Discussione: Info montatura
18-10-2018, 21:37 #1
Info montatura
Ciao a tutti,
io possiedo questo telescopio:
https://www.teleskop-express.de/shop...27-1500mm.html
Purtroppo risulta poco stabile mentre si cerca di mettere a fuoco l'immagine che si vuole osservare.
Questo dipende dal braccio o dal treppiede?
Se la risposta dovesse essere la seconda esiste un sostegno più adeguato in vendita che possa collegarsi al braccio?
Grazie
18-10-2018, 21:53 #2
18-10-2018, 21:56 #3
18-10-2018, 22:02 #4
Re: Info montatura
Molto dipende anche dall'ottica montata, io ho una Heq5 su treppiede eq6 , se ci metto il 200-1000 e spingo a 300x è normalissimo che balli tutto appena sfioro il fok, se ci metto l'apo che pesa un terzo del newton balla meno ed è più stabile, ma non totalmente fermo se ci si mette le mani
19-10-2018, 01:32 #5
Re: Info montatura
È una cosa normalissima con cui dovrai conviverci, cerca di bilanciare bene il tubo e di non tenere le gambe del treppiede troppo estese, puoi ridurre le vibrazioni, ma quando tocchi il fok non puoi evitare che si muove un minimo, si tratta di aspettare 4/6" che si smorzano le vibrazioni...
19-10-2018, 06:41 #6
Re: Info montatura
Grazie a tutti.
Ultima cosa... Se volessi cambiare treppiede e metterne uno più stabile quale potrei acquistare?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
19-10-2018, 06:52 #7
Re: Info montatura
Metti una pinzetta da bucato alla manopola della messa a fuoco e riduci le vibrazioni.
Sostituire il treppiede è un po' difficile per un discorso di flange adattatrici. Faresti prima a cambiare la montatura, ma spendendo una cifra... alta.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
19-10-2018, 06:57 #8
Re: Info montatura
Leggiti questa..
https://www.astronomia.com/forum/sho...-montatura-SLTBino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
19-10-2018, 07:26 #9
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Info montatura
Io da quando ho sostituito i tubi scorrevoli ( praticamente erano di stagno ) della mia C GEM con nuovi tubi in acciaio inox ho trovato una stabilità notevole,
Ciò non toglie che quando muovi il folk del focheggiatore c’è sempre un po’ di mossoLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
20-10-2018, 08:46 #10
Re: Info montatura
Scusate per caso il supporto a forma di L, su cui poggia il tubo, presente in questa montatura ha un nome specifico? Viene venduto separatamente?
info su problema montatura!
Di psyco92 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 29-07-2017, 20:45 -
Info su montatura EQ
Di rick nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 14-04-2016, 07:15 -
info montatura
Di goa nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 21-02-2015, 11:05 -
Info sulla manutenzione della montatura.
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-06-2014, 10:15 -
Info Astrotrac, simili o montatura per reflex?
Di Alessandro74 nel forum Primo strumentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 29-11-2013, 07:39
Ieri, 18:50 in Report osservativi
