Discussione: Powrbank autocostruito
03-10-2018, 10:16 #11
Re: Powrbank autocostruito
Perché vorresti usare un inverter per alimentare il portatile, invece di collegarlo direttamente al gruppo?Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
03-10-2018, 10:34 #12
Ciao Anteo certo più tardi ti carico altre foto, lo schema elettrico non cel l'ho ma non c'è nulla di che perchè sono solo 4 fili 2 vanno al negativo e 2 al positivo
Allora l'inverter servirebbe per trasformare la 12V in 220 se volessi mai usare il powerbank un domani per caricare anche il Mac, ovviamente attraverso il suo caricabatterie di rete. Non esiste quello per la 12V che io sappia e non sono in grado purtroppo di autocostruirmelo
03-10-2018, 11:35 #13
Ok. A dopo per le altre foto, se riesci.
Per la faccenda dell'alimentazione del MacBook, invece, io propenderei per un convertitore DC-DC (non switching, per non introdurre rumore) di tipo boost se vuoi elevare o di tipo buck, se vuoi ridurre. Oppure di tipo buck-boost, per fare entrambe le cose. E' certamente più pratico, meno ingombrante e meno pesante. Li trovi anche già pronti nei negozi di elettronica (o forse anche sul noto sito di vendita online).
Per il cavo proprietario, invece, mi procurerei il solo "pezzo" che va dall'alimentatore al mac (magari da qualcosa di guasto, o come ricambio, o spare part).La miglior strumentazione è quella che userai di più!
03-10-2018, 14:10 #14
Ecco le foto e grazie sui consigli per l'inverter... L'elettronica non è proprio il mio forte...
03-10-2018, 14:27 #15
Ho trovato on line questo dice: 150W Converter DC 12V to AC 220V Inverter Boost modulo Step Up Board--- e' un modulo a cuo mancano pure le spine, grezzo insomma, dovrebbe accettare in entrare i 12V e far uscire un 220V. Il caricatore del mac è o 45 o 60 watt adesso con ce l'ho sottomano secondo te potrebbe fungere??
Costa pochi euri molto meno rispetto agli inverte completi che avevo visto...
03-10-2018, 15:01 #16
Probabilmente va bene. Non ho modo di controllare le caratteristiche. E' solo questione di assorbimenti e potenze erogate...
Tuttavia non mi riferivo ad un inverter (perché quello che hai postato tu, questo è).
Io non parlo di un inverter, ma proprio di un convertitore DC-DC tipo questo: "Convertitore DC/DC Step-up con uscita 12V-80V 600W". Non è regolabile, ma ce ne sono anche di regolabili. Questo non consente carichi induttivi, ma nel tuo caso non ci sono problemi, visto che devi alimentare un portatile.
Oppure c'è questo: "Convertitore DC/DC Step-up e Step-down". E' un convertitore DC/DC in grado di funzionare come step up, step down e con regolazione della corrente di uscita. Permette di convertire una tensione continua compresa tra 4 e 35 volt in una tensione di uscita da 1,25 a 25 volt (regolabile tramite trimmer). La massima corrente disponibile è di circa 2 A.
Cerca col copia incolla le descrizioni in neretto. Non mi ricordo se posso fornire il link diretto.La miglior strumentazione è quella che userai di più!
03-10-2018, 15:16 #17
Ho trovato i link, unica cosa che non portano la tensione a 220 e quindi non fungerebbero con il caricabatterie del portatile... Giusto!?
03-10-2018, 15:31 #18
Giusto. Il mio suggerimento vale solo se vuoi alimentare direttamente il carico, senza passare dal carica batterie (che abbasserebbe e raddrizzerebbe nuovamente la tensione da 220 a quello che ti serve). Risparmi la doppia conversione e le dissipazioni dovute alle doppie conversioni.
Inviato dal mio Samsug S7 utilizzando TapatalkLa miglior strumentazione è quella che userai di più!
03-10-2018, 16:15 #19
dalla batteria fusibile generale con interruttore generale
poi diramazioni per le varie utenze a 12v tutte fusibilate
poi diramazioni per le prese usb sempre fusibilate
poi cavo per inverte 12v a onda
poi cavo per caricabatterie, prima dell'interruttore, generale, altrimenti con il caricabatterie si alimenta il tutto e non va bene
esistono pannellini per barche gia fatti con prese 12v e usb gia regolate Amazon
poi cavo diretto per inverter a ONDA SINUOSIDALE PURA perche gli altri creano disturbi e poi diventate matti per i malfunzionamenti delle periferiche
posto questo link come esempio se non è possibile lo cancello
https://www.amazon.it/dp/B01N40QWM5/...detail_3?psc=1
questo giocattoletto fa il suo sporco lavoro e un Notebook lo tiene acceso benissimo
altro esempio di pannello
https://www.amazon.it/Samoleus-Inter...77805239&psc=1
sempre come esempio per non impazzire con i fili
come sopra se ho violato il regolamento cancello i link
Per il cavo proprietario, invece, mi procurerei il solo "pezzo" che va dall'alimentatore al mac (magari da qualcosa di guasto, o come ricambio, o spare part).Ultima modifica di Alessbonsai; 03-10-2018 alle 16:21
03-10-2018, 16:36 #20
Non conosco le varie differenze fra gli "aggeggi Apple", quindi domando;
questo potrebbe andare?
https://www.google.it/search?dcr=0&b...5xlPQgNMjExnM:
Per il resto ...
Invece, se i link diretti sono vietati, chiedo scusa sin d'ora e prego di procedere alla rimozione senza meno.
Inviato dal mio Samsug S7 utilizzando TapatalkUltima modifica di Anteo; 03-10-2018 alle 16:43
Powerbank autocostruito 1.0
Di Data nel forum AutocostruzioneRisposte: 23Ultimo Messaggio: 26-12-2017, 11:39 -
Problema con collimatore autocostruito
Di Rogerxx00 nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 26-06-2017, 12:48 -
Flat Field box autocostruito
Di kilis nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-07-2016, 22:14 -
Mizar RV-85 ... treppiede autocostruito
Di ryo nel forum AutocostruzioneRisposte: 4Ultimo Messaggio: 26-02-2016, 14:31 -
Telrad autocostruito
Di lallo nel forum AutocostruzioneRisposte: 31Ultimo Messaggio: 26-03-2015, 11:30
Ieri, 18:50 in Report osservativi
