Discussione: come osservare il sole ?
10-05-2018, 10:53 #1
Come si fa a osservare il sole ?
Io ho il filtro Baader che non ho mai usato, ma cosa altro serve ?
Al netto degli strumenti che ho, un rifrattore acro e un mak90, dove posso arrivare con l'osservazione e cosa mi devo aspettare?
Quali sono i requisiti minimi per fare un osservazione solare che non sia un cerchietto bianco?
Ma le foto che si vedono con il sole giallo, le emissioni, le macchie solari, si possono osservare ?Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
10-05-2018, 11:11 #2
Re: come osservare il sole ?
Se per "filtro baader" intendi l'Astrosolar visuale (ND5 aka, densità cinque), non ti serve altro, se lo hai in formato pellicola, devi solo crearti una "cella" in cartoncino del diametro adatto all'apertura del tuo strumento (questo e il link della Unitron con la traduzione italiana dell'omologo testo della Baader P. ► http://web.tiscali.it/unitronitalia/astrosolar.html ) se è invece già montato in cella, inseriscilo d'avanti al tuo strumento e osserva.
In luce Bianca si possono osservare oltre che le macchie (composte da "ombra" e "penombra"), se il seeing è buono la granulazione e le facole, queste ultime sono meglio visibili verso il bordo solare per questioni di prospettiva e contrasto, si possono staccare meglio dalla superficie con un filtro blu o ancor meglio con uno viola.
Per gli ingrandimenti poiché il seeing diurno è sempre peggio di quello notturno (l'optimum sarebbe osservare il Sole all'alba) è sempre meglio iniziare con i piu bassi disponibili ed aumentare l'ingrandimento gradatamente fino a quando l'immagine "regge" e mostra dettagli, quando invece si impasta troppo e quello che si vedeva ad ingrandimento piu basso non si vede piu (o si vede peggio) si è arrivati al limite.
10-05-2018, 11:17 #3
Si ho l'astrosolar e lo avevo preparato per il mak90 ma volendo lo posso usare anche sul 120/600 messo davanti al tappo bucato.
Penso che con il sole dovrò diaframmare molto il rifrattore 120/600 per ridurre al minimo i difetti di cromatismo.
Non servono altri filtri?Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
10-05-2018, 11:24 #4
No, se lo usi sul rifrattore usalo a tutta apertura, diaframmare vuol dire togliere risoluzione, se il tappo è il solito "buco" da 36/40 mm di diametro, riusciresti a vedere solo le macchie, la granulazione te la scorderesti del tutto e le facole vedresti solo le piu estese e prossime al bordo, quindi piuttosto che togliere risoluzione, tieniti il cromatismo.
Quanto sopra per parlare accademicamente, personalmente per principio di precauzione (e col Sole NON si scherza MAI) se il filtro è fatto per il mak90, usalo sul mak90, cercare di adattarlo su altro strumento se non si sa esattamente cosa fare e se c'è anche il minimo rischio che il filtro non sia solidamente fissato allo strumento, personalmente eviterei di farlo.
10-05-2018, 11:37 #5
- 2342 Post(s)
https://www.astronomia.com/forum/sho...e-regole-d-oro!
sposto il thread in - Sistema Solare-
10-05-2018, 12:26 #6
Il mio avatar sole con astrosolar e mak90 e nikon se vuoi il raw basta chiedere e nel giro di 1 o 2 lustri dovrei riuscire ad inviartela
Usato purtroppo solo un paio di volte per 5 minuti ... mi riprometto di osservare meglio
Buona giornataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
10-05-2018, 13:27 #7
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Dal punto di vista "strumento" ti hanno già risposto; per quanto riguarda invece la domanda "Quali sono i requisiti minimi per fare un osservazione solare che non sia un cerchietto bianco?" ti posso consigliare questo sito: link oppure l'app Nasa space weather. In questo modo puoi vedere la situazione attuale del sole, con l'indicazione di eventuali macchie solari. Se da questi strumenti vedi un cerchietto arancio, stai sicuro che al telescopio un cerchietto bianco...questo per evitarti di piazzare lo strumento per niente.
P.S. come già detto in altri post, attualmente siamo in un periodo di minimo solare, per cui tali fenomeni sono piuttosto rari (ma non nulli); per cui non scoraggiarti se per diversi giorni osservi il sole e vedi solo il "cerchietto bianco".
10-05-2018, 14:19 #8
l'astrosolar lo avevo fatto per il mak90 e mi avanza un pezzo per coprire tutti i 120 del rifrattore, visto le giornate nuvolose , provo con il sole, e comunque la mia era una curiosità , perché vedo molte foto di pianeti e stelle e pochissime del sole.
10-05-2018, 21:00 #9
Oggi ho montato il filtro e ho provato 10minuti.
ore 17circa
Cielo nuvoloso, tutta apertura, e in 5mm ortoscopio si vede una macchietta in alto (spero che sia una macchietta solare)
Diaframmato con il tappo, a 5mm si perde tutto, si vede solo un cerchietto bianco, e abbastanza aberrazioni, e con il 10mm ritorna la macchietta.
Quindi se diaframmo perdo definizione ma limito l'aberrazzione,
Conclusione per giocare un pò, si può guardare anche il sole con un acro.Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
11-05-2018, 06:40 #10
- 2342 Post(s)
non c'è bisogno di APO per osservare il Sole, anzi, spesso si usano piccoli rifrattori acromatici a lunga focale.
Osservare il sole, pregi, difetti e regole d'oro!
Di etruscastro nel forum Sistema SolareRisposte: 69Ultimo Messaggio: 20-01-2023, 13:34 -
Cosa osservare
Di emilians nel forum Profondo CieloRisposte: 33Ultimo Messaggio: 27-12-2018, 07:31 -
Osservare il sole
Di MarcoAstronomia nel forum Sistema SolareRisposte: 6Ultimo Messaggio: 25-06-2017, 17:05 -
Osservare il Sole!
Di Valerio Capsoni nel forum SoleRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-09-2012, 18:25 -
Osservare una cometa
Di Raf12 nel forum Sistema SolareRisposte: 2Ultimo Messaggio: 26-07-2012, 18:06
Macchie solari 10 maggio
Ieri, 14:26 in Sole
