Discussione: Punto nero sullo specchio primario
14-02-2019, 09:00 #11
Re: Punto nero sullo specchio primario
@Zacpi io non mi fiderei ad usare un pennello, anche "molto morbido" sullo specchio. Basta niente per creare micro rigature che seppure non visibili da lontano aumentano la luce diffusa.
Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
14-02-2019, 10:04 #12
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Come diceva etruscastro, controlla solo che non sia una cacchetta o un insetto morto.
Quelli sì che andrebbero rimossi e subitoDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
14-02-2019, 21:10 #13
Non succede niente se è polvere va via soffiando con una pompa gonfia materassini o canotti che sia abbastanza grandina. Io facevo in modo che quando soffiavo mia moglie con aspirapolvere inserito nel tubo intanto aspirava. Non avete paura o patemi tipo graffiare o altro sia specchi che lenti, sono molto resistenti i trattamenti antiriflessi nei rifrattori ,più di cosa si immagini e anche le alluminature degli specchi ora quasi tutte quarzate hanno una ottima resistenza alle abrasioni che possono fare i pennellini di marmora. Rettifico che mia moglie non mi aiuta più.. gia all inizio diceva..tu non sei a posto!!!!!
16-02-2019, 10:15 #14
L'unica cosa che ancora non mi è chiara però è come fare a controllare cosa sia. Guardando nel tubo si vede solo come una macchiolina nera, non saprei come fare a determinare cosa sia
16-02-2019, 10:18 #15
per toglierti la curiosità devi smontare, se lo fai poi ti tocca collimare
una macchiolina di quel tipo non può alterare nulla in visuale, ti consiglio di lasciarla li.
Inoltre uno specchio se lavato o pulito non correttamente possono crearsi danni ben più marcati di una singola macchiolinaCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
16-02-2019, 12:19 #16
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Devi smontare il primario, considera che sia la cacchetta che l'insetto morto sono acidi, ergo io li toglierei subito o comunque controlleria
16-02-2019, 22:35 #17
Smontare e lavare lo sp primario non è un problema, io personalmente l ho fatto più volte,però seguendo le istruzioni del costruttore che dovrebbero essere fornite con lo strumento; ad esempio la vixen indicava anche il modo per lavare lo specchio senza graffiarlo, che dipende anche dal grado di quarzatura che viene eseguito sulla superficie.
alluminatura specchio primario
Di Francescodoria93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 24-01-2019, 13:54 -
Pulizia specchio primario dobson 200/1200
Di Lorenzo00 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 10-09-2018, 07:08 -
Specchio primario in plastica e' possibile?
Di andrea1977 nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 06-05-2015, 22:28 -
Problema Specchio Primario
Di Ariete nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 18-02-2015, 22:11 -
Effetti dello spostamento dello specchio primario
Di Fov Ler nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 19:00
PHD - Prima configurazione
