Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Info sullo stack di più serate.
16-07-2018, 13:39 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Sinceramente non mi ricordo più se avevo già fatto questa domanda, ma volevo sapere se quando si hanno immagini fatte in più serate, se è meglio combinarle tutte insieme, oppure farlo separatamente e poi sommare lo stack di ogni sessione.
GrazieSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
16-07-2018, 14:36 #2
Re: Info sullo stack di più serate.
Se lasci la strumentazione montata, senza modificare niente, puoi calibrare ed integrare le immagini alla fine di tutte le riprese; se smonti ogni volta, dovrai fare la calibrazione dei frames e metterli da parte, per poi fare una integrazione complessiva al termine di tutte le riprese (questo per via dei flat fields, che devono essere ripresi obbligatoriamente con il treno ottico utilizzato per ogni singola sessione fotografica). Ogni volta che smonti il treno ottico, i flat fields vanno ripresi nuovamente..
16-07-2018, 16:13 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Questo lo sapevo già, io mi riferivo allo stack delle immagini e non la calibrazione, che ovviamente ho fatto separatamente. Siccome ho avuto qualche problemino nel l’allineamento e di conseguenza anche nella somma, anche facendo l’allineamento manuale, allora sono stato costretto ad allineare e sommare le singole serate e poi ho preso queste somme, le ho allineate e risommate. Quindi volevo capire se c’è differenza tra sommarle tutte insieme, o fare come ho appena citato, dal punto di vista di qualità del risultato.
16-07-2018, 20:43 #4
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Secondo me allinearle una volta e poi una seconda volta perdi qualcosa in dettaglio. Io combino tutto insieme una volta sola e se ci sono immagini che danno problemi le escludo.
16-07-2018, 20:59 #5
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Lo so, il problema è che maxim automaticamente me ne scartava la metà!!!
Probabilmente non riusciva ad allineare quelle della prima serata con quelle
della seconda e mi dava problemi anche con l'allineamento manuale.
Allora ho dovuto correre ai ripari in questo modo!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
16-07-2018, 22:00 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Anche DSS li scarta? Fargli salvare i frame allineati. Pixinsight sarebbe l'ideale.
16-07-2018, 23:24 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
DSS l'ho abbandonato quasi prima di iniziare ad usarlo
Non sono riuscito MAI a portare a termine un lavoro.
Uso Maxim, perché posso sfruttarlo in associazione.
Pixinsight costa troppo e la versione LE non so neanche
se queste operazioni le fa! Lo uso solo per il DBE.
Ci sarebbe rimasto Iris ma è troppo noioso....Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Stack con foto a focale diversa
Di carkinzo nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 03-09-2017, 08:40 -
Info sullo stack delle immagini.
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-02-2017, 22:20 -
Il mio primo sole! Foto a corredo e domande sullo stacking
Di XellOs126 nel forum Report osservativiRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-08-2016, 17:45 -
Oculari uguali a prezzo diverso sullo stesso sito
Di lory70 nel forum AccessoriRisposte: 5Ultimo Messaggio: 23-01-2016, 11:11
star adventurer 2i e allineamento...
Oggi, 10:46 in Telescopi e Montature
