Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Camera CCD StarLight XPress MX5-C
20-03-2018, 15:47 #11
Re: Camera CCD StarLight XPress MX5-C
Si perfetto, se hai un pc ma ti manca la parallela devi trovare una scheda aggiuntiva che abbia di driver per xp.(soluzione migliore)
Altrimenti devi trovare un pc con una scheda parallela on board o su scheda con driver per il sistema operativo ospitante, po istalli la macchina virtuale es.xp e gestisci la camera ccd (soluzione antieconomica se non ha già un pc)
PCI sarebbe il tipo si slot interno
Se hai le specifiche della scheda madre del tuo pc, puoi cercare online qualche scheda compatibile, o trovarla usata, di solito i vecchi driver si trovano online.
PS mi sa strano che un pc con istallato xp non ha la scheda parallela
20-03-2018, 15:56 #12
@Maurizio_39 mi pare di aver capito che sei di Roma.
Prova ad andare a....Lungotevere di Pietra di Papa
Comunicazioni Informatiche srl
Hanno un mare di roba usata magari trova una scheda a due soldi
PS porta il pc e fatti dire se è veramete compatibile con xp
PS +di 10 euro è un furto, moderne stanno anche a 12 euro
20-03-2018, 16:16 #13
Al tempo, essendo ormai comune il collegamento USB, l'installatore non ritenne indispensabile includere anche una porta parallela. Io non la chiesi espressamente (così come non chiesi un lettore di dischetti floppy, che mi avrebbe fatto molto comodo per recuperare alcuni files di un certo interesse!) e tutto fini cosi.
Ora, sul retro del PC ho molte slot disponibili; debbo chiedere se ci sono problemi ad accogliere la porta parallela.
20-03-2018, 16:18 #14
20-03-2018, 18:30 #15
esistono degli adattatori "porta parallela/USB", cosa che peraltro ritengo poco probabile
Bisogna piuttosto trovarne una compatibile con uno degli slot liberi.
si può installare W10 e su questo una MV con XP o un altro OS
La compatibilità hardware e software è garantita al 100%; con una macchina virtuale no.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
20-03-2018, 20:54 #16
@Angeloma
Non posso che ringraziare per tutti e chiarimenti che mi stai dando anche se, debbo confessarlo, mi sento molto più a mio agio con il “soft” che con l’”hard”, soprattutto il più recente.
Per quanto riguarda l’esistenza del cavo d’interfaccia USB/parallelo, non metto in dubbio quanto da te asserito ma, visto che ne hai parlato al passato, ho ritenuto che per i tecnici della CCD, a cui richiesi consiglio, lo considerarono inapplicabile (o, forse, avevano i loro bravi motivi …non indurmi in tentazione con una soluzione semplice!)
Circa la non presenza della porta parallela sul PC, questa è la realta. Il motivo per cui non venne inclusa non lo so, posso solo supporre che sia stato un modo per presentare un costo minore per la nuova installazione richiesta. Fatto sta che io, in quella occasione, non ci feci caso; in quel periodo infatti non avevo la testa alla CCD. Analogamente accadde per il lettore di floppy disk; erano vecchi files, anche di lavoro passato, e non gli detti la giusta importanza.
Per quanto riguarda la scheda aggiuntiva, in prima battuta proverò a seguire il consiglio di @Alessbonsai; fra l’altro il posto indicato e anche vicino a casa mia. Non voglio complicarmi le cose, vista la mia ignoranza nel settore hardware! Alla peggio mi rivolgo ad un tecnico del caso, evitandomi di mettere le mani nel PC e, magari, complicandomi la vita.
Ringrazio nuovamente per l’attenzione, le informazioni ed i consigli che mi hai dato. Vedremo come va a finire.
20-03-2018, 21:47 #17
ho ritenuto che per i tecnici della CCD, a cui richiesi consiglio, lo considerarono inapplicabileAlla peggio mi rivolgo ad un tecnico del caso
Ho avuto i miei piccoli successi a fronte di sfide del tipo "come fare riconoscere al BIOS limitato a 8Gb di hard disc un disco da 20Gb"; non sono un genio, ci mancherebbe altro! Il vantaggio reale è che, non essendo, né pretendendo di essere, un esperto, affronto i problemi senza preconcetti e questo aiuta.
E perciò ho perso il contatto con il mondo delle periferiche per PC e non so quanto sia rimasto ancora in commercio di quello che conoscevo.
Comunque, questo è quello che ti serve: https://www.amazon.it/dp/B012FF3CW0/...vnetw=g&hvqmt=Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
21-03-2018, 10:42 #18
Da diversi anni uso i PC portatili
(Questo vale anche per cineprese e fotocamere)
Il primo portatile che usai era un Compaq del '98; ce l'ho ancora ed ha installato Windows 95! La batteria è andata da tempo, ma funziona ancora con batteria inserita e ... cavo inserito nella presa di corrente.
Però è l'unico che mi permette ancora di gestire la CCD StarLight.
Purtroppo posso salvare le riprese o le foto solo su dischetto "floppy" e non ho modo di trasferirle sul fisso.
21-03-2018, 11:08 #19
La cosa migliore è farsi una "powerbank", il mio portatilino da campo (un vetusto HP G62 con W7) ha la batteria che dura ormai mediamente 18 mm, di fatto la uso come "gruppo di continuità" ma questo è collegato alla powerbank costituita da una relativamente compatta e leggera batteria da 44 Ah con circuito di regolazione, inverter, fusibili e prese varie che stà tutta in un borsone da elettricista.
Per le mie necessità 44 Ah sono sufficienti, ma nulla vieta di farsene una con batterie di maggior capacità.
21-03-2018, 11:36 #20
Meglio ancora se al litio, e non al piombo.
La Palma, Canarie riserva Starlight
Di Gianluca97 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 8Ultimo Messaggio: 10-03-2017, 05:20 -
M27 - rielaborazione - Starlight 5c svx 80ed
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 01-12-2015, 14:04 -
Differenze tra camera ccd e camera guida
Di francesco.sat nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 25-04-2015, 13:42 -
Problema autoguida montatura ZEQ25, camera Loadstar xpress starlight
Di alccat nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-09-2014, 17:47 -
Reflex vs CCD Starlight svx 5c - tempi di esposizione
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 16Ultimo Messaggio: 12-06-2013, 22:59
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
