Discussione: Configurazione IP statico personalizzato su AZGTi
02-04-2019, 08:13 #1
Salve a tutti,
desidero sapere se è possibile configurare sull'AZGTi un IP diverso da quello di default, in modo da evitare interferenze con altre AZGTi presenti sul campo.
Il problema nasce dal fatto che sabato sera, in occasione di un evento che abbiamo festeggiato in associazione, diversi membri del gruppo erano in possesso di alcune AZGTi che non rispondevano ai comandi in quanto i WiFi interferivano tra loro.
In pratica le AZGTi avevano tutte lo stesso indirizzo IP e andavano in conflitto tra loro, e non siamo riusciti a inserire IP diversi per distinguerle.
Grazie,
Carlo
02-04-2019, 08:24 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Configurazione IP statico personalizzato su AZGTi
@CP67, é gradita un presentazione prima di postare...
04-04-2019, 13:25 #3
Non credo si tratti di un problema di IP. Quei dispositivi dovrebbero attivare una LAN WiFi diversa l'uno dall'altro. Ciò che bisogna fare è capire quale rete è quella che appartiene al proprio dispositivo, altrimenti ci si collega a quello sbagliato e si pilato il GoTo di un altro telescopio. Sarebbe utile sapere se si può proteggere la rete WiFi con una password, così da evitare che altri possano comandare il proprio strumento.
04-04-2019, 17:54 #4
Non ho tale montatura ma credo abbia il wifi a 2,4Ghz. Se questo fosse il caso i canali disponibili sono solo 13 dove, comunque sia, oltre le 3 o 4 reti che condividono lo stesso spazio iniziano i problemi. Se esiste la possibilitá si settare la larghezza di banda a soli 20Mhz potete guadagnare qualche slot ma difficilmente supererete le 6 o 7.
Ovviamente, oltre a questo aspetto ogni SSID deve essere diverso per evitare collisioni.
17-04-2019, 14:02 #5
E' anche possibile configurare la AZ-GTi per operare come "client" di un AP WiFi terzo: se si configurano tutte le montature per agire in questo modo con lo stesso AP (ovviamente servirà un AP), darà il DHCP dell'Access Point a distribuire gli indirizzi IP diversi a ciascuna montatura.
Meglio avere l'accortezza di accendere una montatura per volta e segnarsi l'IP che prende (che si può vedere per esempio dal sito web di configurazione dell'AP stesso) ciascuna montatura, affinché ciascuno possa poi selezionare l'IP della propria sull'app Synscan.
Opinione configurazione
Di fcracker79 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 05-01-2018, 10:00 -
esatta configurazione
Di nicola66 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 29-10-2016, 15:31 -
Configurazione guida
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 23-12-2015, 12:53 -
[Stellarium] Creare un landscape personalizzato in 10 minuti
Di tino77 nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 13-11-2014, 18:21 -
La configurazione di Stellarium
Di Pierluigi Panunzi nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 05-10-2014, 11:17
M1 la Nebulosa Granchio
Oggi, 11:40 in Deep Sky
