Discussione: Problemi di amp glow con QHY8L
06-10-2018, 22:30 #11
Re: Problemi di amp glow con QHY8L
Ciao iaco 78,
sono circa 8 mesi che uso PixInsight, ma il problema persiste.
Io utilizzo il processo manuale su Pixinsight eseguendo i seguenti passi :
1) calibrazione e integrazione Bias
2) calibrazione e integrazione Dark (utilizzando il Master bias)
3) calibrazione e integrazione Flat (utilizzando Master Bias e Master dark)
4) calibrazione light (utilizzando Master Bias, Master dark e master Flat)
5) debayer delle immagini (mosaic patter=GBRG)
6) ricerca dell'immagine con FWHM più basso e con SNR più alto
7) allineamento dei light (ottenuti al punto 5) utilizzando come riferimento l'immagine con FWHM più basso individuata al passo precedente
8) integrazione dei light ottenuto al punto (7)
al termine ottengo la prima immagine su cui applicare suo stretching utilizzando l'STF.
L'immagine passa poi attraverso un processo di crop, bilanciamento del colore e background neutralizzation.
Questo è il processo che applico, ed è stato ottenuto attraverso la lettura di libri, di documenti e la visione di
filmati. MI sembrava un processo corretto.
Qualcuno può confermare questo processo oppure indicare dove sto sbagliando.
Grazie
Dimitri
07-10-2018, 11:04 #12
Hai provato con il batch preprocessing automatico?
07-10-2018, 18:55 #13
Ciao Mauri740,
ho provato ad eseguire il processo automatico senza l'integrazione, questa l'ho eseguita a valle manualmente, e il risultato mi sembra ottimo. Non esiste più il chiarore in alto a sinistra ed inoltre gli hot pixel sono spariti.
Sarebbe utili capire dove sto sbagliando nel processo manuale ...
In allegato le due immagine al termine dei due differenti processi.
07-10-2018, 21:01 #14
Hai fatto bene a non usare l'integrazione durante il batch, di solito si fa' a parte quel processo. Non ho mai usato il sistema manuale quindi non so dirti dove tu possa aver sbagliato. L'importante è sapere comunque che quel tipo di difetto si può correggere in post produzione.
08-10-2018, 07:12 #15
19-11-2018, 18:08 #16
Re: E dopo il problema dell'amp glow ora le strisciate
Ciao a Tutti,
avevo risolto il problema dell' amp glow grazie a Mauri 70 eseguendo su PixInsight lo script di Bath Processing.
Ora dopo un periodo di pioggia ho ripreso a fotografare con un nuovo strumento, un APO 102/700 con spianatore.
Le immagini mi sembrano buone , io faccio foto dalla città di Genova, ma mi trovo all'interno delle immagini delle strisciate di vari colori come visibile nella figura allegata.
Se queste strisciate sono dovute a hot pixels mi aspettavo che PixInsight eliminasse questo problema nello script di Bath Processing.
Qualcuno ha dei suggerimenti.
Vorrei identificare una possibile soluzione al problema all'interno del software PixInsight.
Grazie
dbologna
20-11-2018, 00:17 #17
Pixinsight non riesce ad eliminare gli hot pixel se selezioni un algoritmo di rigetto non congruo con il numero di file a disposizione. Con tutta probalilità hai selezionato un algoritmo che lavorebbe ottimamente solo con un numero di pose superiore a quelle che hai a disposizione, prova ad usare un algoritmo meno performante.
20-11-2018, 06:53 #18
Ma hai fatto i dark? Gli hot pixel dovresti tirarli via con quelli secondo me...
Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
27-11-2018, 07:22 #19
Grazie Mauri740,
in effetti rifacendo l'elaborazione e cambiando l'agoritmo di integrazione le strisciate sono scomparse.
Per entrambe le immagini ho utilizzato lo script di batch Processing senza Integrazione, quindi ho fatto l'integrazione utilizzando i seguenti algoritmi :
1) IC434 14 immagini da 300sec ciascuna -->algoritmo Winsorized Sigma Clipping
2) M42 50 immagini da 90 sec ciascuna --> algoritmo Linear Fit Clipping
Le immagini risultanti sono prime di strisciate, in allegato le singole immagini grezze.
IC4343_2018_11_17_14x300sec_APO_102_700__1h_10min.jpgM42_2018_11_17_50x90sec_APO_102_700__1h_15m.jpg
Quali oggetti posso fare con OIII uhc e sky glow?
Di spaziale 3000 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 25-08-2015, 16:38 -
NGC6888 - QHY8L First light
Di Yarosia nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 14-07-2015, 08:28 -
450d, amp glow o cosa?
Di Yarosia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 08-03-2015, 13:30 -
Condensa CCD QHY8L
Di pk825 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 20-10-2014, 19:56 -
Primi test con la QHY8L
Di Roberto Coleschi nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 11-04-2014, 11:50
PHD - Prima configurazione
