Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
    Meteora L'avatar di gpizz
    Aug 2016
    Milano
    2 Post(s)
    Synscan - problema allineamento automatico
    Ciao a tutti,
    premetto che è la mia prima volta, ho ricevuto ieri il mio primo telescopio Skywatcher 200/1000 su Eq5 con synscan.
    Ho un problema con il synscan (e non solo). Dopo l'accensione inizio la configurazione iniziale e sembra funzionare tutto, ma quando arrivo al punto dell'allineamento a una o due stelle il telescopio non si muove e non si allinea. Da cosa dipende?
    Con il telecomando riesco a spostare "manualmente" la posizione in DEC e AR, prima di iniziare la configurazione, quindi deduco che il synscan funziona e il problema sono io.
    Grazie
    Ciao
    Gaetano
    Sole L'avatar di ale.crl
    May 2016
    Roma
    35 Post(s)
    Re: Synscan - problema allineamento automatico
    Sei tu che devi muovere il telescopio con i pulsanti AR/Dec e centrare la stella che ti propone, dare invio e poi passare alla successiva...non so se questa operazione ti era chiara....
    Le mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
    Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
    Aug 2016
    Milano
    2 Post(s)
    Pensavo lo facesse in automatico, guardando un video tutorial avevo capito così. Comunque ci ho provato a muovere la posizione con i tasti ma nella fase di allineamento non funzionano. I tasti DEC/AR funzionano subito all'accensione del synscan, prima della configurazione.
    Pianeta L'avatar di paolodinca
    Nov 2017
    1 Post(s)
    Veramente la mia eq5 si sposta da sola nei pressi della stella e poi manualmente si fa l'allineamento.
    MAK SW 150/1800 su EQ5 SW Synscan V4 - Bresser 70/700
    May 2016
    Roma
    35 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da gpizz Visualizza Messaggio
    Forse perchè è impostata la velocità (rate) a valori bassi per cui non te ne accorgi...metti un occhio nell'oculare...Comunque, le hai le istruzioni?
    Aug 2016
    Milano
    2 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da ale.crl Visualizza Messaggio
    Si ho anche la versione italiana delle Istruzioni. La velocità è impostata su 9. Potrebbe essere l'alimentatore? ne ho comprato uno universale, da 3v a 12v?
    Gigante L'avatar di Lorena 01
    Oct 2015
    104 Post(s)
    Il "RATE" e' la velocita' con cui vuoi centrare un oggetto o cercarlo manualmente tramite i pulsanti AR/Dec. per cui non ha nulla a che vedere con la velocità del movimento che il telescopio deve aveve mentre cerca una stella di allineamento. Durante la ricerca di una stella, si muovera' a velocita' fissa (rate9) per poi rallentare quando e' nei pressi della stella, ma tutto cio' sara' automantico. La mia Heq5 si comportava esattamente così.
    Una volta selezionata la stella che il synscan ti propone, la montatura deve iniziare da sola a muoversi in prossimita' della stella indicata per poi passare a quella successiva, non si comporta così la tua montatura?
    L'alimentatore puo' essere la causa, hai un 12v ma con quanti Ampere?
    Ultima modifica di Lorena 01; 04-07-2018 alle 15:51
    Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
    Aug 2016
    Milano
    2 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Lorena 01 Visualizza Messaggio
    Il "RATE" e' la velocita' con cui vuoi centrare un oggetto o cercarlo manualmente tramite i pulsanti AR/Dec. per cui non centra con la velocita o movimento che il telescopio deve aveve metre cerca le stella di allineamento.
    Purtroppo no, dopo aver selezionato la stella compare la scritta sleving ma non si muove niente. Non riesco proprio a capire, anche perchè se dovessi sbagliare qualcosa prima, immagino che l'allineamento dovrebbe quanto meno azionare il movimento DEC/AR della montatura ancorchè risulti poi errata.
  9. #9
    Tarquinia (VT)
    2339 Post(s)
    probabilmente hai i dati nel palmare errati, ora e data in formato anglosassone ad esempio, ma anche ora solare/legale e time zone.
    controlla.
  10. #10
    Aug 2016
    Milano
    2 Post(s)
    controlla.
    Ok stasera riprovo, grazie. Però non credo perchè sono stato attento a inserire la data con questo formato MM/GG/AAAA, fuso +1, e ora legale "YES".
  1. Stellarium problema con Synscan 4
    Di Maxmaximo nel forum Software Generale
    Risposte: 8
  2. Aggiornamento SynScan allineamento diurno con il sole
    Di AstroLuca nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
  3. aiuto allineamento alla polare e synscan
    Di MatteoVacca nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  4. Risposte: 33
  5. Problema con synscan e allineamento.
    Di pool187 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
