Discussione: Cerco anima buona
26-10-2018, 11:48 #1
Cerco anima buona
Ciao qualche anima buona mi può fare una cortesia , ho una tastiera SynScan 4 che non se funziona correttamente qualcuno qui sul forum ha questo sistema goto per poter provare la tastiera? Io sono di Lucca c’e Qualcuno di questa zona che mi farebbe la cortesia ?
26-10-2018, 12:05 #2
Re: Cerco anima buona
Magari nel titolo, aggiungere "zona Lucca" il messaggio è più specifico e visibile dall'esterno... Puoi intanto descrivere quali funzioni credi non vanno o come si comporta il sistema ai vari comandi, in rete spesso le soluzioni ai problemi si trovano, da parte di qualcuno che ne ha avuti analoghi..
26-10-2018, 12:33 #3
Ma cos'è che fa (o non fa)?
26-10-2018, 14:01 #4
Il motore in dec funziona male sbagliando la direzione oppure andando a scatti prima di acquistare il box dei comando motori (eq5) nuovo vorrei testare il telecomando
26-10-2018, 14:08 #5
Quindi tu tieni il pulsante di direzione premuto e il motore va a scatti, oppure impostata la montatura in allineamento il motore va a scatti quando insegue?
26-10-2018, 14:25 #6
- 2342 Post(s)
sposto in -Telescopi e Montature-
26-10-2018, 15:40 #7
Sempre a scatti sia con il bottone premuto che in goto , ho preso anche il motore nuovo ma niente
26-10-2018, 15:50 #8
Si possono invertire i motori sul comando motori? collegare quello DEC al posto di quello AR e viceversa, se è la tastiera quando normalmente piloti il motore DEC dovrebbe fare andare quello AR e se è la tastiera la causa il difetto dovresti vederlo su quest'ultimo, altrimenti è il comando, possono essere anche solo i contatti dei cablaggi sporchi o consumati, oltre al comando stesso...
26-10-2018, 15:56 #9
- 2342 Post(s)
nella mia eq5 invertendo i cavi i motori non rispondono!
26-10-2018, 16:02 #10
E quindi fallisce il test, e serve un tester per andare a vedere sulle uscite se c'è tensione continua al seguito del comando sulla tastiera e poi alle uscite del comando motori...
Nebulosa Cuore e Anima
Di goldrake66 nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 26-09-2018, 07:51 -
Di goldrake66 nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 17-09-2018, 14:37 -
Nebulosa Anima
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 23-09-2017, 22:54 -
IC1848 - Nebulosa Anima
Di Max13 nel forum Deep SkyRisposte: 19Ultimo Messaggio: 15-12-2015, 12:08
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Oggi, 17:38 in Sole
