Discussione: asi120 e filtri
01-10-2018, 13:55 #1
asi120 e filtri
Dove si monta il filtro su una asi120mini? vicino al sensore o alla fine del tubo di prolunga?
E volendo montarne due, li metto uno dietro l'altro ? tipo filtro per inquinamento e filtro giallo per alla lunaVixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
01-10-2018, 19:16 #2
Re: asi120 e filtri
I filtri (secondo me) piu vicini stanno al sensore e meglio è, in questo modo si riduce la possibilità di riflessioni interne, quindi meglio applicare i filtri direttamente sulla filettatura subito dopo il sensore.
Non ti resta che provare per vedere il risultato, le montature dei filtri da 31,8 mm (e da 50,8 mm) hanno la filettatura su entrambi i lati per poter essere avvitate in treno.
02-10-2018, 09:55 #3
Re: asi120 e filtri
Quindi devo solo provare per sapere se due filtri funzionano o danno problemi
grazieVixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
02-10-2018, 16:42 #4
Re: asi120 e filtri
Si, anche perché ci sono filtri molto diversi tra loro (diverso tipo di substrato, di deposito, di banda passante, ecc), l'unico che potrebbe darti una dritta sicura è chi ha casualmente provato proprio quei due filtri, con quella camera e nella specifica sequenza, cosa abbastanza improbabile.
02-10-2018, 17:15 #5
Re: asi120 e filtri
Anche in fotografia normale , due filtri non sono il massimo, e come dici tu dipende anche dalla qualità e dalla lavorazione
obieetivo passo m42 su asi120
Di robj nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 01-09-2018, 13:36 -
Firecapture e Asi120 Mc
Di Lorena 01 nel forum Software GeneraleRisposte: 5Ultimo Messaggio: 23-08-2016, 14:28 -
Help !! Asi120 M3
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 07-05-2016, 18:11 -
Carrellata deep con Asi120 mono - M3 -M51
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 26-04-2016, 23:54 -
Time lapse con la ASI120 MC
Di Giuseppeca nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 15-02-2015, 09:13
PHD - Prima configurazione
