Discussione: Integrazioni in tempi diversi: domanda da neofita.
11-04-2013, 20:46 #1
Leggendo un pò sul web, leggo di diversi astroimager che per alcuni soggetti particolari che richiedono molto tempo di integrazione, o per serate sfortunate che vengono interrotte bruscamente dal sopraggiungere di nuvole o altre cause accidentali, fanno delle riprese in giorni diversi. Come se il segnale registrato potesse essere accumulato in tempi diversi e immagazzinato senza problemi ( imbottigliato come il vino in un recipiente !!).
La mia domanda ( sicuramente banale non lapidatemi !!! ): come faccio poi a beccare in serate diverse la stessa inquadratura, lo stesso fuoco preciso, in pratica le stesse condizioni ideali ( a parte ISO e tempi di esposizione ) per poi permettere a DSS di elaborare le immagini ? Lo stesso DSS riesce magari ad allineare i files in modo da sovrapporle perfettamente ? Che margine di errore ( spostamento ) viene tollerato dal programma ?
Chiedo questo ( anche se molto prematuro) dato che, fotografando dal terrazzo, qualche soggetto mi resta visibile solo per tempi limitati. Grazie in anticipo. CIELI SERENI.SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
12-04-2013, 10:34 #2
Re: Integrazioni in tempi diversi: domanda da neofita.
credo che sia molto più semplice di quanto pensi. per quanto riguarda le tolleranze io credo che tu debba stare tranquillo: con lo stesso treno ottico ( telescopio - ccd ) ed inquadrando il soggetto più o meno al centro del fotogramma, la routine di allineamento non faticherà di certo a compiere il suo lavoro. Per quanto riguarda le accoppiate tempo / esposizione / ISO... sono facilmente recuperabili ma un taccuino ove appuntare il numero progressivo con il soggetto ripreso e i dati di scatto, sopratutto se cambi soggetto nell'arco della sessione, è utilissimo. immagina di dedicarti alla ripresa ammassi aperti, se ti appunti tutto sarà molto più semplice in post produzione ritrovare i soggetti e dividerli magari per cartelle....
una cosa a cui devi prestare attenzione è alla coerenza degli ISO e dimensioni del fotogramma... altrimenti non puoi utilizzare tutte le immagini in una stessa tornata ma devi aprire più processi....
12-04-2013, 11:53 #3
Non ci sono problemi a integrare in sere diverse, io l'ho fatto poche volte per questioni di praticità, però alla fine basta mantenere lo stesso set-up e orientamento della camera.
Se operi da PC allora puoi confrontare le immagini nelle varie serate e mettere al meglio l'inquadratura!
DSS ha comunque una discreta tolleranza agli spostamenti delle immagini e allinea bene anche immagini non perfettamente identiche. cosa diversa avviene invece per la rotazione dell'immagine, lì il discorso si complica!
In media dedico una serata ad un solo soggetto per ottimizzare le riprese e fare tutto in una sola seduta.
Poi c'è da dire che non sono un posamaniaco, non faccio esposizioni per 10/11 ore....
Vedo che ottengo discrete immagini anche con 3/4 ore....
Se riprendi con una camera digitale, tutti i dati della foto sono memorizzati all'interno della foto stessa, quini sempre a disposizione!
Io per evitare errori cerco di fare riprese standard, così non mi incasino la vita!
Per il resto quoto Marco!!!!!Patric My gallery Astrobin
12-04-2013, 16:56 #4
Grazie ragazzi dei Vs. consigli. Mi solleva il fatto che DSS possa allineare immagini anche con una discreto disallineamento iniziale senza problemi.
@ Patric: non è che voglio fare pose da record, ma fotografando per motivi di comodità ( e pigrizia.. ) dalla mia postazione urbana ho una visuale abbastanza limitata sia in declinazione 58° - 28° che in A.R. ( circa 3-4 ore utili prima che si immergano nella luce di un lampione ). Quindi qualche volta fra preparativi, confusione etc., ci rimane pochino. Poi siccome anche il meteo fa la sua parte bisogna sfruttare anche i piccoli ritagli di sereno ( un ' si butta niente alò !!). Grazie comunque e CIELI SERENI.SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
12-04-2013, 17:07 #5
Non ti preoccupare, la mia non era una critica rivolta a chi fa esposizioni lunghe!!!!
Voglio solo dire che se ho un'ora sola, neanche mi ci metto a riprendere!....poi per il discorso meteo il discorso non fa una piega!
CiaoPatric My gallery Astrobin
Salve a tutti gli astrofili, da un neofita.
Di gianniju nel forum Mi presentoRisposte: 10Ultimo Messaggio: 08-04-2013, 22:10 -
Domanda sul C8
Di Alan Ford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 28Ultimo Messaggio: 02-03-2013, 07:11 -
Tempi duri per chi viveva sulla Terra 40 000 anni fa
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 9Ultimo Messaggio: 29-10-2012, 10:17 -
domanda su ... non so cosa sia...
Di brilocat nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 13Ultimo Messaggio: 19-08-2012, 14:24 -
Così vicini e così diversi
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 23Ultimo Messaggio: 13-08-2012, 15:24
PHD - Prima configurazione
