso. Non annoto dimensioni e, ovviamente, non vedo la nebulosa Cono.
NGC 2244 (OC -m. 4.8): bellissimo. Circa 10 stelle, che si dispongono simmetricamente rispetto al centro dell'ammasso. La stella a NE è arancione, e di pari luminosità alle altre stelle azzurre. A 162x compaiono molte altre stelle, ma la visione d'insieme è persa. Estensione 24', non vedo la Rosetta.
NGC 2232 (OC- m. 4.2): giunto in zona, vedo due agglomerati di stelle. Non ho idea se entrambi costituiscano l'ammasso, o solo uno dei due. La parte a NW ha la forma di un arco, con concavità anch'essa rivolta a NW. L'agglomerato a SE presenta stelle disposte casualmente.
NGC 2301 (OC- m. 6.0): ammasso unico e particolare. Presenta una "cascata" di stelle di mag. 8-9, in direzione N-S, per un'estensione totale di circa 30'. Al centro di esso, a 65x, noto un'altra cascata di stelle che si estende perpendicolarmente alla prima, e che comprende stelle di mag. dalla 9a alla 11a. Veramente inusuale, ma entusiasmante.
NGC 2251 (OC- m. 7.3): ammasso piccolo e insoddisfacente. Presenta una decina di stelle di 9a, sparse su un'area elongata in direzione NW-SE. Non dice niente.
Si intravedevano già da qualche minuto delle velature provenire da ovest, che invadono gran parte del cielo in poco tempo. Concludo quindi l'osservazione. Durante l'intera serata ho anche contato all'incirca una ventina di Geminidi, purtroppo nessun bolide.
Alla prossima,
Christopher.
17-12-2017, 15:52 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Report da casa - Novilunio dicembre 2017
Ehilà, niente male davvero per una serata casalinga
17-12-2017, 16:07 #3
Una bella carrellata del "meglio" del cielo invernale. Peccato tu non abbia potuto sfruttare il periodo dopo mezzanotte con i lampioni spenti, ma l'inverno è lungo e avrai modo di rifarti.
17-12-2017, 16:23 #4
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Serata producente. Ottimo report
18-12-2017, 07:29 #5
18-12-2017, 10:36 #6
Bella scorpacciata casalinga!
Non so se sia alla portata del tuo strumento e cielo, ma se ti ci concentri, sencondo me riesci a tirar fuori, accanto ad M35, anche NGC 2158, un ammasso aperto, molto fitto e dalle componenti fini, che gioca a rincorrersi con il fratellone maggiore. (nell'immagine M35 è in alto a sx, l' NGC in basso a dx)
A me piace un sacco averli nello stesso campo a circa 60x.Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
18-12-2017, 10:55 #7
Complimenti per la serata e davvero un ottimo report, lettura piacevole e fonte notevole di spunti per le mie prossime serate osservative! Grazie
18-12-2017, 14:37 #8
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Complimenti, ottimo report e per nulla "casalingo".
Per dovere di cronaca, M78 non è una PN ma una nebulosa a riflessione (RN).
IC418 "Spirograph" sei già stato bravo a distinguerla dalle stelle di campo, perchè la nana bianca è di una magnitudine tale (m.10,2) che solo ad alti ingrandimenti con 8" ho visto l'effetto blinking tra stella in visione diretta e alone in distolta.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
18-12-2017, 15:29 #9
Grazie, ogni tanto ci vuole un report casalingo, c'è sempre qualcosa da vedere! Ma davvero nel tuo comune spengono i lampioni a mezzanotte? Avete un sindaco astrofilo?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
18-12-2017, 15:33 #10
Grazie a tutti per gli apprezzamenti.
@Japponiglio proverò ad osservarlo! L'ho evitato perché composto da stelle di 12a magnitudine, un pelino oltre il limite massimo. Ad ogni modo tenterò lo stesso.
@Gitt grazie per la segnalazione di M78, purtroppo non posso più correggere. Riguardo la IC 413 ricordo di non aver notato alcun effetto blinking, ma le dimensioni erano appena superiori rispetto alle stelle di campo, dato che ho considerato come prova dell'osservazione della planetaria.
@ale.crl anche io son rimasto un po' stupito quando l'ho notato. Solo quei lampioni sono stati spenti però, quelli in paese sono rimasti accesi.Ultima modifica di Christopher; 18-12-2017 alle 17:15
Report da casa- Novilunio agosto 2017
Di Christopher nel forum Report osservativiRisposte: 14Ultimo Messaggio: 25-08-2017, 16:04 -
21-22/08/2017 Primo report dal balcone di casa
Di Osiris86 nel forum Report osservativiRisposte: 4Ultimo Messaggio: 22-08-2017, 16:52 -
Report dal balcone di casa 12-08-2017
Di FedeP01 nel forum Report osservativiRisposte: 6Ultimo Messaggio: 14-08-2017, 07:12 -
Report da casa-Novilunio luglio 2017
Di Christopher nel forum Report osservativiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-07-2017, 14:06 -
Novilunio di fine Dicembre
Di Ogu nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 14Ultimo Messaggio: 29-12-2016, 14:33
PHD - Prima configurazione
