Discussione: Problemi con Carte du ciel e Astro Electronic FS2
09-10-2018, 08:04 #1
Carissimi, ciao a tutti.
Ho rimesso in funzione dopo molti anni la mia strumentazione e ho qualche problema....
Ho una montatura MB50 (datata, ma robusta e perfettamente funzionante) guidata dal sistema di puntamento FS2 della Astro Electronic, con su un C11.
Ho messo molto accuratamente in stazione in postazione fissa con Bigourdan, tant'è che l'FS2 lavora egregiamente e punta con grande precisione. Per rendere l'idea, riesco a centrare col puntamento automatico oggetti all'interno del campo di 9 primi d'arco offerto da un oculare Celestron Xcel lx da 7 mm ( 400x), e ciò ritengo che sia un ottima performance per una montatura/elettronica non più all'avanguardia!
I problemi nascono nel momento in cui collego l'elettronica con il PC e con Carte du Ciel (CdC).
Il collegamento seriale funziona benissimo. Il telescopio si connette perfettamente (ovviamente con il protocollo LX200). Cliccando con il mouse sui tastini dei movimenti in CdC, i motori si muovono perfettamente e, una volta fatto l'allineamento ad una stella (sia con "ref.obj." dalla pulsantiera dell'FS2, sia con "sincronizza" su CdC), le coordinate visualizzate su CdC coincidono con quelle della pulsantiera. Insomma, sembra tutto perfetto. Se però cerco di puntare un oggetto tramite CdC, usando il comando "muovi verso.....", il telescopio si muove verso un punto del cielo sbagliato e le coordinate sia su CdC che sulla pulsantiera "sballano" completamente. L'AR addirittura sbaglia di 10 ore! E' come se l'elettronica perdesse completamente l'orientamento.
Perchè succede? C'è qualche settaggio nel software, magari banale, che io ometto di fare?
Grazie anticipate per l'aiuto!
Ciao
09-10-2018, 09:31 #2
Re: Problemi con Carte du ciel e Astro Electronic FS2
Se l'ora, il fuso orario, l'ora kegale e le coordinate geografiche impostate sul PC sono corrette, non rimane che provare un altro software.
M.E.E.: Meade Electronic Eyepiece
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 29-09-2018, 07:04 -
Di cherubino nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 31-08-2018, 15:39 -
Alternativa Cartes du Ciel
Di detabn nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-04-2018, 17:24 -
Stellarium o Cartes du Ciel?
Di Giuseppe21 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 12-04-2015, 16:53 -
Cartes Du Ciel ????
Di nives70 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 13-08-2014, 23:21
PHD - Prima configurazione
