Discussione: Accessorio Paraluce
16-09-2018, 23:36 #1
Accessorio Paraluce
Ciao ragazzi,
un consiglio in merito alla vostra esperienza con l'utilizzo dell'accessorio paraluce, il classico cilindro da aggiungere nel mio caso al newton. rispetto alle osservazioni in visuale o fotografiche, apporta dei vantaggi oppure è un accessorio neutro di cui fare a meno?
Grazie
Fabio
17-09-2018, 01:36 #2
Re: Accessorio Paraluce
Dipende da dove osservi, se lontano o vicino a luci parassite, ma tu non dovresti averne bisogno avendo un tubo chiuso.. noti dei riflessi?
17-09-2018, 06:38 #3
Sul Newton francamente non credo sia necessario, a meno di evidenti errori progettuali (leggasi se il tubo é così corto che dal focheggiatore riesci a vedere oltre il tubo), oppure per ritardare la formazione di condensa su primario/secondario in occasione di osservazioni nei pressi dello Zenith.
Tra l'altro attenzione al corretto dimensionamento: su strumenti veloci (immagino il tuo Newton sia un f5), il cono di luce si allarga rapidamente una volta uscito dallo strumento, quindi un paraluce troppo "stretto" o troppo lungo rischia di causati vignettatura ai bordi del campo.Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
17-09-2018, 08:43 #4
18-09-2018, 20:40 #5
- Aug 2018
- Sant' Omobono Terme (BG)
- 7 Post(s)
Meglio il paraluce esterno o i diaframma interni?
solo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
18-09-2018, 20:55 #6
I diaframmi interni se sono fatti bene fanno miracoli, il paraluce come dicevano prima, serve molto se si osserva da luoghi inquinati. io da casa sul terrazzo li ho tutti allungati a prescindere.
Per i diaframmi esterni, quelli che servono per chiudere il tubo per osservare la luna (parlo di rifrattori), ho orrervato che quello che di solito è sul tappo di chiusura, funziona, ma è troppo spesso e posizionato male , nel 120/600 acro, andava meglio un cartoncino forato (meno del tappo/diaframma) se posizionato a 5/6 cm dalla lente.Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
18-09-2018, 21:01 #7
Ho visto dei paraluce , fatti tipo pannello, che si posizionava dalla parte opposta dell'oculare, forse per togliere eventuali riflessi radenti nel focheggiatore.
18-09-2018, 21:11 #8
18-09-2018, 21:15 #9
18-09-2018, 21:17 #10
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
Skywatcher 100 ed accessorio sconosciuto !!!
Di Valter_dls nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-06-2015, 13:18 -
Accessorio per misurazione SQM
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 26Ultimo Messaggio: 29-04-2015, 21:45 -
Di lucas nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 14-10-2014, 18:26 -
Accessorio (filtro) contro IL
Di giapetus nel forum AccessoriRisposte: 23Ultimo Messaggio: 01-02-2014, 21:05
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
