Discussione: Movimento AR e DEC EQ6 assente
04-05-2019, 14:46 #1
Buongiorno a tutti, ieri sera provavo motori per la EQ6 ( non pro non goto, solo eq6 motorizzata ) che dopo molto tempo ferma non voleva sapere di funzionare.
Dentro il tubo era pieno di ragnatele ed ho lavato lo specchio primario.
Fin qui tutto ok, ma poi testando i trasformatori mi accorgo che non si muove nulla ne a 8X ne tanto meno a 16X, svitato il tappo laterale che evidenzia il perno della vita senza fine e questa gira, girano entrambe ma non trasmettono alcun movimento in AR e DEC.
Provato ad allentare le viti come consigliato in altro post su questo forum, svitato e avvitato lentamente man mano per verificare il movimento le piccole brugole che regolano la distanza della vite senza fine.
Controllato che il fermo sia bloccato e fatto ogni tipo di test, i motori vanno, le viti senza fine girano ma non avviene nulla alla corona dentata.
Smontato il tutto, controllato e pulito, rimesso grasso al litio e rimontato con molta calma, nulla di nulla.
La corona muovendola fa girare il tutto quindi non slitta, la vite senza fine se avvicinata ai denti della corona trasmettono il movimento, ma una volta montato non c'è verso di regolare.
Provato perfino a smontare i motori e rimontarli più vicino ( gioco di meno di un millimetro ) pero non ottengo nulla.
Come se i motori e la vite fossero molto lontane tra loro.Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
04-05-2019, 17:10 #2
Re: Movimento AR e DEC EQ6 assente
Mi arrendo, smontato completamente e rimontato, adesso se muovo manualmente gira ma se monto i motori girano i motori gira il perno della vite senza fine ma non gira niente.
Provato a spostarmi lentamente mentre gira in manuale per sentirlo morbido e senza gioco ma appena rimetto i motori, tutto come prima.
Lo porterò a far regolare da qualcuno che se ne intenda.Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
04-05-2019, 20:11 #3
Sicuramente avrai gia controllato, ma hai verificato il funzionamento delle leve frizione?
Qui http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebu...own%20Home.htm trovi come "sbudellare" una eq6.
Alberto
04-05-2019, 20:22 #4
Se la frizione non é bloccata non avviene alcun movimento, ma nel mio caso anche bloccando per bene non si muove nulla
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando TapatalkCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
04-05-2019, 21:46 #5
Ciao Davide
scusami, ma non capisco cosa vuoi dire....dici che la vite senza fine e la ruota sono accoppiate regolarmente, ma la vite senza fine gira e la ruota no, come è possibile?
potrebbe essere che la calettatura sul perno del motore che si accoppia con la vite senza fine sia consumata? e che quindi a vuoto gira, ma sotto sforzo non riesce a trasmettere il moto?Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
04-05-2019, 21:49 #6
Ciao Davide, allora se giro il perno della vite senza fine si muove bene, se monto i motori questi muovono la vite senza fine ma non si muovono gli assi
04-05-2019, 21:56 #7
Ma la vite senza fine trascina la ruota dentata alla quale è accoppiata?
04-05-2019, 21:57 #8
Manualmente si, con il motore no.
Da questa mattina che smonto e controllo.
Prima non girava manco manualmente.
La porterò da uno che la possa riparare
04-05-2019, 22:10 #9
Se manualmente gira e trasmette il moto probabilmente il problema è l'accoppiamento albero motore/vite senza fine, se dici che prima era bloccata anche manualmente può essere che si sia rotto il sistema di accoppiamento albero/vite, può essere una spina elastica, o una calettatura, ma dovrei vederla, difficile dare consigli così a distanza
comunque se sai già a chi portarla per farla riparare meglio cosìApo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
04-05-2019, 22:11 #10
Diciamo che so dove "non portarla" tutto il resto mi e nuovo, pero mi sono informato
Movimento luna
Di matteomeo nel forum PlanetologiaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 18-10-2017, 14:57 -
Movimento luna
Di matteomeo nel forum Mi presentoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 18-10-2017, 09:56 -
Terzo movimento di Copernico
Di Franco Malgarini nel forum Meccanica CelesteRisposte: 16Ultimo Messaggio: 19-05-2016, 19:59 -
Movimento delle galassie
Di Thomas nel forum CosmologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 14-03-2016, 09:48 -
Miglioriamo il movimento in azimuth
Di alextar nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-12-2015, 15:12
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
